3581 connectés
  CPU
  Overclocking, conseil, Rapport RAM et CPU
n°1790425
BenMX43
Born to ride
Posté le 03-09-2008 à 17:21:59  profilanswer
Bonjour a tous,
Ça fait un petit moment que je cherche la solution sur Google, Live search… Je suis tomber sur des sites qui me semblaient en rapport avec mon problème mais enfaîte ils ne répondaient pas à mes attentes ou ne le concernaient pas vraiment. J’ais donc décider de poster mon problème sur ce forum en espérant trouver mon bonheur grâce a vos réponses.
Voila je vais bientôt me monter un nouveau PC et je pense à l’overclocking :
-Carte Mère MSI P7N Zilent (socket 775, FSB 1066/1333, 4 slot DDR2 533/667/800, chipset nforce 750i sli compatible 3way-sli,  Fonctionnalités d'Overclocking avancées)
ou P7N SLI Platinum (socket 775, FSB 1066/1333, 4slot DDR2 533/800/1066/1333, chipset nforce 750i sli compatible 2 SLI)
(en gros les 2 même sauf au niveau de la RAM la P7N SLI Platinum supporte une plus haute fréquence de RAM et la P7N Zilent supporte 3 GPU et dispose d‘une Fonctionnalités d'Overclocking avancées)
-Processeur Intel dual core à E8500
(Clocks:
Core speed: 3 166.7 Mhz
Multiplier: x9.5 ( 6 - 9 )
Bus speed: 333.3 Mhz
Rated FSB: 1 333.4 Mhz)
-4xRAM DDR2 XMS2 Corsair CM2x1024-6400 1go, 800 Mhz, latence 5-5-5-18
(avec d’autre composants mais qui non pas de rapport avec ce problème)
Mon problème c’est que je ne comprend pas vraiment le rapport entre la fréquence de la RAM et le Bus speed du processeur , quel doit être le meilleur rapport? je suppose ratio 1:1 mais peut-il i en avoir d‘autre qui aurons les même conséquences ou qui ne gêneront pas mon utilisation quotidienne (jeux, multimédias...)?
Est-ce que si j’augmente le Bus speed, le fait que la P7N Zilent supporte maximum de la DDR2 800Mhz et que donc (d’après ce que j’ai compris) ma RAM va augmenté en fréquence ne va pas créer d’incompatibilité vu que ça va dépasser les 800Mhz?(P7N zilent de préférence étant donner qu’elle comporte le ventilateur Zalman qui rafraîchirai mieu mon processeur pour l’overclocking)
Ou vaut-il mieu que je prenne la P7N SLI Platinum qui aurait de ce fait 1333Mhz maximum en RAM et donc supporterait mieu l’overclocking de mon processeur(si la fréquence RAM augmente vraiment)et y ajouté un ventilateur Zalman CNPS7500-AlCu LED (pour Socket 478/775/754/939/940/AM2)?
Ou alors je m’embrouille complètement et la P7N Zilent ferait l’affaire (et elle me comblerais avec son ventilateur Zalman)?
En gros, il faut que je prenne laquelle de ces 2 carte mère pour être le plus stable possible en overclocking?
Merci d’avance à tous
PS: J’aimerais, s’il vous plait, des réponse en rapport direct avec la question. Pas de conseil de changement de matériel, j’ai déjà fait mon choix et lu beaucoup d’avis et test qui mon suffis pour pencher ver ce matériel.
Cordialement Ben'MX43
Message édité par BenMX43 le 03-09-2008 à 17:24:27
n°1790476
yeyo
Posté le 03-09-2008 à 18:54:12  profilanswer
Non je pense pas que ça va poser de problème, les 800MHs supporter c'est sans overclocking, ça équivaut à un ratio, quand tu vas augmenter la fréquence de ton bus, celle de la ram va suivre (en fonction du ratio). Donc pour les fréquences de ram supporter ça change rien pour toi si tu comptes OC ton proc de manière significative.
Sinon pour l'histoire du ventilo, c'est à toi de voir, soit tu l'achète à part, soit c'est plus rentable de prendre la P7N Zilent. (je te laisse faire tes calculs)
Et puis le ratio 1:1 est théoriquement le meilleur ratio, avec un e8500 et de la 6400, (le fsb max va être bien supérieur à 400MHz). Donc renseignes toi bien sur la ram, il ne faudrait pas qu'elle te limite, avec un coeff 9.5, elle va te permettre d'atteindre 3.8GHz à ses fréquences d'usine.(mais elle doit surement dépasser de quelques dizaine de MHZ ses fréquences d'usine). Donc la aussi à toi de voir à combien tu veux OC.
Sinon pourquoi tu t'oriente vers ce chipset? Tu veux absolument un SLI?
Message édité par yeyo le 03-09-2008 à 19:16:10
n°1790512
BenMX43
Born to ride
Posté le 03-09-2008 à 19:58:07  profilanswer
Merci pour ta réponse yeyo! (désolé pour le retard de ma réponse j'était au code!)
