2820 connectés
  GPU
  Vos Overclocking 7900GS et 7900GTO
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Page Précédente
n°1471621
Clad14
Posté le 10-09-2006 à 11:34:48  profilanswer
vu qu'on commence à être quelques-uns à posséder la "nouvelle" 7900GS de nVidia,je propose qu'on poste ici nos résultats d'O/C.
Même chose pour les possesseurs de la 7900GTO.
Les tests de ventilateurs du commerce et autres astuces ou Mod seront également les bienvenus.
Pour rappel la 7900GS est basée sur le G71 de la 7900GT fonctionnant aux mêmes fréquences de 450/660 mais amputée de 4 pixel pipelines et d'une unité de vertex.
Un premier test complet du modèle Leadtek est dispo: http://www.presence-pc.com/tests/GeForce-7900-GS-476/
et voici les résultats obtenus en O/C par les testeurs: http://www.presence-pc.com/tests/G [...] -GS-476/8/
Bonne nouvelle,la Leadtek ne fera pas tâche dans une config orientée silence.
Message édité par Clad14 le 01-05-2007 à 21:49:27
n°1471743
zycker
Posté le 10-09-2006 à 14:57:48  profilanswer
Je commande ma 7900gs la semaine prochaine, une twintech ou une leadtech :)
Je devrais assez vite la watercooler.
n°1471751
Clad14
Posté le 10-09-2006 à 15:14:38  profilanswer
A noter que la Leadtek propose une système de refroidissement propriètaire.Cette carte chauffant à priori peu,il peut être plus intéressant d'attendre un Vmod avant de WC...
n°1471787
Clad14
Posté le 10-09-2006 à 16:23:26  profilanswer
Bon voici les 1ers résultats obtenus par mon pote et moi.
pseudo : Clad14
fréquences o/c : 576/877
carte : Leadtek 7900GS TDH PCI-E
pilotes : 91.47 + Riva Tuner
ventilo : Leadtek d'origine (propriètaire)
température max :  61°
score 3dmark05 : 9697
score 3dmark06 : à venir
carte mére :Gigabyte DS3 bios F5
processeur : Core 2 Duo E6300 1.86Ghz @ 3.326Ghz (7x475)     score Cpu : 13387 ça aide...
ram : Corsair 2x1Go DDR2-PC6400 CL5 @950MHz
timings : 5-5-5-12 @1.9v
Maj:voici mon résultat définitif avant un possible Vmod.Je suis vraiment aux limites de ma carte car à 2/3MHz près le bench freeze sur le 2è test.
Mon objectif reste les 10000 points (minimum)
pseudo : PY
fréquences o/c : 550/760
pilotes : 91.47 + Coolbits 2
température max :  ??
score 3dmark05 : 9278
carte mére :Gigabyte DS4 bios F3
processeur : Core 2 Duo E6300 1.86Ghz @ 2.24Ghz (7x320)
ram : Corsair 2x1Go DDR2-PC6400 CL5 @800MHz
timings : 4-4-4-12 @1.9v
Voilà,les 1ers enseignements sont:
-l'importance de la fréquence de la Ram embarquée
-le bon comportement niveau refroidissement qui donne envie de procéder à un léger Vmod afin de stabiliser la carte plus haut.
Message édité par Clad14 le 16-09-2006 à 11:30:50
n°1471965
Gusdelamor​t
Posté le 10-09-2006 à 21:56:16  profilanswer
J'ai une 7900 gs dans un inspiron 9400 (portable dell)
et impossible, ni avec atitools, ni les coolbits de modifier les fréquences 2D et 3D...  je suis obliger de supporter les fréquences d'origines
des idées pour débloquer la situation ?
n°1471973
Clad14
Posté le 10-09-2006 à 22:06:31  profilanswer
C'est le problème des PC constructeurs,surtout que ta 7900GS est sans doute particulière...
Tu as essayé Riva Tuner?
