2937 connectés
  CPU
  Help Overclocking Core i5 2500k Asus P8Z68V + coolermaster Hyper 212
n°2155943
The koug
Posté le 15-09-2011 à 20:54:09  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
nouveau dans le domaine de l'overclocking, je viens de faire l'acquisition de la config suivante :
Boitier Antec P182
Alim Be Quiet 680W
Asus P8Z68V
Intel Core i5 2500k
Cooler Master Hyper 212 Plus + pate thermique artic silver 5
2x4 Go G.Skill PC12800 Cas9
Geforce GTX470 Gainward (golden Sample)
J'ai commencé gentil en me contentant de changer le multiplicateur à 42 x 100 soit 4,2 Ghz en turbo mode (dans le bios UEFI)
Après 30minutes de OCCT, voici les résultats ci-joint la capture d'écran du résultat
http://imageshack.us/photo/my-images/691/occtcorei52500k42ghz.jpg
Je trouve le CPU bcp trop chaud au vu de la config et de l'overclocking (73°)
d'après cpu z lancé en parallele de occt, le vcore est à 1.30V pendant le test , ca me semble elevé également. est-ce que je risque une instabilité ingame ?
qu'est ce qui peut expliquer une temp aussi haute ? comment y remédier ?
Merci d'avance pour vos conseils
Message édité par The koug le 15-09-2011 à 22:45:38
n°2155957
Riad-Benam​er
Posté le 15-09-2011 à 21:52:07  profilanswer
Toi boitier n'est pas tres bien ventile et le 212 + ne permet pas un oc poussé .... a mon avis les températures sont normaux !!
n°2156017
The koug
Posté le 16-09-2011 à 09:18:14  profilanswer
bah pas très bien ventilé j'en suis pas si sur. J'ai 3 ventilo Antec 90cm dans le chassis pour l'extraction d'air : un tout en haut (l'alim est situé en bas), un sur le coté juste au dessus de la connectique carte mère "en face" du procc et enfin un sur la cage de disques.
De plus quand je touche le radiateur, il semble pas si chaud que ca comparé aux températures relevées. Probleme avec la sonde ou bien pas assez de pate thermique ?
Si je baisse le vcore, le cpu va moins chauffer non ? par contre il risque de devenir instable après une certaine valeur ?
n°2156042
Sevenz
Posté le 16-09-2011 à 11:28:56  profilanswer
baisse le vcore et test la stabilité avec prime95 ou occt.
par contre ton boitier a besoin d'au moins un ventilo en aspi(devant)
après tu peux toujours retenter la pose de la pate thermique si tu doutes.
n°2156052
j-mi
Posté le 16-09-2011 à 11:54:51  profilanswer
Il doit plus rester de place... :D
Le P182 n'est plus terrible pour une bonne circulation d'air, il faut des 12cm au moins, le CM 212+ n'est pas non plus ce qu'il se fait de mieux pour un 2500K.
Teste en mettant 1.2v ds le bios et tjs à 4.2ghz. (moi il tient 4.5 à 1.2v)
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2156054
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-09-2011 à 12:09:52  profilanswer
En même temps tout le monde n'a pas des cpu de dingue..
pour 1.3 c'est pas complétement anormale comme température
Mais en principe tu as besoin de bien moins.
Tu peux quand même vérifier le sens de montage des ventilos, et refaire un montage pour t'assurer de la bonne mise en place de la pate
n°2156065
Sevenz
Posté le 16-09-2011 à 13:19:15  profilanswer
4.5 à 1.2v ?
Soit tu parles du v bios avec le fameux vdrop msi ou soit tu es tombé sur the golden.
n°2156067
j-mi
Posté le 16-09-2011 à 13:24:52  profilanswer
Non... precisement 4490mhz(99.8x45) et 1.216v sous cpu-z.
n°2156095
The koug
Posté le 16-09-2011 à 14:30:58  profilanswer
Je me doute qu'il commence un peu à date le boitier mais bon :/
Je me suis contenté d'un cooler master pour pas ruiner mon porte monnaie sinon c'est sur que j'aurai tapé dans un noctua.
