2422 connectés
  CPU
  overclocking sempron 2600
n°1348257
babbell13
Posté le 21-12-2005 à 12:24:36  profilanswer
salut à tous  :hello:
Je possede un sempron 2600 socket A avec une CM ASUS A7N8X deluxe bios 1008.
J'ai réussi à faire monter mon FSB à 200 Mhz stabilisé mais déjà au démarage on m'affiche sempron 2200  :pfff: mais sous windows je tourne bien à FSB 200 Mhz. De plus lors de certaine session on ne me detecte carrement plus mon proc au lancement du pc! Il me marque Athlon 1100 et sous windows du coup je tourne à FSB 100 Mhz. :fou:
J'aimerai savoir si quelqu'un sait comment résoudre ce petit probleme car si je ne fais pas attention au démarage de mon pc celui peut tourner à FSB 100 Mhz un comble pour un proc overclocker !!! :heink:
J'attends vos lumieres...  :hello:
Salut et bonnes fêtes !!!
n°1348279
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 21-12-2005 à 12:53:03  profilanswer
il t'afficherait pas sempron 2200Mhz plutôt?
Message édité par blackhawker le 21-12-2005 à 12:53:11
n°1348284
babbell13
Posté le 21-12-2005 à 13:04:26  profilanswer
oui exact
n°1348287
babbell13
Posté le 21-12-2005 à 13:07:49  profilanswer
j'aimerai qu'il me l'affiche tout le temps ! Certaine fois il m'affiche 1100 Mhz
n°1348290
blackhawke​r
Posté le 21-12-2005 à 13:13:28  profilanswer
quand il t'affiche 1100Mhz, il n'y a rien de spécial qui se passe avant? on dirait que la carte mère se met en protection
n°1348316
p3p3r
Posté le 21-12-2005 à 13:36:40  profilanswer
tu n'aurais pas activé le cool'n'quiet par hazard ?...
Message édité par p3p3r le 21-12-2005 à 13:36:57
n°1348320
babbell13
Posté le 21-12-2005 à 13:40:12  profilanswer
j'en ai aucune idée il s'agit de quoi?
n°1348330
p3p3r
Posté le 21-12-2005 à 13:49:14  profilanswer
c'est une fonction qui permet de faire economisé de l'energie en reduisant la frequence de ton cpu quand tu en a pas l'utilité...
Par contre je suis pas sure que les semprons dispose du cool'n'quiet mais il me semble .... quelqun pourrait confirmé...
sinan pour l'option c dans le bios , dans power management normalement ... tu fou cool"n"quiet sur disable si ya l'option  :wahoo:
n°1348478
piedmature
Posté le 21-12-2005 à 16:52:25  profilanswer
Bien qu'il soit nécéssaire que notre ami aille verifier que s'il y a l'option cool"n"quiet, elle soit bien désactivée, je doute que son matos gere cette option, de plus celle ci agit sur le coef du cpu et non sur le fsb.
Peut etre une histoire de cavalier à bouger pour passer à 200 :??:
Mais quelles sont tes valeures de fsb possible?
Si les valeures sont entre 100 et 200, alors il faut bien mettre 200, mais si les valeures naviguent entre 200 et 400, alors il faut probablement mettre 400.
Mais verifie dans ton manuel cette histoire de cavalier.
n°1348479
babbell13
Posté le 21-12-2005 à 16:55:23  profilanswer
les valeurs sont entre 100 et 200 même un peu plus et j'ai bien vérifier le jump est bien sur 200...
n°1348481
piedmature
Posté le 21-12-2005 à 16:57:26  profilanswer
Ta ram est bien de la 3200 et elle est bien synchro avec le fsb?
n°1348494
babbell13
Posté le 21-12-2005 à 17:16:29  profilanswer
oui c bien de la 3200 et elle tourne bien à 200Mhz
n°1348528
p3p3r
Posté le 21-12-2005 à 18:11:45  profilanswer
oulla encore un mystere de l'informatique alors ...
n°1348550
piedmature
Posté le 21-12-2005 à 19:01:47  profilanswer
mouai, c'est pas net ça, et quand c'est comme ça, faut essayer dans tous les sens.
essaies toutes les positions du jumper qui controle le fsb, et éssai de te mettre à 200 de fsb à chaque fois, et regarde ce que ça donne.
n°1348568
p3p3r
Posté le 21-12-2005 à 19:31:38  profilanswer
Oue et essaye d'autres réglages coéficient & Fsb... c'est peut etre pask il aime pas ton réglage...
n°1348573
babbell13
Posté le 21-12-2005 à 19:37:47  profilanswer
j'ai pas encore essayé de changer le coef je vais essayer ça alors.
  CPU
help overclocking sur carte MSIProbleme athlon 3800+ et overclocking
sempron 2600 avec asus a7n8x deluxeOverclocking AMD64 3500
Overclocking 3800+ et a8n sliOverclocking athlon dual core 3800 (suite) avec A8n32 sli deluxe
Carte mère 100% Overclocking..Overclocking sempron 2500+ socket 754 ?
Plus de sujets relatifs à : overclocking sempron 2600
