3192 connectés
  CPU
  Probleme d'Overclocking sur AMD 2500+
n°951911
triathlete​cb
Posté le 20-01-2004 à 20:53:05  profilanswer
Salut a tous
Voila j'ai passer mon 2500+ a une fréquence de 182Mhz alors que l'origine est de 166Mhz avec un Vcore de 1.650V d'origine que j'ai laissé.
J'ai Windows XP Pro, quand j'ai ma frequence a 182Mhz le démarrage se passe très bien par contre quand je le mais a 183Mhz ou plus a la place de l'ecran de chargement de win XP Pro j'ai un message comme quoi il me manque un fichier windows config ou des truc comme sa, je ne vois pas pourquoi, je vais roder mon processeur a 182Mhz avec Prime95 pendant 1 a 2 Heure je vais voir après.
Si vous avec une solution merci de m'aider.
Triathletecb
n°951933
boul7
Posté le 20-01-2004 à 21:10:22  profilanswer
surement la RAM qui suit pas ...
n°951976
goupiloux
Soyons Zen
Posté le 20-01-2004 à 22:14:51  profilanswer
La RAM c'est sûre.
et un Vcore à 1.7 ça peu aider
n°952372
triathlete​cb
Posté le 21-01-2004 à 16:43:30  profilanswer
donc je change la marque de ma ram?
J'essaye avec un Vcore de 1.7 je vous dit sa
n°952387
boul7
Posté le 21-01-2004 à 16:58:29  profilanswer
tu peux monter le Vmem a 2.7 - 2.8 si c'est la RAM qui chie !
n°952389
triathlete​cb
Posté le 21-01-2004 à 17:00:13  profilanswer
ok mais moi ma ram est de la noname je peux la passer a 2.7 2.8 avec ma memoire noname ??
n°952411
sbkjo
Posté le 21-01-2004 à 17:17:46  profilanswer
Est-ce que tu as 2 barettes ?
Essaie avec une seule.
J'ai eu un problème avec 2 (dual ou pas). Avec une je monte sans problème à 215 avec les 2 pas possible de dépasser les 183.
J'ai donc, à regret, pour l'instant mis réduit la vitesse de la RAM à 83% (FSB processeur 210).
Bonne chance
n°952412
triathlete​cb
Posté le 21-01-2004 à 17:19:32  profilanswer
donc j'en enleve une est je monte a 200 ou plus et apres je remet l'autre ou bien je laisse une seule ?
n°952421
sbkjo
Posté le 21-01-2004 à 17:26:42  profilanswer
Tu essaies avec une pour voir si c'est le même problème.
Si ça roule tu peux aussi tester l'autre (seule) Si c'est toujours ok, tu mets les 2 et tu réduit à 83% dans le bios, pour voir.
Tu peux aussi laisser les 2 et mettre à 83% tout de suite.
Pour le %, 83 ou autre en fonction de ton FS, l'essentiel et que la RAM ne dépasse pas 183 (210*0.83 = 174 par exemple).
n°952439
triathlete​cb
Posté le 21-01-2004 à 17:49:40  profilanswer
donc pour passer a du 3200 donc 200*10 il faut que je mette combien en % de ram ?
n°952455
triathlete​cb
Posté le 21-01-2004 à 18:04:08  profilanswer
c'est bon j'ai mis a 83%, j'ai mis 183Mhz*10 sa demarre bien mais quand je redemarre l'ordi il me dit fréquance memory 153Mhz mais avec motherboard il me dit que je suis 2023 Mhz donc en faire si je mais 200*10 avec 83% de ram je vais quand meme avoir un 3200+ et le pc me dit des connerie quand il marque 153Mhz pour la ram quand j'ai mis 183Mhz ??
n°952469
goupiloux
Soyons Zen
Posté le 21-01-2004 à 18:19:55  profilanswer
essais 200*10 à 83%
Si ça marche augmente de un à un le fsb
Le maxi devrait étre à 218
n°952476
triathlete​cb
Posté le 21-01-2004 à 18:28:31  profilanswer
on ma conseillé de passer de 5 a 5 pour arriver a 200 je fais quoi alors ?
La je suis a 183 avec 83% de ram, je passe direct a 200 sans rodé ou je vais de 183  a 200 de 5 en 5 ??
n°952532
sbkjo
Posté le 21-01-2004 à 19:38:41  profilanswer
Tu peux aller à 200. Ton proc va donc tourner à 200x11 soit 2200.
La RAM sera (si ça passe) à 200*83 soit 166Mhz.
Si quelqu'un sait comment la mettre à 100% (timing ?) je suis preneur.
n°952681
sbkjo
Posté le 21-01-2004 à 21:55:48  profilanswer
J'ai relu ton message de 18:04.
Attention : ton coefficient est bloqué. Que tu mettes 10,11 ou 12 ça reste à 11. Donc 11*183 = 2013 (il peut y avoir une petite différence -> 2023).
Ta RAM est à 83% de 183Mhz, soit env. 152Mhz. Il n'y a donc pas de contradiction.
Dis-moi si tu as pu monter à 11*200 avec la RAM à 83%.
Message édité par sbkjo le 21-01-2004 à 21:56:30
n°952688
triathlete​cb
Posté le 21-01-2004 à 21:59:47  profilanswer
Je vais roder sa a 11*200  avec ram a 83% et je te dit sa
  CPU
Athlon XP Overclocking ?probleme de bruit avec mon seagate barracuda
Overclocking sur un shuttleprobleme avec une p4p800
Quel ventilo silencieux et efficace pr AMDAMD ATHLON MP 2600 + FSB 266 ( 2133 MHZ)
overclocking bizarrecompatibilité du thermalright SP-97 (pour AMD)
[ASUS] Ai overclockingOverclocking <=> Mauvaise detection du modem ADSL !!! Aidez moi SVP !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'Overclocking sur AMD 2500+
