4049 connectés
  CPU
  overclocking d'un XP 2500 sur une NF7-S
n°1026861
gaetancop
Posté le 31-05-2004 à 18:22:28  profilanswer
je vais surement acheter la NF7-S avec un 2500+ et 512 Mo de RAM
Pensez vous ke le ventilo d'origine poura sufir pr faire du 2500+ un 3000+ sachant ke je n'ai pas l'intention de tenter les record d'o/c?
niveau réglage :
--> de combien puis-je augmenter la tension du proco ?
--> quelle est la température a ne pas dépasser ?
--> Comment je pe savoir kan c plu la peine de monmonter la tension du proco ?
--> Est ce ke toute les série du 2500+ peuvent me permetre de le faire passer en 300+ ?
merci d'avance
n°1026864
darknico
Posté le 31-05-2004 à 18:28:15  profilanswer
niveau réglage :
merci d'avance
si boitier bein ventile oui sa suffit
www.overclocking-masters.com
n°1026871
gaetancop
Posté le 31-05-2004 à 18:35:33  profilanswer
la je c pa si c vrémen le cas vu ke k'un ventilo a l'ariere de 80*80, celui du proc et celui de l'alim. par contre le PC est toujours ouvert dc je c pa si ca améliore la ventile ou au contraire ca casse le circulation de l'air ds les ventilo
Sinon niveau réglage vous me conseillez koi ?
n°1026872
DivX
Posté le 31-05-2004 à 18:36:57  profilanswer
moi je dirais surtout "si le 2500+ tient bien au vcore d'origine"
mais a priori c'est plus que faisable gaetancop, pour avoir les perfs d'un 3000+ il suffit de monter le 2500+ en 11*190 à peu près, donc ça devrait passer au vcore d'origine.
le pb des rads box AMD c'est qu'ils ne supportent pas une augmentation de voltage.
donc pour les bons 2500+, le 3200+ est faisable sans pb, du moment qu'on reste à 1.65V
pour les moins bon 2500+, il faut monter à 1.75V pour atteindre le 3200+ et là le rad box fait méchament la tête, et le proc avec puisqu'il monte alors à plus de 60°.
mais ça c'est pour du 11*200, a priori 11*190 ça doit tenir en 1.65V sur presque tous les 2500+ :hello:
Message édité par DivX le 31-05-2004 à 18:37:59
n°1026936
gaetancop
Posté le 31-05-2004 à 19:47:19  profilanswer
merci du conseil mantnt je suis sur a 99% ke je v prendre la NF7-S avec le 2500+ et 512Mo de marque
merci a tous
n°1027279
ptitsonic
Posté le 01-06-2004 à 14:17:43  profilanswer
Encore faut-il que le processeur soit débloqué au niveau du reglages du fsb .. ce qui n'est pas le cas des XP actuellement vendus ...
n°1027293
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 01-06-2004 à 14:55:35  profilanswer
 :non: Le Front Side Bus n'est en rien bloqué, c'est géré par la carte mère. Tu confonds là avec le multiplicateur.
Gaetancop <-- Gardes le ventirad box avec son pad thermique tu préserve la garantie. ;)  Pour le Vcore max? Mmmm... tu pourras tenter 1,70V faut éviter de trop le monter (cf DivX). Rajoute un ventilateur de 12cm au boitier et zou!
bench's: TropicsValley
n°1027297
DivX
Posté le 01-06-2004 à 15:00:59  profilanswer
 :??: tu as vu ça où toi :D
les athlons n'ont jamais été bloqués niveau FSB, si c'est ton cas ça ne vient pas de ton processeur mais de ta carte mère :hello:
n°1027632
gaetancop
Posté le 01-06-2004 à 23:16:30  profilanswer
merci tout le monde pour vos avis
sinon g vu kelkpart ke "le coef du2500+  ne se bloque pas sur la nf7-s d'origine "
Est ce vrai ????
en tout cas le coef de mon 1800+ est bloqué comme les XP d'origine a mon avis ! lol
n°1027677
DivX
Posté le 01-06-2004 à 23:44:41  profilanswer
Est ce vrai ????
les athlon sont bloqué dès leur fabrication depuis sept 2003, donc quelle que soit la carte mère pour ces proc là.....
  CPU
Overclocking graveuroverclocking proc et dfi 400-AL
Vmod pour nf7 v1.1Zalman NB47J + slk947u sur abit nf7-S
alim qui limite l'overclocking???????????Abit NF7 et SLK 947u?
Overclocking d'un Athlon XP 2000+Overclocking Hercules 9800 non pro,resultats?
overclocking portable compaq (P4 M)overclocking et cooling hercules 9800XT
Plus de sujets relatifs à : overclocking d'un XP 2500 sur une NF7-S
