2255 connectés
  CPU
  L'overclocking fx6350 avec msi 970 gaming
n°2409845
oloko62300
Posté le 12-10-2015 à 19:34:53  profilanswer
Bonsoir je voudrais OC mon processeur (la il et en OC génie à 4.2 ghz voltage 1.40 ) temp max 39° je suis en watercooling.
Voilà mon soucie je n'arrive pas à mètre un voltage de "base" dans CPU voltage j'ai 1.40 et je peut faire que des +0.0500 etc , pas moyen de trouver comment choisir où entré le voltage que je veut DanS le bios , je précise que tout le reste et en auto sauf le voltage qui et à 1.40 +0.05000 , il n'y a pas moyen d'entrer une valeur manuel ?.
Je précise que mon dernier OC était sur un i7 920 avec un BIOS à l'ancienne (bleue). MDR
Message édité par oloko62300 le 12-10-2015 à 19:40:28
n°2409849
Gg67500
Posté le 12-10-2015 à 19:49:29  profilanswer
Hello sa tombe bien j'ai  la meme carte que toi ;)
Donc déjà va falloir désactivé l'oc génie ...
Et remet a zéro ton bios pour repartir sur une base saine.
Sinon la tension et facilement a comprendre exemple
Ton 6350 et a 1.32 de vcore affiché dans le bios si tu veux montée a par exemple 1.35 faut que tu rajoute dans la liste +0.03 V
Ou plus concrêt passé de 1.32 a 1.42 tu cherche dans la liste +0.10
halte là on ne passe pas !
n°2409851
oloko62300
Posté le 12-10-2015 à 20:03:58  profilanswer
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/42/lqj5.bmp
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/42/ni9o.bmp
Voila mon bios actuel .
je suis a 1.40 en Vcore . c'est fini le voltage a rentrer a la main ? :lol:
n°2409852
Gg67500
Posté le 12-10-2015 à 20:09:09  profilanswer
Alors pour un débuté un oc va falloir rétiré/mettre sur OFF
SVM mode
IOMMU mode
Core C6 State
Désactivé l'oc GENIE !
Puis passé tout en manuel ...
CPU_NB Ratio manuel (tu règle qu'il soit a nouveau a 2200Mhz)
Dram Fréquency (tu le mes a la fréquence d'origine de tes barrettes (ici 1600 Mhz)
Le intel Extreme va se déverrouillé tu l'active
Dram Timing Mode tu le mes en Unlink
HT link Speed manuel (tu fait qu'il soit a nouveau a 2400 Mhz)
CPU_Voltage (pas touché pour le moment)
DRAM voltage Manuel et fixe le a 1.50V
Voila a quoi ressemble mon bios
(sa arrive le temps que je capture mon bios :o)
Message édité par Gg67500 le 12-10-2015 à 20:10:27
n°2409853
Gg67500
Posté le 12-10-2015 à 20:18:11  profilanswer
Voila mon bios :o
http://img.techpowerup.org/151012/capture078.jpg
http://img.techpowerup.org/151012/capture079.jpg
n°2409856
oloko62300
Posté le 12-10-2015 à 20:38:13  profilanswer
Voila ou j'en suis http://zupimages.net/viewer.php?id=15/42/yg6d.bmp  , je ne comprend pas pourquoi le intel extrem n'est pas le meme que le tien donc j'ai mis le profil 2 , je fait un OCCT 1h pour voir :pt1cable:
Message édité par oloko62300 le 12-10-2015 à 20:38:52
n°2409857
Gg67500
Posté le 12-10-2015 à 20:42:04  profilanswer
car tes barrete doive surement avoir plusieurs profil XMP ...
