3840 connectés
  CPU
  Q6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
n°1647584
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 10-11-2007 à 11:41:27  profilanswer
Je vien de recevoir mon Q6600 malheureusement, il sagit d'un B3 ( ne pas acheter de Q6600 sur toutpourlamicro :S ).
s'en suis la batterie de test ^^ puis l'overclock.
j'ai commencer directement a 3.00Ghz (9x333) a 1.30V ca passe et c'est stable apres 2h de burn. 59° en burn avec 9700Cu
ensuite, j'essaye 3.15Ghz (9x350) je doit monter deja a 1.40V BIOS pour etre a 1.30-1.35 sous Windows en Burn. c'est stable plus de 4h en burn a 65-68°.
ensuite, j'essaye 50Mhz de plus, pour arriver donc a 3.20Ghz (8x400), ca ne boot pas, je monte le Vcore a 1.50V et la je boot, mais ecran bleu au boud de 10 secondes sur le bureau windows (meme pas le temp de lancer everest).
dans mon elan de folie, je test 9x400 soit 3.6Ghz a 1.60V et la exactement pareil, ecran bleu sous windows.
mes questions seraient donc, est ce que ma carte mere me bride ou est ce que je suis arriver aux limites du CPU ?
quel carte mere me conseilleriez vous pour moins de 150€ (160€ grand max) sachant que je suis en SLI.
sachant que les tension ne me paraissent pas tres stable pour une Seasonic S12 600W.
j'ai un onduleur de 490VA, ca tenait le coup jusque la, pensez vou qu'il puisse me limiter au niveau de la puissance ?
sachant que mon E4300 tenait tres facilement a 3.33Ghz.
merci par avance.
MAXIMUS II Formula | C2Q Q9550@3.90Ghz | 2x2Go@1100Mhz | GF GTX 470
n°1647799
orionx31
Posté le 10-11-2007 à 21:38:26  profilanswer
ecran bleu=bsod=blue screen of death= ram qui en pète, donc c'est que en o/c ton proco tu o/c aussi ta ram qui ne peux plus tenir après 350mhz, donc monte en unlinked, en plus ta mobal le permet, ta ram restgera@ stock et ton cpu s'envolera vers de nouveaux megahertz
n°1647859
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 11-11-2007 à 00:01:29  profilanswer
je suis en unlinked ^^
par contre, j'ai laisser le voltage memoire sur auto, ca peut peut etre venir de la.
a combien je doit le mettre ? sachant que j'ai 4 barettes de 1Go en XMS2 PC5400C4. il me semble que c'est 1.8V, confirmation ?
n°1647891
orionx31
Posté le 11-11-2007 à 09:20:27  profilanswer
oui 1.8, mais si tu es en unkinked, tes ram ne devraient pas poser de problème vu qu'elle restent @ stock, pousse le voltage  à 2v tu verra si ca le fait encore, si ca le fait encore ca vient sans doute pas des ram
n°1647894
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 11-11-2007 à 09:33:46  profilanswer
Sur P5N-E SLI, voila ce que je te conseille de faire pour le moment :
Fixer le Voltage NB @ 1.393V (1.5V si tu depasser les 400 de FSB)
Fixer ton Vcore @ 1.4V (1.45-1.55V si tu veux choper les 3.6Ghz)
Fixer ta RAM @ 2V (Jusqu'a 2.2V maxi si barrette ventilé)
Fixer les Timmings RAM @ 4-4-4-12 (tu passera en 5-5-5-15 si elle plante)
Monte ton FSB en [linked] Synchro, ca bug moins ;) et si tu passe au dessu de 350-360 de FSB, pense a relacher tes timmings en 5-5-5-15 @ 2V :jap:
Sache que 4 barrettes pour O/C, ca n'aide pas souvent :) avec les meme barettes mais seulement 2, j'avais déja des pb de BSOD alors qu'avec une seule, non :/ j'ai du virer le 1T alors qu'elle le supporter sans probleme sur une mobal différente :whistle:
Message édité par b0ul3tbill le 11-11-2007 à 09:33:58
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1647959
cacakipu
Posté le 11-11-2007 à 13:17:18  profilanswer
La P5N-E SLI a un trop gros vdrop et c'est embêtant pour overclocker un Quad B3.