Tu as les derniers drivers à jour?(91.47)
De toute manière,à moins que ce portable soit destiné à faire un barbecue,un O/C sur un portable c'est très risqué...
n°1471991
xor
Posté le 10-09-2006 à 22:37:54  profilanswer
twintec 7900GS watercoolé (pour le silence)
d'origine 450/660 - oc à 660/800 (aucune mod!)
x2-3800+@2400Mhz (4600+)
3dmark2005
7900GS @ 450/660 = 7288 Pts
7900GS @ 660/800 = 9474 Pts
3dmark 2006
7900GS @ 450/660 = 4104 Pts
7900GS @ 660/800 = 5425 Pts
Message édité par xor le 10-09-2006 à 22:40:36
n°1472133
Gusdelamor​t
Posté le 11-09-2006 à 13:39:05  profilanswer
je verrais le bios et si il y a des limites par rapport à ça !
c'est sur que je ne veux pas faire un barbecue, mais juste voir ce que ça donne !
xor > score identique au 3dmark05 aux fréquences d'origines !
n°1472159
reglisse
Posté le 11-09-2006 à 15:11:59  profilanswer
c quoi les spec de la Gs par rapport à une GT ?
n°1472182
xor
Posté le 11-09-2006 à 15:50:53  profilanswer
la seule difference c'est
Pixels Pipelines 20 GS/24 GT
Vertex Pipelines 7 GS/8 GT
n°1472210
zycker
Posté le 11-09-2006 à 17:22:11  profilanswer
3dmark2005
3dmark 2006
C'est quoi comme ram embarqué sur ta carte ? c'est la même que sur la leadtech ?
n°1472222
Clad14
Posté le 11-09-2006 à 18:02:48  profilanswer
3dmark2005
3dmark 2006
Intéressant mais j'ai 2/3 questions:
-660MHz pour le GPU est benchable mais niveau artefact ça donne quoi? (Utilise Atitool pour déterminer la fréquence à laquelle ils commencent à apparaitre)
-peux-tu encore relever la température après le WC?ça donne quoi?
Je trouvais bizarre que le score ne monte pas plus haut en 660/800 mais je viens de faire le test avec ma config toute d'origine et la différence semble provenir du processeur.
En effet,j'obtiens 7679 points en 450/660 avec un score Cpu à 5632 points.Donc les 10000 pts ne sont pas loin...
Message édité par Clad14 le 11-09-2006 à 18:21:18
n°1472502
xor
Posté le 12-09-2006 à 12:27:02  profilanswer
je te dirai ça ce soir.
n°1472504
xor
Posté le 12-09-2006 à 12:46:43  profilanswer
660Mhz c'est le max sans artefacts visible, à 665 il y a des artefacts visible avec atitool, même si lui ne les voit pas  [:figti]  , à 670 ça freeze le pc parfois pendant de longues secondes voire totalement.
Apres 10 minutes de scan d'artefact (atitool) la temperature du gpu est de 56°c
Les coolbits ne me detecte qu'une frequence max de 495/750.
Message édité par xor le 12-09-2006 à 12:53:51
n°1472657
Clad14
Posté le 12-09-2006 à 19:36:16  profilanswer
Ok ok,c'est pas mal ça,le GPU a grosso modo le même potentiel que les GT.
Dernièrement,j'ai fais 9482 points en 577/877 mais je trouve mon GPU assez limité avec la solution de refroidissement d'origine.Il faudra penser à un upgrade quant l'o/c de base ne suffira plus.
Par contre le Ram est très satisfaisante
n°1472676
xor
Posté le 12-09-2006 à 20:09:02  profilanswer
http://img158.imageshack.us/img158/9990/twintec7900gsdh9.th.jpg
n°1472701
reglisse
Posté le 12-09-2006 à 20:51:10  profilanswer
pas moyen de debloquer les pipes ?
n°1472710
Clad14
Posté le 12-09-2006 à 21:04:32  profilanswer
Pas vraiment non:
http://sg.vr-zone.com/?i=3946&s=8
mais le type est confiant et pense que quelqu'un pourra "vaincre le système"
Certains pensent que les GS et GTO ont pour raison d'être d'écouler les stocks de G71 qui ne passent pas les tests pour GT et GTX.
Donc certains core ont sans doute quelques unités/pipes désactivées mais fonctionelles
Message édité par Clad14 le 12-09-2006 à 21:13:09
n°1473561
zycker
Posté le 15-09-2006 à 09:51:40  profilanswer
j'ai commandé ma 7900gs twintech chez cdiscount avec la promo, je devrais la recevoir aujourd'hui ou demain, je reposterais pour vous dire un peu comment elle monte :D
n°1473599
reglisse
Posté le 15-09-2006 à 11:35:09  profilanswer
à suivre...
n°1473626
reset.smit​h
Posté le 15-09-2006 à 12:51:15  profilanswer
Overclocking Twintech 7900GS stable et sans artefact, ventirad d'origine.
   AMD 64 2.3Ghz Monocore Socket 754, Nforce.