Sinon si tes stablee a 4.2 et 1.36 pas mal :jap:
Ta quoi comme rad ?
n°2409859
oloko62300
Posté le 12-10-2015 à 21:03:32  profilanswer
Sa avait l'air de tournée mais j'ai pas laissé à cette fréquence je suis dans le lit LOL et ma copine ce sert du PC demain :lol:
Je suis en watercooling maison :love:
C'est donc devenue si simple que sa l'oc? :sarcastic:
n°2409861
oloko62300
Posté le 12-10-2015 à 21:07:36  profilanswer
Sinon je doit mètre ma RAM à 1.60v? :sarcastic:
n°2409862
Gg67500
Posté le 12-10-2015 à 21:08:12  profilanswer
Non
sauf si ta des erreur, et ou que tu veux l'oc comme moi
n°2409863
oloko62300
Posté le 12-10-2015 à 21:15:27  profilanswer
J'essaierai d'envoyer plus de "pâté" demain dans la soirée :lol:
Jusqu'à hier je pensé avoir un 8350 et non  donc petite déception (c'est un pc que j'ai échanger ) à la base c'était une Alim advace , CM msi à 40e (donc debase) , une msi 670 qui a succombé à cause de quelques goute de liquide water...
Maintenant msi 970 gaming , Alim corsair RM750, gigabyte 770 4go OC , watercooling maison (...) :bounce:
n°2409865
Gg67500
Posté le 12-10-2015 à 21:22:31  profilanswer
Jolie config :o ... vient donc sur le topic dédiée des pro pourront t'aidé a pousée cette oc :D
n°2409868
oloko62300
Posté le 12-10-2015 à 21:41:19  profilanswer
Il et ou ce topic ? :D  sinon je voudrais savoir si passer sur un 8350 ou 8320 augmenterait mes perds en jeu ? (Surtout GTA5)  ou si mon cpu et suffisent (il tourne à 70 90% stock) dans GTA
n°2409869
Gg67500
Posté le 12-10-2015 à 21:45:34  profilanswer
Non t'aura pas d'augmentation de perf de 6 a 8 core ;)
Tu peux amélioré tes FPS en OC oui :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
n°2409875
oloko62300
Posté le 12-10-2015 à 22:03:56  profilanswer
Ok donc autant que je garde ce cpu si sa chhangera rien :)  je vien d'aller faire un tour sur ce topic je vois que tes joueur aussi de GTA , Je te rajoutee si tu veut? . je poste dessus une fois un peut OC le pross en espérant que c'est un bon petit :D  bonne soirée
n°2409882
Gg67500
Posté le 12-10-2015 à 22:16:21  profilanswer
faut déjà que je re dl GTA et que je receptionne pas 7990 :o
n°2409947
oloko62300
Posté le 13-10-2015 à 19:44:31  profilanswer
Bonsoir , c'est vrai que c'est pas très motivant le DL , j'ai une connections de 2 Méga et à la fin de l'installation les 5go à télécharger prennent 17h chez moi :lol:
Sinon je suis à 4.3 ghz pour 1.40 sous cpuZ , 1.42 dans le bios de Vcore stable à priori (OCCT à 10 mon en cours) temps max 41° .
À 4.4ghz j'ai un reboot du PC donc non stable...
Toute à l'heure gros moment de panique , j'ai augmenter le Vcore à 1.72 et démarrer windows comme sa , je m'en suis rendu compte sous cpu Z :lol: :lol:
Message édité par oloko62300 le 13-10-2015 à 19:45:20
n°2409960
Zurkum
Posté le 13-10-2015 à 21:48:53  profilanswer
Attention ta mobo n'as "que" 4 phases d'alim pour le cpu et comme tu es un water ton flux d'air est pas aussi bon qu'un ventilo top-flow qui souffle sur l'étage d'alim.
n°2409988
Zurkum
Posté le 14-10-2015 à 08:16:39  profilanswer
Bon il s'avère que ta mobo à 8phases d'alim. Sinon check tes mp Gg67500 t'as répondu en mp comme il est TT :o
  CPU
X4 965 + 970 extreme 3 R2.0Limitation de l'overclocking auto en le conservant? (asus/4770k)
Overclocking i5 6600KQue vaut mon 5820k ? Petit vid mais faible overclocking ?
Demande d aide overclockingFonction d'overclocking dans la cm ?
Problèmes d'Overclocking - HD 7950 Vapor-X[Worklog] CM 690 III; L'étrange Noel de Mr. Jack
Besoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)
Plus de sujets relatifs à : L'overclocking fx6350 avec msi 970 gaming