Oui je veux un SLI! malgré ce que tout le monde raconte sur le pour ou contre ça me laisse perplexe. De plus j'ai vu des test et 2 8800GT en SLI (en plus OC...) est c'est vraiment convainquant!
http://www.techspot.com/articles-i [...] h/sli1.png (exemple)
J'avait vu aussi que sur certains jeux ce SLI battait une seul 9800 GTX (j'ai perdu le lien =$)
Puis si le SLI est sortie c'est pas que pour faire joli, pour se la péter ou juste pour le seul but commercial... c'est aussi que sa a de réelle capacité, puis ça permet d'acheter la 2éme carte 4 5 6 mois après l'achat du PC pour ceux qui on un budget limité au départ!
Pour en revenir à nos moutons, la P7N Zilent suffiré si par exemple je veux monté mon CPU a 4.5Ghz? Il n'y aurait pad de problème avec la RAM?
Message édité par BenMX43 le 03-09-2008 à 20:07:19
n°1790516
BenMX43
Born to ride
Posté le 03-09-2008 à 20:04:25  profilanswer
J'ai posté ce message sur un autre forum et on m'as répondu ça:
la p7n zilent et la p7n platinum sont EXACTEMENT les meme carte mere sauf que la zilent a un cnps9500nt inclu dans le bundlle
et pour l'overclock il n'y a aucun ratio avec les chipset nvidia (en tout cas pas avec le chipset 750i ) ce qui te permet d'avoir un proco avec un fsb de 1600 et de la ram qui tourne a 800 mhz et sa sans avoir a trouver le bon ratio
Quand pensé vous? (il m'a l'air plutot convaincant, à vous de me justifier^^ merci =))
n°1790551
yeyo
Posté le 03-09-2008 à 21:13:06  profilanswer
Pour ce qui est des ratios, il est fort probable qu'il aient raison, je ne m'y connais aps trop en chipset nvidia, je me basais sur ce qui se fait chez intel.
Sinon réfléchies à deux fois pour le SLI, les 9800gtx sont à peu prés à 150 euros (je sais pas si le SLI est rentable, enfin c'est toi qui voit)
UP, si quelqu'un a une carte mère avec un 750i ça serait sympa de dire ce qui en est de la gestion de la fréquence mémoire (ratio ou fréquence fixée indépendamment de celle du fsb)
n°1790555
BenMX43
Born to ride
Posté le 03-09-2008 à 21:27:40  profilanswer
+1 des avis?
pour la 9800gtx elle est surment a 150€ cur internet mais sur Lyon (LDLC, Microconcept...je peux pa acheetr ailleur mes parent veulent pas sur le net lol) je l'ais vu a + de 250€... =S donc je préfére parti sur un SLI de 8800 GT OC ça me reviendra moins chére d'un coup! puis plus tard si mon config et toujours d'actualité je change l'alim pour pouvoir metre une troisiéme 8800 GT OC^^
Sinon, tu pense que c'est bon pour la P7N Zilent d'aprés la réponse de l'auter forum? ou tu me conseillerais quand même la platinum par sécurité?
n°1790560
yeyo
Posté le 03-09-2008 à 21:42:08  profilanswer
Moi j'aurais tendance à partir sur la P7N Zilent , mais vu que je connais aps trop ce chipset je voudrais pas te dire de bêtises.
sinon t'as ça à Lyon
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] que-nvidia
Edit : Elle est pas dispo tout de suite à Lyon, elle le sera jeudi prochain sur réservation. (c'est le seul magasin ou il sont en rupture pas de chance)
Sinon t'as aussi les 4850 et 4870 qui sont vraiment top en ce moment.
Message édité par yeyo le 03-09-2008 à 21:45:41
n°1790561
BenMX43
Born to ride
Posté le 03-09-2008 à 21:47:47  profilanswer
a ouais.. simpatique ce lien =) merci beaucoup... après je verais en fonction de mon paiemant! déja je vait prendre le boitier GMC toast bleue cher LDLC avec l'alim CoolerMaster m520 et payer d'un coup pour partir sur un paiement en 5x cher microconcept le mois d'après pour limité mes frais qui sont très limité(l'un des seul magazin qui propose plus de 3x) donc j'vais voir se que propose ce nouveau magasin! peu etre que je n'aurais pas a acheter ailleur^^
http://www.overclocking-masters.co [...] 23#p254323
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] et-cpu.htm
http://www.commentcamarche.net/for [...] ram-et-cpu
tu m'a l'air de bien gérer et de savoir ce que tu dit comparer a d'autre tu pourré me donner ton avis sur ce que dise les autrees sur ces 3 autre forum?
je te remerci d'avance =)
Message édité par BenMX43 le 03-09-2008 à 22:00:52
n°1790579
yeyo
Posté le 03-09-2008 à 22:55:27  profilanswer
Je regarderais ça en détail demain et je te dirais ce que j'en pense, mais je suis pas particulièrement callé sur le sujet.