Je vais essayer de rentrer le vcore manuellement à 1,2V pour 4,2 Ghz ce soir. je vous tiens au jus.
n°2156150
hqn
Posté le 16-09-2011 à 17:35:01  profilanswer
plop, j'ai monté mon 212 juste avant sur mon 2500k oc à 4,5 @ 1,3v , 66° de moyenne sur les 4 cores avec le 212 @ 60% (1400 de mémoire) boitier shinobi, 3x12 en ext, 1 facade en inspi pour te donner une idée.
Par contre avec le 212 @ 100% la diff de temp est très faible dans les 2° comparé à 60%  :o
ps: c'est quoi l'histoire du vdrop sur les msi ? j'ai une p67-c45, merci.
Message édité par hqn le 16-09-2011 à 17:38:36
n°2156154
the_bob
Posté le 16-09-2011 à 17:42:12  profilanswer
tu mets 1.2 dans le bios et tu as du 1.3 en charge :o
je caricature mais a priori c'est ce que je lis des posseseur des msi
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2156168
hqn
Posté le 16-09-2011 à 18:39:43  profilanswer
1.3bios et 1,29 en charge sous occt avant :/
n°2156188
j-mi
Posté le 16-09-2011 à 20:18:07  profilanswer
Heu.. le vdrop c'est genre 1.3v sur le bureau (idle) et tu lance occt (load)et tu as 1.25v, non ?
Et non pas 1.3v bios et 1.25v idle
n°2156194
the_bob
Posté le 16-09-2011 à 20:43:17  profilanswer
Si c'est bien ca, mais apparement sur les GD65 j'ai lu que plusieurs personne se plaignais d'avoir par ex. 1.3 bios +-= au vcore idle sauf que au lieu de chuter, la carte a tendance a overvolter.
C'est pareil sur ma p8z68 seulement quand j'utilise le LLC en extremely high
n°2156287
The koug
Posté le 17-09-2011 à 12:54:26  profilanswer
question : quand j'applique 1,2V pour le vcore, il reste en permanence à 1,20V même quand il est en mode iddle  à 1600Ghz
Y a pas moyen de fixer une valeur max à 1,2V tout en permettant au vcore d'être à 0,9V/1V au repos ?
n°2156300
the_bob
Posté le 17-09-2011 à 13:59:28  profilanswer
si avec les offset.
au lieu de mettre manuelle en vcore tu mets le mode offset.
tu choisi le signe et la valeur.
le 1ier affecte le vcore idle et le full.
Mais dans les option CPU tu en a un autre qui influe que sur le CPU (pour garder un faible en idle)
Perso j'ai -0.150 en offset ce qui me donne du 0.85v en idle et un offset turbo a +0.108 qui me donne avec Load ligne calibration (LLC) en ultra hight 1.256 en full prime95
L'offset cale un décalage suivant le VID du CPU sauf que celui ci change suivant le coef. pour aller a 1.2v pour 4.2 il y a de grande chance que aie besoin seulement d'un offset negatif. mais je te conseil de régler ton LLC en ultra hight (l'avant dernier réglage) car avec les autre réglages le vcore remonte pas forcement assez
j'étais stable @ 4ghz sous prime avec un llc regular, j'ai lancé un jeux le vcore n'a pas dépassé 1.08 et pas BSOD :D
Edit : tu devrais aller faire un tour sur le topic de l'oc des SB tu en apprendras pas mal la bas
Message édité par the_bob le 17-09-2011 à 14:00:35
n°2156347
The koug
Posté le 17-09-2011 à 19:40:29  profilanswer
the_bob a écrit :
si avec les offset.
oki merci pour tes conseils, je vais aller voir le topic sur le SB parce que j'ai pas tout saisi sur l' offset et LLC ce que c'était exactement :>
  CPU
overclockingoverclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aide
Avis 1er OC i5 760 trop chaud?1er overlocking i5 2500k p67a-c45
Overclocking HD5850 + Phenom II 965BEOverclocking de mon Phenom II X4 955
Besoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.
Plus de sujets relatifs à : Help Overclocking Core i5 2500k Asus P8Z68V + coolermaster Hyper 212
