4862 connectés
  CPU
  Overclocking Athlon XP 2600+
n°1253808
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 10:57:30  profilanswer
J'aimerais avoir un peu plus de puissance mais je sais pas du tout comment faire, est-ce que quelqu'un pourrai me dire comment faire et a combien je pourrais monter?
ma config:
Athlon 2600+
Carte mere: Asrock k7vt4a pro
Mem: 2*512Mo (1* 512Mo noname et 1*512Mo kingston)
Carte graphique: Connect 3d 9600 pro
Alim noname 400w
merci d'avance
n°1253810
enermax303​40
Posté le 26-05-2005 à 11:05:04  profilanswer
Salut fabrice2610, je pense que ta carte mère ne supporte pas le fsb 400mhz. Tu es en fsb 333 donc tu pourra pas changer le fsb. Mais par contre tu pourra augmenter ton coeff multiplicateur dans le bios (CPU Multiplier). Si après ton o/c ton PC est instable, il faut augmenter un peu le Vcore du CPU (CPU Vcore Adjustement).Si tu peut lis ton manuel pour le changer, test et voilà .
n°1253811
enermax303​40
Posté le 26-05-2005 à 11:06:24  profilanswer
Si tu na pas le manuel, tu peux le trover ici
http://www.asrock.com/product/product_k7vt4a_pro.htm
n°1253815
enermax303​40
Posté le 26-05-2005 à 11:13:41  profilanswer
Je pense que tu pourrai monter jusqu'a 14 avec + de Vcore, et après ca dépendra de ton refroidissement et de ta carte. Mais quand tu monte en fréquence regarde les °C avec speedfan ou everest.
Message édité par enermax30340 le 26-05-2005 à 11:14:05
n°1253816
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 11:14:40  profilanswer
merci enermax30340 :hello:
Message édité par fabrice2610 le 26-05-2005 à 11:15:08
n°1253823
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 11:35:12  profilanswer
Voila, en fait n'ayant pas trouver le "FSB mulitiplier" dans le bios mais j'ai trouvé un truc du genre "cpu fsb" que j'ai monté de 166 a 170 et pour l'instant ça a l'air stable. Pour ce qui est du refroidissement de la carte mere j'ai 2 ventil de 80 (1 a l'avant et l'autre a l'arriere du boitier) et pour le proc c'est un titan TTC-CU9TB/SC.
D'apres everest ma carte mere est a 32° est mon proc a 40°
avec une freq de 2,12Ghz.
n°1253824
neo7
Posté le 26-05-2005 à 11:38:29  profilanswer
Bon,il faut continuer à pousser le fsb et augmenter le voltage si tu rencontres des freezes ou instabilité.
Pour être sur de la stabilité de ton oc utilises occt.
n°1253827
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 11:46:11  profilanswer
ok pour le voltage mais comment savoir combien mettre en plus?
Voici ce que me donne le rapport de everest pour l'instant:
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP 2600+
      Alias du processeur                               Thoroughbred-B
      Stepping du processeur                            B0
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(tm) XP 2600+
      (CPUID) Révision                                  00000681h
    Vitesse CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   2119.92 MHz
      Multiplieur CPU                                   12.5x
      CPU FSB                                           169.59 MHz
      Bus mémoire                                       169.59 MHz
        Modules mémoire SPD:
      DIMM1: Kingston K                                 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
 (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM2                                             512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)
Températures:
      Carte mère                                        32 °C  (90 °F)
      Processeur                                        40 °C  (104 °F)
      Hitachi HDS722580VLAT20                           33 °C  (91 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2538 RPM
      Châssis                                           4592 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.71 V
      +3.3 V                                            3.23 V
      +5 V                                              4.73 V
      +12 V                                             12.73 V
      Mise en veille +5 V                               4.78 V
      Debug Info V                                      6B 04 CA B0 C6 C6 C8 20 (01)
      Debug Info T                                      32 40 255
n°1253830
enermax303​40
Posté le 26-05-2005 à 11:58:38  profilanswer
Je sais que tu peu monter un peu le fsb mais jusqu'a 200mhz c de dépassé les possibilités de ta CM donc fé gaffe
n°1253836
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 12:03:23  profilanswer
c'est pour ça que je prefere aller doucement et le laisser comme ça (12.5*170) pour voir si il est stable avec mes prog et le monter encore un peut si ça marche plus tard.
O fait pour le Vcore comment savoir combien en mettre en plus?
Encore merci
n°1253853
neo7
Posté le 26-05-2005 à 12:33:06  profilanswer
Tu augmentes le vcore quand le test de occt foire,tout simplement.
n°1253854
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 12:34:19  profilanswer
ok, merci
n°1253950
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 17:56:39  profilanswer
Je suis a 2,18Ghz stable pour l'instant (sans modif du Vcore), d'apres vous je devrais pouvoir monter a combien sans trop de problème?
n°1253966
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 18:15:43  profilanswer
Par contre je comprend pas pourquoi (d'aprez cpuz) la frequence de ma mem est a 141Mhz
C'est normal pour de la ddr400?
n°1253979
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-05-2005 à 18:41:51  profilanswer
faut synchroniser
tu mets un ratio de 1:1
et ta ram aura la même fréquence que le fsb
n°1253995
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 19:19:47  profilanswer
blackhawker a écrit :
faut synchroniser
ok, mais en fait je vient de relire le bouquin de ma cm et elle accepte que une barette de ddr 400. Quand je rentre dans le bios il reconnait la mem comme de la 333.
