3116 connectés
  GPU
  Overclocking 8800GTS en SLi
n°1559597
Hayne
Posté le 01-05-2007 à 08:39:40  profilanswer
Bonjour à tous, voilà en fait j'ai une configuration SLi de 8800GTS 320mo qui font d'usines 550mhz/800mhz.
Celà me donne 13050points sur 3dmark06 ( avec un proco C2D E6600 o/c @ 3,1ghz )
Je voulais savoir si c'était possible d'overclocker les deux cartes car j'ai essayé avec RivaTuner pour une frequence de 600Mhz/900Mhz et ca ne me rapporte aucun points sur 3dMark, est-ce que RivaTuner o/c les deux cartes ou bien qu'une seule ?
Merci pour vos réponses
n°1559598
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 01-05-2007 à 08:40:30  profilanswer
CPU limited peut être?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1559634
Hayne
Posté le 01-05-2007 à 11:31:57  profilanswer
Comment ca CPU limited ?
n°1559741
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 01-05-2007 à 15:44:08  profilanswer
euh mdr on oubli le cpu limited ;)
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1559890
Hayne
Posté le 01-05-2007 à 19:13:34  profilanswer
c'est quoi exactement le CPU limited s'il vous plait ? :/
n°1559901
pandaman2
Posté le 01-05-2007 à 19:29:41  profilanswer
en gros, le cpu n'est capable que de générer qu'un certain nombre d'image par seconde, mettons 50fps
les cg : 80fps
le fps final sera le plus faible des deux soit 50 fps (=cpu limited car 50<80)
pour remédier à ce problème tu peux soit augmenter la résolution soit améliorer l'image (hdr, etc...) (ou encore baisser l'IA,...)
tu auras alors un cpu qui peut fournir toujours 50 fps et des cg mettons 60fps, avec en prime un gain sur la qualité de l'image
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875
n°1559904
xlys
Posté le 01-05-2007 à 19:34:58  profilanswer
ta carte graphique et trop puissante par rapport a ton cpu (processeur) ton cpu a du mal a suivre et donc ta carte graphique ne donne pas sont max ;) mais c'est pas sa pour toi tinquiétte !
n°1559937
Hayne
Posté le 01-05-2007 à 20:45:15  profilanswer
ben j'ai pas qu'une seule carte j'en ai deux en sli, et donc mon CPU limite les performances vous croyez dans mon cas ? je trouve sa étrange quand meme...
  GPU
Overclocking carte FanlessOverclocking, voltage et speedstep sur C2D e6600 sur P5W DH Deluxe
overclocking pentium 3Probleme apres overclocking
overclocking 5200+ x2 64Overclocking système complet
Overclocking est-ce dangereuxOverclocking radeon failed :-
Oc 8800gts 320, jusque combien ?Avis reserator1 plus + 8800GTS + CPU
Plus de sujets relatifs à : Overclocking 8800GTS en SLi
