2788 connectés
  CPU
  Overclocking Q8200 sur P5B Deluxe
n°2191571
billCarson​8124
Posté le 12-02-2012 à 20:04:07  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai une P5B Deluxe avec un Q8200 dessus. J'aimerais pouvoir en tirer le maximum possible.
Je l'ai monté à 3.06 GHz (438x7). Le coef de 7 limite la montée en fréquence.
Le Vcore est de 1.4125 dans le BIOS, un peu moins sur EVEREST.
NB Vcore à 1.55V
VTT FSB au max
La RAM supporte la fréquence sans problème. G Skill PC6400PK.
Je peux le mettre à 450*7 donc 3150 GHz mais avec 1.5250 de Vcore. Dangereux, sans doute.
Je boote jusqu'à 457*7 donc 3200 GHz mais pas du tout stable. Je ne dépasse pas 1.55V de Vcore, cela me semble fort pour 45 nm.
Aucun danger pour la chaleur, le tout est refroidit par un Noctua NH-U12P boitier ouvert. L'ensemble ne dépasse jamais 55° en charge.
Est-ce le proc ou la carte mère qui limite ? Et peut-on monter en tension si la température reste basse, n'y a-t-il pas de risque d'électromigration ?
Malgré sa mauvaise réputation, ce processeur est-il si limité ?
Merci,
n°2191579
syu63
Posté le 12-02-2012 à 20:39:48  profilanswer
1.40-1.45v Max en vCore pour un 45nm de cette génération [raisonnablement].
n°2191628
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 13-02-2012 à 01:25:55  profilanswer
slt
as tu testé le max fsb de ta cm?
mon topic de vente
n°2191995
billCarson​8124
Posté le 14-02-2012 à 12:13:38  profilanswer
Slt, j'ai pas testé le fsb max mais à la fréquence de 457x6 2.7GHz ça semble fonctionner.
Par contre en passant à 7 de coef dons 3.16 GHz là j'ai le droit à des freezes intempestifs.
J'ai monté le vcore a 1.500 bios 1.46 réel et ça n'a rien changé toujours des freezes.
A partir de 440 MHz de fsb l'augmentation se fait en contrepartie de vcore élevé.
J'ai l'impression que 450 MHz est la limite pour un vcore raisonnable et on ne peut aller au dessus.
Je pense que la carte mère n'est pas le facteur limitant mais c'est bien le processeur.
Certains l'on poussé à 3.3 GHz ... J'ai dû avoir une mauvaise série.
n°2192192
darksol
Posté le 15-02-2012 à 06:21:20  profilanswer
En effet, je pense que tu as atteint ses limites. je n'aurais pas fait mieux. ;)
mon topic de vente
n°2193195
retrovyrus
Posté le 19-02-2012 à 11:53:16  profilanswer
on s' en fou du fsb max sur une p5b deluxe ... c 'est fait pour passer les 500 les doigts dans le nez
par contre ta pc6400 ... est faite pour fonctionner a 400MHz avec les tensions de base, en genéral ca monte biensur plus mais a 450 a mon avis ca manque de voltage si tu n y a pas touché
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
  CPU
Overclocking AMD Phenom 2 X4 955 BE[Aide] Overclocking E8400
overclocking q6600 probleme[OC] overclocking 6950 msi afterburner limité powertune?
Overclocking Core i7 980XOverclocking Gigabyte 560TI-OC
Overclocking CPU --> Inactif au démarrage mais bien parametré ![BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q8200 sur P5B Deluxe
