6483 connectés
  Divers
  memoire jusqu'ou overclocker ?
n°2009278
slacky88
Posté le 12-05-2010 à 12:30:29  profilanswer
j'overclock mon e2140 je suis donc passé de 1.6 a2.7ghz, et la memoire augmente en automatique.
Ma memoire est a 400mhz de base et j'en suis a 811.
J'ai ventilateur dessus + caloduc.
ça deviens pas dangereux pour elle ? je peu repasser manuellement à un ratio 1:1 qui me la ferais retomber a 650 et quelques.
Merci.
n°2009291
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 12-05-2010 à 12:54:18  profilanswer
Ta mémoire est a peine overclocké (environ 5mhz)
PC2-6400 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 400 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-800, avec une bande passante de 6,400 Gio/s
source : http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
n°2009293
slacky88
Posté le 12-05-2010 à 12:58:38  profilanswer
ah oui d'accord, merci bien, du coup j'ai pas a m'en inquieter et je laisse en automatique.
n°2009297
the_bob
Posté le 12-05-2010 à 13:13:52  profilanswer
Ben au dessus de 800 elle risque de planter a n'importe qu'elle moment.
tu peux jouer sur le strap et les ratio pour faire en sorte qu'elle reste autour de 800 ou alors tester son maximum :)
n°2009300
slacky88
Posté le 12-05-2010 à 13:16:15  profilanswer
Mouais nan bah jvais la laisser autour des 800, je suppose que sur les ram il n y a pas de securité et donc que si ça crame... ben ça crame cash :)
avec les processeurs, il y a un minimum de secu, la ram dois pas etre doté de ce genre de secu si ?
Jvais juste continuer a monter mon processeur tout doux :)
n°2009315
the_bob
Posté le 12-05-2010 à 13:57:31  profilanswer
Si tu touche pas au voltage vraiment peut de chance qu'elle lache, par contre au dessus de ses capacités c'est écran bleu et autre joyeuseté au programme :D
n°2009320
slacky88
Posté le 12-05-2010 à 14:02:01  profilanswer
oki merci de conseils :) je vais faire gaffe alors. Ecran bleu, boh on est pas un formatage, virage de pile etc.. pret lol.
  Divers
mon pc ne veut plus s'overclockerComment overclocker svp?
Overclocker Abit AW9D-MAX & E6600 & Mémoire 8500mhzQuel mémoire vive pour overclocker ?
overclocker de la mémoire corsair modèle: xms pc3200 cas2Mais quelle memoire pour overclocker ???
Quelle mémoire pour overclocker un pentium 2.8C HT ?[HELP NEEDED]overclocker memoire cg
\HELP /===COMMENT OVERCLOCKER PROC ET MEMOIREComment overclocker sa memoire sur une ABIT KG7?????
Plus de sujets relatifs à : memoire jusqu'ou overclocker ?
