2363 connectés
  CPU
  overclocking ou pas ? phenom X4 955
n°2209304
gbaechtold
Posté le 17-04-2012 à 20:01:25  profilanswer
bonsoir, alors voilà, j'aimerai overclocker mon processeur qui est un phenom X4 955 3.2 Ghz, j'ai regardé un peu partout mais  ça reste très confus pour moi ...
Cependant, avec le logicile D'AMD/ATI :AMD VISION Engine Control Center j'ai une option du nom de CPU overdrive qui me permet d'overclocker mon cpu.
Donc je fais un test, je peut sélectionner 3600 MHz soit 3.6Ghz soit 400 Mhz de plus, cependant je ne vois pas de différence.
Par la suite je monte à 3800 Mhz, (je n'ai pas testé en jeu encore ) mais je ne suis pas sur pour tout ce qui est chiffre du genre Vcore , températures etc ...
J'aimerai donc avoir des conseils, qu'on me dise si ceci est vraiment un overcloking et si oui m'expliquer les différents chiffres tel le Vcore etc  ?
Ma configuration :
Phenom X4  955; (Ventilo d'origine .)
Carte graphique ATI 6870
4 Go DDR3  - PC10600 - 1333Mhz (corsair)
carte mère : GIGABYTE M68MT-D3P - Chipset GeForce 7025
Alimentation 450 W Corsair
Windows vista
Voilà merci pour vos réponses et à ceux qui prendrons la peine de lire ce message .
n°2209509
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-04-2012 à 19:18:26  profilanswer
En oc tu verra la différence quand ton cpu carburera essaye des bench, je déconseil (et pas que moi) tout se qui est oc en automatique, y a aussi un excellent tuto à se sujet :jap:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2209513
gbaechtold
Posté le 18-04-2012 à 19:29:38  profilanswer
Je pense que le oc que j'ai fait précédemment n'en était pas hein il n'y avait aucun différence en jeu.
Cependant je viens de trouver EasyTunes 6 avec ma carte mère Gigabyte et donc j'ai toutes les options qui s'offre à moi cependant je ne sais pas comment faire ...
On n'en vient donc au tuto ! C'est celui qui est en haut de la page des messages sur ce forum ?
Sinon tout conseils est le bienvenue merci ! =)
n°2209523
gbaechtold
Posté le 18-04-2012 à 20:13:26  profilanswer
dsl du double poste , je m'excuse pour la faute d'orthographe : "N'en était pas hein " ------> n'en était pas un !
n°2209533
franck7511
Posté le 18-04-2012 à 20:25:15  profilanswer
Tu sais, y a au moins 10 tutos sur l'o/c de Phenom...
Mais dire ne rien comprendre c'est un peu le faire exprès, tu en as de très clairs des tutos.
Puis le rad stock, voilà quoi.
Et le mode Auto c'est un peu nul. Soit c'est pas stable, soit il te met trop de tension.
Message édité par franck7511 le 18-04-2012 à 20:25:48
n°2209540
gbaechtold
Posté le 18-04-2012 à 20:36:23  profilanswer
Oui c'est vrai il y en n'a des tutos , mais bon le faire dans avec le cas précis et ma configuration et des connaisseurs c'es toujours plus rassurant non ?
Et puis les autres cas de Phenom sont différent donc ...
Ce n'est pas que je comprends pas j'ai compris le principe  c'est simple mais en pratique après ce n'est pas pareil .
Rad stock ? Pardon mais qu'est ce que c'est ( le ventilo ? )
n°2209583
gbaechtold
Posté le 18-04-2012 à 23:39:47  profilanswer
Alors voilà, après avoir lu cet article tuto :
http://www.presence-pc.com/tests/o [...] m-23145/8/
J'ai donc décidé de faire la même chose : Le même Vcore et avec comme coefficient *19 soit 3800 MHz environs.
J'ai fait un test avec OCCT  d'une  heure :
Résultats : Aucune erreurs , mais quand le processeur est proche des 90 -100 % la température varie en 70 et 75°c à partir de 4 min jusqu'à la 56ème minute .
