3544 connectés
  CPU
  Overclocking sur Mini-Pc Shuttle SN45GV3
n°1263260
philmask
Posté le 13-06-2005 à 17:24:10  profilanswer
Je veut overclocker un athlon XP-M 2600+, j'ai réussit à le passer en fsb 200 au lieu de 133 et le coeff à 12 au lieu de 16 , le voltage à 1.6 au lieu de 1.45.
Mais j'ai pas d'option dans le bios pour modifier le fsb au dessus de 200.
Faites-moi part de vos expériences d'overclocking avec ce barebone, coef, fsb, voltage.
En attente de réponse
Message édité par philmask le 13-06-2005 à 17:24:47
n°1263272
a1k
Posté le 13-06-2005 à 17:32:13  profilanswer
mets a jour ton bios, j'avais un fsb max de 250 sur la v2 ;) cette cm est une bombe > 250 de fsb sans mod en passif :ange: le seul probléme c'est le vcore max... seulement 1.98v
n°1263275
philmask
Posté le 13-06-2005 à 17:33:44  profilanswer
tu vas dans quelles options pour le fsb au dessus de 200 de fsb
n°1263281
a1k
Posté le 13-06-2005 à 17:42:33  profilanswer
bah....  :heink:
http://www.hardocp.com/images/arti [...] _2_4_l.gif
la même que pour etre en dessous de 200  :whistle:
n°1263284
philmask
Posté le 13-06-2005 à 17:46:11  profilanswer
j'ai été dans fsb frequency et j'ai comme option 100, 133, 166, et 200 et rien d'autre
n°1263287
a1k
Posté le 13-06-2005 à 17:47:53  profilanswer
j'ai plus de proco pour regarder mais y'a pas une option FSB step by step un truc du genre ?
regardes quand memory freq.. j'ai même plus de souvenir avec ce pc
Message édité par a1k le 13-06-2005 à 17:49:18
n°1263289
philmask
Posté le 13-06-2005 à 17:48:45  profilanswer
je regarde je te dis ca tout de suite
n°1263291
a1k
Posté le 13-06-2005 à 17:50:05  profilanswer
je crois que c'est cpu interface : expert
n°1263292
philmask
Posté le 13-06-2005 à 17:50:12  profilanswer
j'ai fsb spread spectrum rien de plus
n°1263295
philmask
Posté le 13-06-2005 à 17:52:25  profilanswer
j'ai system performance : optimal, aggressive, turbo et express
n°1263296
a1k
Posté le 13-06-2005 à 17:53:12  profilanswer
oops sorry... mets le sys perf sur expert
n°1263299
philmask
Posté le 13-06-2005 à 17:55:51  profilanswer
maintenant j'ai les options de réglages du fsb
n°1263300
a1k
Posté le 13-06-2005 à 17:57:04  profilanswer
ok donc ca roule ? :jap: tu va voir st'une bombe :ange:
n°1263302
philmask
Posté le 13-06-2005 à 17:58:36  profilanswer
merci encore à toi a1k
n°1263303
philmask
Posté le 13-06-2005 à 18:01:05  profilanswer
pour la ram c pareil, merci encore
n°1263309
magnum gts
Posté le 13-06-2005 à 18:06:59  profilanswer
hello,
l'a l'air de bien tourner le gamin !
n°1263319
philmask
Posté le 13-06-2005 à 18:16:40  profilanswer
il tourne à 2,4 Ghz sans forcer et il est à 45°C
n°1263396
philmask
Posté le 13-06-2005 à 19:14:16  profilanswer
je n'arrive pas à monter au dessus de 2,4 Ghz avec ces paramétrages : en fsb 200 au lieu de 133 et le coeff à 12 au lieu de 16 , le voltage à 1,6 au lieu de 1,45. Si vous avec des infos car au dessus ca ne tient pas plus de boot
n°1263415
philmask
Posté le 13-06-2005 à 19:42:34  profilanswer
:bounce:
n°1263445
a1k
Posté le 13-06-2005 à 20:25:31  profilanswer
ta ram suit pas a coup sur :whistle:
n°1263464
philmask
Posté le 13-06-2005 à 20:43:08  profilanswer
c de la corsair c2 avec comme timing 2-3-3-6
normalement ca devrai passer plus
n°1263528
a1k
Posté le 13-06-2005 à 21:33:13  profilanswer
mets un gros coeff et un petit fsb, ou alors desynchro
n°1263554
philmask
Posté le 13-06-2005 à 22:03:43  profilanswer
tu mettrai quoi toi comme coeff et comme fsb
n°1263564
a1k
Posté le 13-06-2005 à 22:23:00  profilanswer
je sais pas... coeff 16 tu boot avec la ram à 133 tu oc sous win
n°1263655
philmask
Posté le 14-06-2005 à 04:41:20  profilanswer
tu overclocke avec quoi sous windows et quel coef et fsb ensuite
  CPU
Manque de Modérateur dans la partie overclocking :/problème d'overclocking athlon 2600+
problème overclocking athlon 2600+Refroidir un shuttle
conseil pour overclocking sempron 2300+aide sur overclocking
kit q-tec + mini pompeOverClocking Xeon Nocona : Asus NCCH-DL
Probleme d'overclocking avec mon 3200+Probleme overclocking athlon 64 3200 s754 sur carte MSI
Plus de sujets relatifs à : Overclocking sur Mini-Pc Shuttle SN45GV3
