1678 connectés
  CPU
  Overclocking effectif (+900MZ) mais aucun impact en jeux
n°2459110
xermes
Posté le 08-03-2017 à 00:24:53  profilanswer
Bonjour (ou bonsoir) à ceux qui me liront,
ceci est mon 1e post sur hw.fr, je pense trouver ici solution à mon problème, étant donné la réputation du forum.
Il y a peu, je me suis acheté un bon petit pc afin de, entre autre, profiter des derniers jeux actuels.
Voici ma config :
- i5 6600K 3.5Ghz (3.9Ghz en turbo boost)
- GeForce 1060 6GB
- MSI Z170-A Pro
- 2x4Go DDR4 (Corsair Vengeance LPX 2133Mhz CL13)
- Windows 7 Pro installé sur SSD 250Go
Voici mon soucis :
sur the Witcher 3, j'ai remarqué que je n'étais pas à 60FPS constant (notamment dans les zones urbaines les plus peuplées), j'ai donc voulu voir si je pouvais améliorer ça en overclockant le processeur (aussi par curiosité).
En théorie, très facile à faire à partir du bios MSI dans la section OC. J'ai augmenté le coeff du proc à 44 et le Vcore à 1.25V, passant de 3.5 à 4.4Ghz. Et là, surprise, je n'ai pas constaté de différence notable. Je précise que l'overclock à été vérifié avec CPU-Z, la core speed était bien à 4400Mzh.
J'ai fait d'autres test sur l3DMark et Heaven Benchmark 4, ainsi que le benchmark intégré au jeu Rise of the tomb raider.
J'ai utilisé 4 profils : 3.5Ghz avec turbo boost / sans turbo boost, et OC 4.4Ghz avec turbo boost / sans turbo boost. J'en suis arrivé au même constat, aucune différence entre les 4 profils.
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Avec 900 Mhz en plus, ne devrais-je pas constater un gain de performance? Peut-être pas énorme, je ne suis pas un spécialiste en overclocking, j'avais un PC portable avant  :) .
Un ami a émis la possibilité que ça vienne de la fréquence de la RAM, qui n'est pas optimale. Mais cela m'étonne. Même avec de la 2133 Mzh, je pense que je devrais voir une différence.
Voilà. Si certains parmi vous peuvent m'éclairer sur ce mystère  :jap: .
Message édité par xermes le 08-03-2017 à 00:26:50
n°2459113
willyman21
Posté le 08-03-2017 à 04:26:31  profilanswer
Bonjour
La 1060 est limite pour du 60 FPS constant sur ce jeu, c'est elle qui est en cause et non ton CPU ni ta ram. Overclock ta carte graphique et tu devrais cette fois voir une différence :jap:
n°2459133
xermes
Posté le 08-03-2017 à 10:53:14  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Pour the witcher 3, je suis d'accord avec toi. Par contre le fait que je n'ai aucune différence de fps avec les benchmark m'inquiète un peu. Avec 900Mhz en plus, il devrait y en avoir une non?
n°2459319
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-03-2017 à 15:22:57  profilanswer
Vérifie ton occupation CPU avec MSI AB pendant les parties.
n°2459395
Soridia-is​-back
Posté le 09-03-2017 à 23:53:04  profilanswer
Si t''s gpu limited tu peux oc le cpu autant que tu veux ça changera rien....
Xeon x5660@4ghz*Rampage III Extreme*G-skill 3x4go @1700Mhz*EVGA 1080gtx FTW Hybrid*Fractal Kelvin S24*Predator xb241YU*SSD Kingston 250g*HDD SG 1To.
n°2459439
xermes
Posté le 10-03-2017 à 13:57:38  profilanswer
J'ai vérifié avec AB, le CPU est utilisé jusqu'à 99% quand j'overclock ou non.
Ah, je ne savais pas. Je pensais que même en étant GPU limited, ça irait un peu mieux en OC le CPU.
n°2459443
tomballast​t
Posté le 10-03-2017 à 14:44:29  profilanswer
Bah nan, c'est que tu n'as pas compris ce que voulais dire "Cpu/Gpu Limited" ^^
Cpu Limited : Quelque soit la carte graphique que tu prendras au dessus de celle que tu as actuellement, les performances n'augmenteront pas. C'est le Cpu qu'il faut changer, car c'est lui qui bride le potentiel de ta carte graphique.
GPu Limited : Quelque soit le processeur que tu prendras au dessus de celui que tu as actuellement, les performances n'augmenteront pas. C'est la cg qu'il faut changer, car c'est elle qui bride les performances de ton processeur.
n°2459513
xermes
Posté le 11-03-2017 à 11:22:13  profilanswer
Dans ce cas la question est réglée.
Merci pour les infos  :) .
  CPU
OVERCLOCKING 6950X PROBLEMOverclocking i7 5930K
impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87aide et avis overclocking GPU et CPU
Overclocking I7 6820HKOverclocking AMD X4 860K HELP!
Besoin d'aide pour premier overclockingOCCT/IBT stables, BSOD en jeux
Aide overclocking FX 8320 et GA-990XA-UD3i5 6600k overclocking
Plus de sujets relatifs à : Overclocking effectif (+900MZ) mais aucun impact en jeux
