3678 connectés
  GPU
  overclocking 660 gtx twin frozr 3
n°2295205
canibol_06
Posté le 09-06-2013 à 13:51:50  profilanswer
bonjour
bon il n'y a pas beaucoup de topic sur les 660 gtx et surtout sur la twin frozr 3 donc je me lance :)
de base ma carte est a 1033mhz et mon bosst a 1098.
mon probleme est que je n'arrive pas a faire un overclock stable avec cette carte.
un screen afterburner: http://image.noelshack.com/fichier [...] oc-660.png
j'ai tout essayer meme rajouter +60 et +0 de la memoire ma carte n'est pas stable.
la carte ne chauffe pas, maximum 63 degres sous les plus gros jeux.
j'ai pu tester un overclock sous crysis a 1200mhz et le jeu est beaucoup plus fluide, je vois une grande difference et c'est pour ca que je voudrai tout faire pour atteindre au moin 1160.
avez vous une idée ? merci beaucoup :)
n°2295263
canibol_06
Posté le 09-06-2013 à 19:02:23  profilanswer
personne ??????
n°2295374
canibol_06
Posté le 10-06-2013 à 13:44:01  profilanswer
et ba ...
n°2295631
canibol_06
Posté le 11-06-2013 à 15:18:01  profilanswer
n°2295697
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 11-06-2013 à 23:32:26  profilanswer
120% Sur le powerlimit ? Tu as modifié le bios de ta carte ? Déja là tu ne marque pas des points pour la stabilité !!! 120% la carte tire bcp sur son seul connecteur d'alim...
Sinon et c'est bon à savoir, les 660 s'ovck tres mal. Elles sont déja poussées très haut d'origine, donc peu de chose à en espérer. ça n'en fait pas pour autant de mauvaises cartes mais il ne faut pas les choisir pour l'ovck.
Déja sous afterburner le contrôle du VGPU ne fonctionne pas ou en tout cas pas sur les tensions en turbo. Donc tu peux mettre -100mv que ca ne changera rien à sa tension en turbo.
Pour te donner un exemple, (mon cas) qu'il ne faut pas généraliser, avec la même carte que toi, je ne peux donner que +50 Mhz au GPU. Au dela, sa frise de temps en temps. Avec ça, et un Powerlimit à 110% Je suis à 75% du temps à 1200 Mhz pour le GPU, ce qui est déja énorme et il ne faut pas espérer pouvoir monter bcp plus haut. (j'ai déja vu des screens à 1300Mhz, mais va savoir si c'est vraiment stable et tout ça pour 5% de perfs en +...).
Donc si tu veux un conseil :
   - si c'est le cas, remet ton bios d'origine
   - fixe le Powerlimit à 110%
   - ton GPU à +50 (par exemple pour tester)
   - la mémoire jusqu'à ce que tu es qq artéfacts à l'écran et test.
Avec ça tu seras à 99% des possibilités de ta carte et surtout... profite...
  GPU
[Topic Unique] OverClocking Du GK110 (Titan, 780, 785, 790)[Help] Voltage, Temp, Overclocking o.0
Question sur overclocking Core 2 Duo e8200Aircooler ou Watercooler (overclocking)
Overclocking s775 4Ghz stableOverclocking I5-3570K - 3.40GHZ 6MB LGA 115 avec MSI Z77A-G45
J'ai Besoin D'Aide Pour Overclocker Ma Carte Graphique et mon CPUTuto OC 660 GTX (flash bios pour utilisateurs avancé)
Overclocking Intel I3 550 3.2Ghz @ 4Ghz[HELP] Waterblock Asus GTX 660 TI
Plus de sujets relatifs à : overclocking 660 gtx twin frozr 3
