4932 connectés
  CPU
  overclocking d'un e8400 pb freq de la Ram
n°1909011
daydan
Posté le 12-07-2009 à 19:37:13  profilanswer
je veux overclocker mon ordinateur :
-proc core 2 duo e8400 (3ghz) (bus à 333mhz)
-carte mere asus p5q3 (p45)
-ram gskill ddr3 (4*2go) freq 666mhz
mon probleme est que j'obtiens un ratio à FSB:DRAM à 1:2. Quelle frequence et multiplicateur utiliser pour equilibrer les deux?
merci de votre aide!
Daniel
n°1909073
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 13-07-2009 à 04:48:24  profilanswer
ton ratio devrait etre de 1:1 fouille dans le bios pour bien setter ta ram en 5300@667mhz
n°1909223
daydan
Posté le 13-07-2009 à 18:21:06  profilanswer
salut:
j'ai mis ma ram à 667 dans le bios. j'obtiens un ratio 1:1
sur la boite d'emballage de ma ram c'est ecrit : DDR3-1600 (CL9-9-9-24)
est ce que je la sous exploite pas de cette facon?
par ailleurs je crois que je n'ai pas de bon systeme de refroidissement, j'ai une alim de 550V dans un boitier cooler master
est ce conseillé de faire de l'oc dans ces conditions?
merci de ton aide
n°1909293
JimmyBaby
Posté le 14-07-2009 à 00:23:20  profilanswer
bah ddr3 quand meme en 1600 en plus, moi je fais tourner mon e 8400 a 3.6ghz pour le synchro avec ma ram ddr2-800, donc oui ta ram est beaucoup trop rapide pour ton proc, ou alors faut jouer avec ton ratio justement. mais un e8400 tourne facile a 3.6 sans probleme
n°1909518
daydan
Posté le 15-07-2009 à 00:21:40  profilanswer
est ce que j'overcloque malgré mon boitier a 550W sans refroidissement additionnel?
n°1909541
JimmyBaby
Posté le 15-07-2009 à 04:12:49  profilanswer
bah la va falloir passer dans la section overclocking car c'est a prendre avec des pincettes et les gains sont minimes :jap:
  CPU
Votre avis : le meilleur réglage pour mon overclock de RAM ?overclocking AMD athlon II X3 720 2.8Ghz
E8400 @ 3.3 Mhz maxi ,pourquoi ?Overclocking i7 920 sur asus P6T deluxe
Passage du E6600 au E8400...est ce interressantMon e8400 s'emballe, plus de 80° sans O/C
Overclocking moyen mais temperatures trop haute...Erreur carte graphique au démarrage après overclocking CPU
Problème overclocking, RAM?
Plus de sujets relatifs à : overclocking d'un e8400 pb freq de la Ram