Est ce trop élevée ou ceci passe t-il ?
Ensuite niveau Vcore, je suis actuellement au repos à 1.488 et 45 °C environs , et pendant le test il varier entre 1.52 et 1.54.
Rien à planter, aucune erreur , j'aimerai donc vos avis pour être sur qu'il n'y est pas de bêtises merci à vous .
n°2209619
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 09:18:32  profilanswer
C'est trop. 62°C pour les 955 125 W...
1.50 c'est un peu beaucoup aussi. J'ai un C3, je suis à 1.45 pour... 4.1 GHz.
1.33 V pour 3.8 GHz.
Tu arrive à supporter le bruit du rad :??:
Message édité par franck7511 le 19-04-2012 à 09:19:27
n°2209627
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 10:19:00  profilanswer
Oui je crois que j'ai mit le Vcore trop haut je refait le test avec un inférieur.
Sinon pour le bruit non sa va je supporte car en général j'ai de la musique ou le son de mes jeux qui couvre le bruit
Merci de la réponse
n°2209629
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 10:21:44  profilanswer
Tu as un C2 ou C3 ? (CPUz pour voir ça)
Avec un C3 1.40 ça doit suffire pour 3.8...
Mais moi le rad stock du 955 il est passé sur une étagère, insupportable :D Je l'avais bidouillé avec un 92 mm ensuite, mouais...
PS : Essaie de lire mon autre message ;)
Message édité par franck7511 le 19-04-2012 à 10:23:27
n°2209648
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 11:22:50  profilanswer
C2 ? C3 ? c'est quoi ? Sur CPU-Z il marque : Revision : RB-C3 ? c'est ça ?
Donc oui j'ai trop mit de Vcore la 1ère fois et la avec 1.400 ça a planter donc j'essaye 1.425  on verra bien .
Quel autre message ?
Et sinon est ce que vous connaissez un logiciel pour régler la vitesse d'un ventilo parce que celui du système est bien mais vraiment bruyant ...
J'ai speedfan mais je ne sais pas comment faire ...
n°2209649
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 11:26:45  profilanswer
Ah oui pour l'autre message j'ai vu ça y est ^^ merci =)
n°2209650
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 11:28:50  profilanswer
En effet tu as un C3 donc pour 3.8 1.40 ça devrais passer, tu verras bien :p
J'sais pas, dans le BIOS ? :D T'es sur que c'st pas celui du CPU ?
n°2209652
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 11:42:33  profilanswer
Dans le bios impossible de faire, et non celui du CPU j'arrive à le régler avec EasyTune mais pas celui du système ...
Je peut éventuellement l'enlever mais le refroidissement et du système et  du CPU sera moins bon ...
n°2209658
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 11:50:43  profilanswer
:/ BTW je regarde ta CM. J'avais une similaire moi, une M68M-S2P. Et le System Fan était pas régulé de mémoire.
Je me souviens plus comment j'o/cais, avec Ctrl + F1 sûrement (options "invisibles" à la base)
Message édité par franck7511 le 19-04-2012 à 11:51:19
n°2209660
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 11:53:15  profilanswer
C'est bizarre parce que c'est pas le ventilo qui fait ça , sur mon ancienne carte mère il n'était pas si bruyant c'est la carte mère qui fait ça ...
Je dois essayer Ctrl + F1 dans le bios ?
n°2209668
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 12:06:40  profilanswer
Pour l'overclocking essaie. De toute manière j'veux dire, le rad stock couvrira le bruit de ce ventilo normalement :)
Mais si y a des possesseurs de cette carte dans le coin :D
n°2209672
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 12:15:30  profilanswer
Oui je vais essayer mais  bon si il couvre il fera autant de bruit voir plus donc  on revient dans le même cas =)
n°2209674
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 12:17:34  profilanswer
Ah oui sinon j'ai une question bête je trouve , mais dans quel sens mettre le ventilo pour une performance maximum ?
L'air extérieur qui va vers le processeur ou l'inverse dégager l'air chaud du processeur ?
n°2209714
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 13:57:54  profilanswer
Passé de 3.2 à 3.8 Ghz et il y aucun changements ?