Vois si tu peux prendre une Gigabyte P35-DQ6  :D
Message édité par cacakipu le 11-11-2007 à 13:17:35
n°1647961
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 11-11-2007 à 13:31:14  profilanswer
C'est sur que quand je vois la mienne qui passe de 1.24V idle @ 1.14V Full sur un D915 @ 3.5Ghz ... -_-' je vais pas citer le nombre de probleme que j'ai depuis peu avec cette carte :whistle:
n°1647998
Posté le 11-11-2007 à 15:03:07  answer
je vends une gigabyte DQ6 NEUVE 150€,je suis sur Paris,s tu veux savoir le motif de ma vente,vas dans la section de vente hardware et tu sauras tout!c'est l'affaire du moment,!neuve jamais deballée,jamais servie!
n°1648026
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 11-11-2007 à 16:11:02  profilanswer
b0ul3tbill : j'ai essayer tout ce que tu as dit, aves plusieures frequences et chaques frequences avec differents coef, rien a faire, impossible de depasser les 3.15Ghz :'(
pour la Gigabyte P35-DQ6, il y as deux ports PXC, mais il me semble que le P35 fait seulement CrossFire et pas de SLI.
si elle gere le SLI, celle de harloc971 pourrait m'interesser, mais pas avant la fin du mois (plus de sous :S)
n°1648170
orionx31
Posté le 11-11-2007 à 21:33:27  profilanswer
et t'as essayé 3.2 ou 3.3 d'un coup?
n°1648177
Lagoon57
Posté le 11-11-2007 à 21:57:50  profilanswer
T'as vraiment pas eu de chance.
J'ai commandé mon Q6600 sur  toutpourlamicro lundi et reçu mercredi : c'est un G0 ...
n°1648178
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 11-11-2007 à 21:58:33  profilanswer
j'ai essayer 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et meme 3.8Ghz, mais impossible de booter :S
n°1648181
orionx31
Posté le 11-11-2007 à 22:06:58  profilanswer
fsb wall du proco alors
tu n'a pas de chance..
Message édité par orionx31 le 11-11-2007 à 22:07:09
n°1648254
Posté le 12-11-2007 à 00:11:54  answer
dq6 est pas SLI dsl :-(
n°1648260
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 12-11-2007 à 00:52:36  profilanswer
arf, est ce que quelqun aurai une bonne carte mere SLI a me conseiller, je veut dire une carte qui est meilleur que ma P5N-E SLI pour l'overclock et pas trop cher (moins de 200€)
n°1648276
Mad_noob
Posté le 12-11-2007 à 02:32:42  profilanswer
hélas je crois que sa va être dur... :lol:  il ya celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00055071.html j'ai vu des critiques bonnes voir très bonnes deçus en matière d'overcloking donc c'est du tout bon ou celle ci (la même que la mienne) http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] ag=1&num=9 (le site est sûr j'ai commandé ma carte mère deçus et nikel) ou encore, cette fois ci c'est la dernière, http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] ag=1&num=9 mais pour la dernière j'ai rien à son sujet! :whistle:
Voili voilou ;)
EDIT: Sinon tu as celle là qui est nikel un peu GEEK style mais bon... http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] ag=1&num=9
Message édité par Mad_noob le 12-11-2007 à 02:48:06
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°1648291
orionx31
Posté le 12-11-2007 à 08:35:05  profilanswer
la meilleure qui allie stabilité et sli est la evga 680i....200€...
n°1648379
Mad_noob
Posté le 12-11-2007 à 12:19:33  profilanswer
Dsl orionx31 si je n'est pas cité cette carte mère mais connaissant les déboires qu'elle à rencontré à sa sortie notemment avec le bios je n'est pas trop voulu la conseiller! Bien que de nouvelles révision de cette carte bien plus stable que la précédente est été fabriquée et revue!!!
n°1650656
orionx31
Posté le 17-11-2007 à 23:01:57  profilanswer
de toute facon les 650i et 680 c'est pas tip top...
  CPU
Question sur OC Q6600 GO sur P5E avec CrucialOverclocking q6600
Quel refroidissement pour une 7950GX2 et un Q6600 ?pb cold boot
[Overclocking E6600]question carte mere GA-6IEM
Aide Watercoling SLI 8800 GTXoverclocking Athlon XP2400+
overclocking athlon xp 2400+
Plus de sujets relatifs à : Q6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
