6573 connectés
Overclocking AMD
n°982268
ripi
Posté le 14-03-2004 à 04:47:32  profilanswer
Voila je debute en overclocking et j'aimerai bien booster mon Athlon 1 GHz en 1.4 GHz mais mon PC refuse cette frequence !!!
Je vais donc dans le BIOS je trouve la commande des frequences mais lorsque je modifie une frequence il y a probleme !
En rebootant(pour les frequences de 1.3 a 1.4 GHz)  il écrit :
Warning ! Insert key has been Pressed. Bypass CPUHOST clock Programming. Press DEL to enter SETUP. Et y me remet en frequence par default !!!
Les autres frequence ne marche pas non plus de 1060 MHz a 1.3 GHz l'ordi reboot et coupe l'ecran (??? et chui obliger de retirer la pile de sauvegarde pour retrouver mon ecran)
Ma config :
AMD Athlon 1 GHz Socket A Thunderbird  FBS 133 MHz
Carte Mere M7VKA de Biostar
320 Mo SDRam DIMM
avec un ventilateur 5400 rpm et en moyenne 42 °C au CPU
AMD Athlon xp 2600+ -> Overclockingoverclocking AMD 2000+
Overclocking AMD thunderbird 1.4 temperatureProbleme d'Overclocking sur AMD 2500+
Overclocking avec une msi K7N2G-ILSR et un AMD Barton 2500+Comment stabiliser mon overclocking AMD inside ?
Overclocking d'un AMD Duron 800, help!!!overclocking de l'AMD xantia 64fx51
[AMD] Quel est le meilleur processeur pour l'overclocking ?AMD 761/KT266, overclocking et Athlon XP.
Plus de sujets relatifs à : Overclocking AMD
