2659 connectés
  GPU
  Overclocking d'une HD 5770 1GB
n°2194707
Matt78470
Posté le 24-02-2012 à 20:15:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config:
i7 860 cadencé à 2.8 GHz (QuadCore, 8 cœurs logiques dont 4 physiques, LGA 1156)
CM ASUS P7P55D-E PRO
8 GB DDR3 1333 MHz
Sapphirre Vapor-X HD 5770 1GB DDR5
Western Digital Caviar Green 500 GB
Alim ANTEC 750 Watts
J'ai donc overclocké ma ATI HD 5770 1GB DDR5 d'origine à 860 MHz pour le GPU, 1200 MHz pour la RAM et un voltage de 1.225 volts.
L'overclocking réalisé est pour le GPU à 900 MHz, RAM à 1260 Mhz et voltage identique (soit un overclocking de 5% environ), température de 32 °C en iddle contre 30 auparavant et en charge 60°C mais le rad tourne pas à fond (dans les deux cas).
Pour info, en 1366x768 dans Battlefield 3 avec réglages vidéos en normal c'est à 65 fps sur les grandes cartes avec 64 joueurs, 75 fps en 1280x800.
N'étant pas expert, quel vrai overclocking puis je envisager sans toucher au voltage?
Message édité par Matt78470 le 25-02-2012 à 04:50:00
n°2196736
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2012 à 18:38:58  profilanswer
60° tu peux y aller
met 1.3v et tourne à 1030/1260 tu va encore gagner quelques fps
BDD Vantage EX  // Mes transac
  GPU
A effacerOC atlhon xp 2600+
OC e8500 sur ep45-ud3lComparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970
Aide pour OC 960TOC I7 950 sur GA-X58A-UD7
**** Republic OF Gamers – X79 LGA2011 – OC ****OC simple I5-2500k P8Z68-V/Gen3
[OC] overclocking 6950 msi afterburner limité powertune?OC sur P5G41T-M LE + 6600
Plus de sujets relatifs à : Overclocking d'une HD 5770 1GB
