2679 connectés
  CPU
  Overclocking, voltage et speedstep sur C2D e6600 sur P5W DH Deluxe
n°1558769
aello
Posté le 29-04-2007 à 12:12:48  profilanswer
Bonjour, voilà, j'ai cherché, mais il y a tellement de topic que j'arrive plus à rien y comprendre, alors je creer un topic pour avoir une réponse assez précise, voilà:
ma config:
- C2D E6600 @3.6Ghz (9x400) à 1.5v en air cooling
- Asus P5W DH Deluxe
- 2X 1Go DDr2 800 OCZ XTC Plantinium
- Alim Hiper 580W
- X1950 XT
Donc mon problème se situe au niveau de la consomation processeur (et température) car overclocké à 1.5v tout le temps, il s'use rapidement, et vu que ça fait 2 mois maintenant qu'il tourne à cette vitesse, presque 24/7, je pense qu'un peu de repos à un voltage normal lui ferait du bien, sauf que j'ai pas envie de redemarrer à chaque fois mon PC et repasser par le bios dès que j'en ai besoin.
C'est donc pour ça que j'ai repensé à la technologie cool'n quiet de AMD ... (je connait plus le nom sous intel, mais le principe reste le même)
Le seul soucis, c'est que d'activer le speedstep le C1E etc, bah, mon pc à tendance à faire quelques écran bleu une fois sur windows, et ça saoul.
Et certains disent de ne pas activer le speedstep si o/c, donc là je comprends plus rien .
Bref, si une a^me charitable peux me dire ce qu'il faut activer/désactiver dans mon bios, pour acceder à ce cool'n quiet, merci d'avance
n°1558770
Flo7516
Posté le 29-04-2007 à 12:15:47  profilanswer
Salut :hello:
Connais-tu la températue de ton processeur ?
Si elle ne dépasse pas 70°C, même à 1.5V, ton processeur ne va pas griller avant une dizaine d'années, et je ne penses pas que tu l'utilisera toujours dans 10 ans :whistle:
Tu peux donc le laisser ainsi si les températures ne sont pas trop élevées :)
Message édité par Flo7516 le 29-04-2007 à 12:16:12
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1560301
aello
Posté le 02-05-2007 à 19:21:49  profilanswer
je te remerci pour ta réponse, ça me rassure beaucoup d'un coup !
n°1563257
tictoc
Posté le 09-05-2007 à 16:25:31  profilanswer
Bonjour les tuners ;-)
J'ai toujours acheté le pc en grande distribution... mais découvrant le monde du montage made soi même, je suis tenté par le challenge :)
pour ce qui est du hardware, je suis assez bon mécano, par contre avec le bios, je ne suis point à l'aise.
j'ai lu et relu les forums... mais soit le couple carte mère, cpu, ram diffère de mon matos... soit je parviens pas à changer le fsb...enfin j'y arrive pas.
le pdf asus en français explique bien les options du bios... mais encore faut-il savoir de quoi il s'agit...beaucoup de chose reste abscons pour moi mais j'ai pas mal appris... :)
suis aller sur overclocking-masters...mais c'est trop pointu pour ma case :-/
j'ai tenté un overclock ou plutôt une modification de marge dans le bios: menu > avancé, overclock 5%, puis 10% et ainsi de suite jusqu'à 30%.. en redémarrant à chaque fois pour constaté que tout est ok.
avec 30%, j'obtiens 3,12 ghz, la température en idle est de 30° et de 50° en burn... suis d'jà très content ;)
mais je me demandais ou plutôt vous demande si il y a une meilleure solution que mon overclock basique?
par exemple d'avoir la même vitesse de 3,12 ghz ou même 2,9 mais de façon à gagner sur une meilleure gestion des composants ou optimisation de que sais-je ?
pour ce qui est des ventilos, le Noctua tourne à 1380trm ( je n'ai pas mis le brideur 7volt ) bios-fan cpu sur DC car broche 3 fils et le ventilo arrière antec est réglé sur
middle... j'apprécie le silence de la machine... quand je fais du bruit sur ma guitare :)
Matériel:
MB: Asus P5W DH deluxe bios 1506
CPU: Core 2 Duo E6600 2,4GHZ
Pâte: Artic silver 5
Cooler: Noctua NH-U12F
RAM: 2x1GB Kingston KVR667D2N5/1G PC2-5300 (timming?)
CG: Leadtech 7900GS 256mb
HD: 2 x 250GB Seagate Barracuda
DVD: Nec sata 16x
CASE: Antec Solo P150 avec fan 100mm en extraction
Alim antec 430w (fournie avec boitier)
Merci de votre aide
n°1564344
tictoc
Posté le 12-05-2007 à 01:37:58  profilanswer
euh.. je vais simplifier ma requête: est ce que l'overclock proposé par AI NOS s'occupe de mettre les bons réglages dans le reste du bios..?
ou faut quand même mettre ces mains dans le camboui ?
  CPU
overclocking pentium 3Meilleur pour OC E4300 ou E6600
Probleme apres overclockingAsus P5RD1-V deluxe ?
overclocking 5200+ x2 64[probleme] oc E6600
Watercooler une P5W DH DeluxeOverclocking système complet
Overclocking est-ce dangereux
Plus de sujets relatifs à : Overclocking, voltage et speedstep sur C2D e6600 sur P5W DH Deluxe