Gain GPU       : 450@640 = 42%
Gain mémoire : 660@780 = 18%  ( à 800 plantage sur dernier test 3Dmark 2006 )
3Dmark 2005 : 450&660 = 7004     @    640&780 = 8478    : gain 21%
3Dmark 2006 : 450&660 = 3622     @    640&780 = 4489    : gain 24%
n°1473781
Clad14
Posté le 15-09-2006 à 19:18:41  profilanswer
avec le ventirad d'origine c'est plutot énorme,ma leadtek tient difficilement le 575 déjà....
Gain mémoire : 660@780 = 18%  ( à 800 plantage sur dernier test 3Dmark 2006 ) par contre la ram embarquée à l'air faiblarde et/ou mal refroidie
3Dmark 2005 : 450&660 = 7004     @    640&780 = 8478    : gain 21%    C'est étrange que tu fasses pas plus...ton cpu peut-être
Voilà tout ça me surprend pas mal.
La Twintech est silencieuse?
n°1473794
reset.smit​h
Posté le 15-09-2006 à 19:35:46  profilanswer
Tout me semble assez cohérent, regardes les perfs de xor au dessus en tenant compte des différences de CPU auquel 3dMark est très sensible ( lui X2 et moi mono core )
X2 2.4Ghz
3dmark2005
3dmark 2006
Les miennes :
   Monocore 2.3Ghz
   3Dmark 2005
   7900GS @ 450&660 = 7004  Pts
   7900GS @ 640&780 = 8478  Pts
   3Dmark 2006
   7900GS @ 450&660 = 3622  Pts
   7900GS @ 640&780 = 4489  Pts
C'est assez similaire aux différences de frèquence près ( moi 640/780 lui 660/800 ) sauf pour le 3dmark 2006 où son CPU fait clairement la différence.
Pour le gain GPU je trouve en effet que c'est spéctaculaire mais il parait que le GPU de la Twintech serait overvolté de 0.1v ( enfin j'ai cru le lire quelque part )
Sinon la Twintech est assez silencieuse je trouve. Mais comme je l'ai dit le ventirad n'est pas standart. Néanmoins il est assez efficace puisque je sort en overclocké à 55° du 3dmark 2006 avec une tour ventillé juste par le CPU et l'alim...
Enfin ce j'en retiens c'est qu'un gain de quasi 25% c'est plutôt sympatoche  :)
Message édité par reset.smith le 15-09-2006 à 19:48:53
n°1473983
Clad14
Posté le 16-09-2006 à 11:36:36  profilanswer
Oui le CPU joue beaucoup,j'ai édité mon 2éme post,regarde par toi-même,c'est assez impressionant... quasiment 9700points graçe à un gros score cpu
Il me parait clair que la Twintech est Vmoddée par défaut,à 1.4V je dirais (soit +0.2V) car c'est le Vmod standard des 7900GT.
Car perso,la Leadtek coinçe à ~577MHz en GPU.
Par contre si un possesseur de Twintech pouvait tester en profondeur sa Vram,ça pourrait être instructif:peut-être est-elle moins bien refroidie sur la Twintech.
n°1473992
reset.smit​h
Posté le 16-09-2006 à 11:50:32  profilanswer
D'ailleurs est ce qu'il y a un soft qui permetrait de relever la tension du GPU ? ( genre CPU-Z )
Pour la mémoire il faudrait jeter un coup d'oeil sur les puces. Je pense qu'on est surtout limité par les caractéristiques car la carte est plutôt bien refroidie.
Enfin si un jour on trouve la combine pour débloquer des pipelines, j'ose pas imaginer les performances   :)
n°1474006
Clad14
Posté le 16-09-2006 à 12:06:03  profilanswer
Dans l'orde:-non (cf Vmod 7900GT)
-c'est possible d'où l'écart de prix (soi disant de la Samsung 1.1ns sur la Leadtek mais je t'avoue que j'ai pas vraiment regardé quand j'en avais l'occasion.)
-pas plus qu'une 7900GT
n°1474015
reglisse
Posté le 16-09-2006 à 12:17:44  profilanswer
ça semble une bonne affaire
n°1474068
Pinkes
Posté le 16-09-2006 à 14:02:58  profilanswer
7900 GTX je dirais :)
Il est clair qu'il y a du Vmod d'origine... un GPU de GT a 1.2 V ne peu déja dépasser la barre des 600 que très difficilement... et encore.. :p
n°1474074
corkan
Posté le 16-09-2006 à 14:29:38  profilanswer
Et la question est :
Est ce que les GS se Vmod aussi facilement que les GT ?