Pour ce qui est du ratio ya rien, je peux seulement choisir la freq de ma mem, est ce que je doit la mettre sur 333, 400 ou sur auto?
n°1253998
blackhawke​r
Posté le 26-05-2005 à 19:25:56  profilanswer
400
n°1254009
fabrice261​0
Posté le 26-05-2005 à 19:53:28  profilanswer
Je vient d'essayer mais sans succes, freeze sur la page de chargement de windows et pas moyen de modifier le vcore  :??:
J'ai du recharger les valeurs par default du bios pour reussir a demarrer normalement si je pouvais seulement demarrer en mode sans echec.
J'essairai de nouveau plus tard de remettre mon fsb a 175 et tant pis pour la mem
n°1254178
fabrice261​0
Posté le 27-05-2005 à 10:31:54  profilanswer
Je vient de remettre mon fsb a 175Mhz et ça tourne
Voici les differentes infos du bios:
Spread Spectrum : Auto
CPU Host Frequency : Manual
Actual Frequency : 175Mhz (166 par defaut)
DRAM : Auto (si je la met sur 400 freeze sur la page de chargement de windows)
Flexibility Option : Disabled
En + vcore non-reglable :??:
Pour l'instant mon 2600 est reconnu comme un 2700.
Qu'est ce que je pourais faire pour avoir encore un peut de puissance en plus?
n°1254188
fabrice261​0
Posté le 27-05-2005 à 10:51:20  profilanswer
Voici ce que j'ai pour l'instant
http://www.MyOnlineImages.com/Members/fabrice1079/images/oc.bmp
Temp du proc stable a 42° en normal et 49° en charge, stable sur occt.
Sur la 1ere page de cpuz il met Bus speed:349Mhz, ça a une importance dans mon cas?
Merci d'avance pour votre aides
Message édité par fabrice2610 le 27-05-2005 à 13:50:42
n°1254379
blackhawke​r
Posté le 27-05-2005 à 17:40:43  profilanswer
349 c'est la ddr=2x174.6 (fréquence de la ram)
t'as fait comment pour passer à 400? ratio ou fréquence de la ram
n°1254729
fabrice261​0
Posté le 28-05-2005 à 13:55:39  profilanswer
Pour passer a 400 j'ai choisi dans la liste dans le bios, j'avais le choix entre 166, 333, 400 ou auto. J' ai pas de choix de ratio dans mon bios, mais en fait c'est normal que je puisse pas passer en 400 car d'apres le bouquin de la carte mere sur les 2 slots pour la ram je peux en utiliser que 1 en 400, si j'utilise les 2 sa passe directement en 333.
n°1254733
blackhawke​r
Posté le 28-05-2005 à 14:00:34  profilanswer
déjà passe en manuel pour avoir les fsb par pas de 1 Mhz
ça passe directement à 333 si t'o/c pas
donc tu peux monter encore
n°1254735
fabrice261​0
Posté le 28-05-2005 à 14:03:13  profilanswer
Pur le fsb je peux le regler par pas de 1, pour l'instant il est stable a 175, est-ce que j'ai des chances de pouvoir monter encore un peux? 49° en charge c'est pas trop?
n°1254736
fabrice261​0
Posté le 28-05-2005 à 14:04:11  profilanswer
Je parlais du fsb du proc, pour la ram c'est que des valeurs predefini
n°1254847
fabrice261​0
Posté le 28-05-2005 à 16:59:18  profilanswer
Je vient de monter mon fsb a 180 et là un truc bizarre:
http://www.MyOnlineImages.com/Members/fabrice1079/images/2700.bmp
http://www.MyOnlineImages.com/Members/fabrice1079/images/2800.bmp
En bref everest me dit que j'ai un 2700 quand je regarde dans "proceceur" et quand je regarde dans "cpuid" il me dit que j'ai un 2800 comme cpuz et windows.
Donc je comprend plus trop ce que j'ai
n°1255318
blackhawke​r
Posté le 29-05-2005 à 18:37:25  profilanswer
t'as un 2600 overclocké lol
j'ai refait les tests ce matin et résultats tu peux overclocker en diminuant le vcore!
et oui le proc qui tourne d'origine avec un vcore de 1.65 peut être descendu à 1.55 sans problème: c'est stable  :)
tests:
avec un vcore de 1.55 -> stable jusqu'à 178 de fsb compris
avec un vcore de 1.575 -> stable jusqu'à 180 de fsb compris
après on doit augmenter le vcore à intervalle de plus en plus petit mais j'ai pas eu le temps de finir les tests
n°1255463
fabrice261​0
Posté le 30-05-2005 à 01:30:04  profilanswer
tests:
Merci beaucoup pour ces infos mais malheureusement je ne peut pas regler mon vcore :??: , carte mere de me**e (asrock k7vt4a pro).
n°1256378
enermax303​40
Posté le 01-06-2005 à 12:09:33  profilanswer
Baisser le Vcore sur certaines cartes mères (si la CM le permet) ne sert strictement à rien. Si le CPU est stable, ok mais le Vcore varie entre 0,02v + ou -. Si ca chute à un moment jusqu'a 1,54 c'est le reboot direct.
n°1256592
blackhawke​r
Posté le 01-06-2005 à 18:21:54  profilanswer
ça sert à ça les tests
  CPU
conseils sur mon premier overclockingOverclocking PIII 733MHz
Overclocking Athlon XP 2400 + avec Asrock k7vta3aqua 690 moddé + S2 = suffisant pour refroidir athlon 2600+ ?
Question sur 1er overclocking...O/C Amd athlon xp2600+
question overclocking ic 7Overclocking Athlon 64 3500+
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Athlon XP 2600+
