5041 connectés
  CPU
  Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400
n°1648535
test22
Liberté, liberté chérie
Posté le 12-11-2007 à 15:25:14  profilanswer
Je viens d'acheter  une P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400 avec des 2 Go de mémoire DDR2 Corsaire XMS2 pc 6400.
Je suis passé conformément aux divers conseils vu sur le net (les E4400 s'overclockent facilement) je suis passé à un "AI" overclocking de 10% pour arriver à une fréquence de 2,2 Ghz. Mais après un recule de 2 mois, je constate des plantages assez fréquents au démarrage (blocage de la machine un fois le bureau Windows XP pro (SP2) chargé, écran noir au boot, ...). Je suis donc revenu sagement aux réglages standards mais avec une certaine frustration....
Des conseils ?
Merci d'avance.
Test22
n°1648536
test22
Posté le 12-11-2007 à 17:10:38  profilanswer
Je précise, qu'une fois démarrée, la configue foctionne normalement, avec 10% d' IA OC, en encodage vidéo lourd.
n°1648761
test22
Posté le 13-11-2007 à 09:30:08  profilanswer
Je précise aussi, que mon but est assez modeste, il s'agit de passer 2,4 voir 2,6 Ghz pour le proc. affin d'obtenir une machine stable et silencieuse.
Après tests hier soir, j'ai constaté que le PB. venait principalement de ma mémoire (un kit Corsaire Twin XMS2 PC6400 en 5-5-5-12 2T) qui visiblement ne supporte pas de fonctionner à plus de 800 Mhz. Je l'ai donc fais fonctionner en asynchrone et maintenant en manuel je fonctionne bien avec un FSB de 960 mhz mémoire à 800 mhz voltage en auto et Timing 5-5-5-12 2T
n°1649097
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 13-11-2007 à 21:00:04  profilanswer
j'ai la P5N-E SLI et j'avait un E4300, passe le paramettre AI Overclock sur manual, tu aura le controle direct des FSB et des voltages (mettre unlinked pour les FSB, sinon, ta RAM risque de monter test haut ^^)
la particularité de cette CM, c'est que le reglage du BUS CPU est QuadBumped, c'est a dire que pour un E4300, le BUS est a 200Mhz d'origine, ca donnr 800Mhz en quadBumped.
mon Q6600 est a 1066Mhz d'origine en quadBumped, soit 266.6 en normale.pour atteindre 3.00Ghz, pousse le BUS a 1333, soit 333 en normal (9x333 = 3000). pour le Vcore, 1.30V devraient suffire.
il me semble que ton Coef est plus eleve, donc 10, dans ce cas, tu doit mettre le BUS a 3000/10, soit 300Mhz en normal soit 1200 en quad bumped
MAXIMUS II Formula | C2Q Q9550@3.90Ghz | 2x2Go@1100Mhz | GF GTX 470
n°1649158
test22
Posté le 13-11-2007 à 23:53:42  profilanswer
Merci pour le tuyau, je prends note pour la suite.
A ton avis est ce que passer à de mémoire Corsaire au CAS 4-4-4-12 (gamme au-dessus XMS 2 C4) vaut la dépense (85€) ou est ce que je garde la mienne ?
n°1649174
romrom54
Posté le 14-11-2007 à 00:34:08  profilanswer
A mon avis, si tu veux changer de ram pour un meilleur oc prend plutot de la crucial ballistix ( http://v2.grosbill.com/4-crucial_b [...] oire_ddr2)
ou alors de la gskill (http://v2.grosbill.com/4-g_skill_extreme_series_pk_2_1024_pc6400_dual_channel_cas4_f2_6400cl4d_2gbpk-61426-informatique-memoire_ddr2)
toutes deux sont bien meilleures que les corsair dans la même gamme de prix
n°1649250
test22
Posté le 14-11-2007 à 11:25:57  profilanswer
Ok pour la Crucial ballistix (compatibilité validée avec la p5-e), apparemment, il y 2 modèles assez proches:
celle que tu me conseille (compatibilité ???)
et la Crucial Ballistix Tracer réf: BL2KIT12864AL804
n°1649436
romrom54
Posté le 14-11-2007 à 19:28:02  profilanswer
Niveau compatibilité je suis pas certain, enfin normalement ce type de ram pose pas de probléme..à confirmer peut etre sur le site crucial ou asus...
la différence entre les ballistix et les tracers sont si je ne me trompe pas que les tracers sont une série encore plus optimisé pour l'o/c et avec des timings plus faibles...cependant je crois que c'est quand même plus cher d'une 20aine d'euros donc à toi de voir selon ton budget et l'o/c désiré...sachant que sur les forums les ballistix "simples" pc6400 sont considérés comme pouvoir tenir dans les 900Mhz minimum au lieu des 800 de base..
  CPU
La configuration de l'Overclocking extrême en aircoolingOverclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origine
Galère avec Asus P5N32-E SLIProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
question carte mere GA-6IEM
Plus de sujets relatifs à : Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400