Cas N° 1 : Oui => du coup ça vaut pas le coup pour le Vmoder de prendre une Twintech
Cas N° 2 : Non => Dans ce cas il faut profiter des modeles vmodés d'orignie comme twintech :D
Si qq1 à un feedback sur les Mod de 7900GS je prend :)
n°1474077
reset.smit​h
Posté le 16-09-2006 à 14:35:19  profilanswer
Nibitor m'indique bien 1.2v sur le GPU, alors qu'il monte à 640Mhz ( et peut être plus ).
Maintenant reste à savoir s'il n'est pas cablé en hardware à 1.4v.
n°1474078
Clad14
Posté le 16-09-2006 à 14:38:50  profilanswer
Oui le Vmod est nécessairement hardware comme sur les autres 7900.
Pinkes,j'ai dit 1.4V typique d'une 7900GT car c'est la 1ère valeur de Vmod pratiqué sur les 7900GT pour passer les 600MHz au GPU
n°1474093
Pinkes
Posté le 16-09-2006 à 15:10:31  profilanswer
Oui je n'avais pas compris la phrase comme ça, excuse moi ;)
Par contre je sais pas si on peut parler de vmod "standard", chacun choisissant la valeur qui lui convient (j'aurais tendance à penser que le 1,5 ou 1,55 V a plus de succes, à vérifier :p)
n°1474100
corkan
Posté le 16-09-2006 à 15:45:38  profilanswer
Pas si on est en rad stock :jap:
n°1474105
Clad14
Posté le 16-09-2006 à 15:57:58  profilanswer
http://img101.imageshack.us/img101/1572/oc79006cs.jpg
Issue du bon topic sur les 7900.
7900 GS et GT:même combat,tout ce qui valable pour l'une est valable pour l'autre à priori
n°1474113
corkan
Posté le 16-09-2006 à 16:11:54  profilanswer
Oui mais je suis pas sur qu'elle est le même PCB pour faire le Vmod enfin faudrait vérifier :)
Ma 7900GT pour info tiens 765/2100 :d :love:
n°1474114
Clad14
Posté le 16-09-2006 à 16:16:44  profilanswer
j'ai exactement la même implantation de composants au niveau de la partie concernée par le Vmod (+0.2,+0.1,+0.05)
n°1474119
corkan
Posté le 16-09-2006 à 16:25:22  profilanswer
Ba alors ça rox ! Reste plus qu'a avoir des feed des Vmod qui seront fait sur les GS.
Du coup pour moi l'interet de la GTO diminue de plus en plus face à une GS je trouve.
GTO => GTX sous clocké mais à tel un bon potentiel d'O/C ?
GS => GT avec qq pipes en moins mais très bon potentiel d'O/C à priori surtout si on Vmod (elle sera donc certainement aussi puissante qu'une GTX)
n°1474122
Pinkes
Posté le 16-09-2006 à 16:28:48  profilanswer
Refoidissement et Vmod utilisé(s) ?
Combien tenait-elle sans Vmod ? :)
n°1474125
corkan
Posté le 16-09-2006 à 16:36:59  profilanswer
Vmod GPU uniquement :d (donc encore du potentiel si je me motive à faire le Vmod ram)
Récement elle est passé sous water pour tenir à cette fréquence:)
Avec Vmod et VF-900 : elle tenai max 750/2000
Sans Vmod stock cooling je crois qu'elle tenai qq chose comme 630/1900.
Presque 13K au 3dm05 :jap:
n°1474129
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 16-09-2006 à 16:43:18  profilanswer
leadtek 7900 gs 3dmark 2005 sans oc : 7286
j'oubliais : 49° et silence royal.... adieu sans regrets mes 6600 gt sli!
Page Précédente
  GPU
Vos avis sur 1 Gigabyte DS3 pour un overclocking avec E6400Réglage bios pour overclocking.
[Aide] Overclocking A64 venice 3800+overclocking D805 et P5B
Probleme overclocking P5B + 6400 + Corsair TWIN2X2048-6400Overclocking Core Duo E6400 + P5B D
Overclocking Amd Sempron 2600+[Topic Overclocking] Asus M2N-E / SLI
Overclocking Sempron 3000+Overclocking d'un core duo t2300 sur portable
Plus de sujets relatifs à : Vos Overclocking 7900GS et 7900GTO