A quoi ça sert dans ce cas ...
n°2209716
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 14:03:18  profilanswer
Benche un petit SuperPi ou un Cinebench pour voir.
Comme je t'ai dit, c'est pas dans les jeux où tu verras une différence flagrante...
n°2209747
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 15:08:47  profilanswer
tu connais le jeu Empire total war ou Napoléon ou encore shogun ?
n°2209773
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 16:42:53  profilanswer
Ouais ok c'est vrai que ça devrait aider...
Mais bon, 18% en plus sur le CPU ça te donne... Allez, 10-15 % de perfs en plus ?
Si t'es à 30 FPS tu seras à 33-35. Ça aide, mais c'est pas miracle non plus.
PS : Je te dis ça et mon 955 est o/c :)
Message édité par franck7511 le 19-04-2012 à 16:43:53
n°2209775
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 17:04:26  profilanswer
C'est même pas trop pour les fps limite que je demande ça ^^
Mais même j'ai fait un test sur mon jeu , il y a même pas une petite différence c'est décevant.
n°2209776
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 17:08:47  profilanswer
Fais un Cinebench ou SuperPi. Ne sait on jamais.
n°2209777
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 17:11:54  profilanswer
si oc -> fps bouge pas -> gpu limited
si oc -> fps augmente -> cpu limited
n°2209798
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 18:14:35  profilanswer
avec  Cinebench j'ai le même  score en 3.2  et 3.8 ? normal ?
n°2209813
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 18:47:21  profilanswer
C'est que les paramètres ne sont pas effectifs ;)
n°2209928
gbaechtold
Posté le 19-04-2012 à 21:54:41  profilanswer
Ah en faite oui  j'avais mal régler je  vais avec 3.8  Ghz  : 4 .02 et  3.2 avec 3.2  Ghz pas beaucoup de différence effectivement
n°2210018
franck7511
Posté le 20-04-2012 à 10:24:56  profilanswer
Pas compris tes derniers nombres par contre :??: 4.02 GHz ?
n°2210025
gbaechtold
Posté le 20-04-2012 à 10:41:58  profilanswer
C'est le score a cinebench ^^
n°2210054
franck7511
Posté le 20-04-2012 à 13:41:05  profilanswer
La différence est énorme :o
Fais le rapport de l'un sur l'autre ;)
Tu ne croyais quand même pas qu'un o/c de x pourcents allait te faire gagner plus en perfs ?
n°2210065
gbaechtold
Posté le 20-04-2012 à 13:58:46  profilanswer
ce n'est pas le but d'un o/c ?
n°2210069
franck7511
Posté le 20-04-2012 à 14:04:50  profilanswer
Si, mais 15% de fréquence en plus te fera gagner au maximum 15%.
Et là c'est ce que tu as, donc je vois pas quoi réclamer de plus :??:
n°2210125
gbaechtold
Posté le 20-04-2012 à 16:07:21  profilanswer
Beh je pensais qu'avec justement ces 15 % en plus je verrai la différence d dans mon jeu qui normalement avec une fréquence plus élevée  me permettrai de faire ce pour quoi j'ai o/c le processeur mais bon ça veut pas le faire...
n°2210138
franck7511
Posté le 20-04-2012 à 16:51:59  profilanswer
n°2210139
gbaechtold
Posté le 20-04-2012 à 17:00:19  profilanswer
Je pensai qu'il y aurai au moins une petite différence mais bon
  CPU
Overclocking E5200overclocking hd 5850 msi tf2
O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fxOverclocker Phenom II x4 945 3GHz (C3)
demande aide overclocking Q9550 sur P5Q pro turbo[Overclocking] i5 2500k + msi Z68A-G45
Overclocking AMD Phenom 2 X4 955 BEOverclocking Phenom II x4 955 BE
Overclocking de mon Phenom II X4 955Overclocking d'un Phenom II X4 955 Black Edition
Plus de sujets relatifs à : overclocking ou pas ? phenom X4 955
