3331 connectés
  CPU
  overclocker un Q9650 core2quad
n°2026216
jlgames
Posté le 05-07-2010 à 19:05:20  profilanswer
Bonjour
J'ai overclocker mon processeur a 3.6ghz
mais je sais pas si j'ai oublié quelque chose
Comme c'est la première fois que je l'overclock
J'ai une maximus formula et je vais marquer tous ce que j'ai fait dans le bios
Extreme tweaker
Ai overclock tuner          manuel
Cpu ratio setting            auto
FSB frequense                400
FSB strap to north bridge     auto
Pci frequense                           100
Dram frequense                       1066
Dram command rate                 auto
Dram timing control                  manuel
CPU spread spectrum               desactivé
PCIe spread spectrum              desactivé
Configuration CPU
CPU ratio                               auto
C1E support                          desactivé
CPU TM fonction                    desactivé
Vanderpool technology       desactivé
Execute disable bit               desactivé
Max cpuid value limite         desactivé
Intel speedstep TM techn    desactivé
Donc voila ce que j'ai fait
Mais attention sans toucher le voltage
Alors est ce que j'ai oublié autre chose ou pas
Merci de m'eclairer
n°2026345
wolfflyter
Posté le 06-07-2010 à 03:20:29  profilanswer
Regarde ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
il y a des exemples de settings etc....
該反思的是,往往有幫助
  CPU
Débutant overclocker.Changement Vcore sous win 7 / Q9650 - P35
Aide pour overclocker un i7 930Aide O/C P5E + Q9650
memoire jusqu'ou overclocker ?Q9650@4,2GHz on air 100% stable
Quelle fréquence de ram pour overclocker un i7 920?q9650 et mémoire
Overclocker une GTX 260Overclocker AMD Athlon II x2 250
Plus de sujets relatifs à : overclocker un Q9650 core2quad