n°1790581
BenMX43
Born to ride
Posté le 03-09-2008 à 23:02:12  profilanswer
dac merci a+
n°1790616
BenMX43
Born to ride
Posté le 04-09-2008 à 00:47:37  profilanswer
je vien de trouvé réponse a mon probléme!
enféte le bios de c'est deux carte et réclable pour la mémoire, on peut le paramétrée en auto, liée ou non liée (unliked, déliée)
je peux donc tout a fait overclocker mon processeur e8500 de 333*9.5 a 533*9.5 tou en gardant ma ram a 800mhz
mais une nouvelle question me taquine, il vaut mieu avoir la mémoire liée avec le cpu (ratio 1:1 par ex) ou alors cela revien au même de ne pas l'avoir liée?
ps: j'ai trouvé 2 version le la zilent:
zilent = platinum + cnps9500AT
zilent= platinum modifié (800mhz maximum ddr2 et pas de possibilité d'overclocking avancé) mais avec non pas le cnps9500at mais le np9500
je suppose qu'il voulé augmenté le refroidissement mais au détriment des performance de la carte mére..
quelle aurait un lien francais pour acheter la premiére version de la zilent? je ne l'ais pa trouvé...
merci a tous
Message édité par BenMX43 le 04-09-2008 à 00:48:57
n°1790832
yeyo
Posté le 04-09-2008 à 18:40:39  profilanswer
Bon après réflexion, si tu veux absolument faire un SLI (ce que je en fairais pas à ta place) Je prendrais la Platinium, et avec un OCZ Vandeta 2 comme ventilo (qui est un très bon rapport prix performance, bien meilleur que les 9500 de Zalman).
Sinon y'a ça chez asus mais elle en supporte que la DDR800 (ce qui n'est pas vraiment un problême si tu veux pas OC la ram, encore une fois je connais aps trop les chipset nvidia)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069001.html
Sinon, à mon avis il serait intéressant de regarder le budget que tu as pour voir ce que tu pourrais avoir pour le même prix. Moi j'aurais plutôt tendance à partir sur un chipset x38 ou un P35/45 avec une HD4850/4870 ou encore une HD3850 (vraiment pas cher en ce moment) quitte à en prendre deux si tu veux absolument une config avec deux cartes graphiques, deux 4850 ça peut aussi s'envisager vu le prix que vont te couter deux 8800gt.
edit sur la asus en tout cas ça semble bien monter sans trop d epb
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7425_1.htm
Message édité par yeyo le 04-09-2008 à 18:49:15
n°1790926
BenMX43
Born to ride
Posté le 04-09-2008 à 21:06:14  profilanswer
finalement on m'as dit qu'il était mieu d'avoir la ram lié avec le fsb du cpu du coup j'vais prendre la platinum avec de la corsair 1066mhz
j'aime pas ati enfête même si c'est bien je préfére nvidia donc j'vais rester sur mon idé sli ...
mon budget s'éléve a 500€:
alim: coolermaster m520 = 69€
boitier gmc r2 bleu = 35€
cm : platinum donc... 105€
avec ventilo: zalman 9700 NT = 59€
cpu: e8500 = 156€
(pour le pc a mon frére il lui manque graveur et disque dur 320go donc 65€)
je suis a 501€ sans carte et sans ram (ram 2go 667€ que je vais conservé en atendant et 7600 gt ...)
donc je suis limite....
n°1790970
yeyo
Posté le 04-09-2008 à 22:03:20  profilanswer
Le fait de lier le fsb et la fréquence de la ram ne fait presque rien gagner comme performance. Ca jouait beaucoup sur les athlon 64 ou certains autres proc mais pas trop avec les C2D. Cela dit c'est toujours mieux de prendre de la pc8500, c'est plus performant et puis au moins t'es sur que même si les ratio inférieur à 1 sont impossible sur les chipset nvidia. (et en plus la DDR2 est vraiment pas cher depuis un moment)
Sinon ce qui est intéressant c'est d'y inclure les cartes au budget, à moins que tu les ais déjà ?
n°1790983
BenMX43
Born to ride
Posté le 04-09-2008 à 22:11:55  profilanswer
nan je vais les acheter 6 mois aprés l'achat de mon pc ainsi que la ram corsair dominator 2x1024mo 1066
je vais devoir gardé ma 2go 667 et ma 7600 gt un peu oc...-_-
je te remerci pour ton aide en tous cas =)
n°1790993
yeyo
Posté le 04-09-2008 à 22:39:22  profilanswer
De rien
  CPU
1er Overclocking E8400 + EP45-DS4IntelBurnTest : nouvel outil de stress test CPU/Ram
Refroidissement CPU passifAide overclocking sur asus P5Q-E
Overclocking et tension asus striker II extremeBesoin de conseil pour remplacement Arctic Cooling Freeze 7 Pro
Boot Vista long depuis overclocking E8500overclocking 8500 et step E0
Overclocking d'une config de 2004
Plus de sujets relatifs à : Overclocking, conseil, Rapport RAM et CPU
