3833 connectés
  CPU
  petit probleme pour overclocker
n°1681820
enzo069
Posté le 22-01-2008 à 19:54:02  profilanswer
bonsoir a tous
voila je debute en o/c j'ai reussi a passer mon core 2 duo e6850 sur gigabyte p35-dq6 a 3.6 ghz soit 400 mhz x 9
or lorsque je lance occt apres la minute idle le pc s'avere instable.
sachant que j'ai 4 go de ddr2 crucial pc6400 4-4-4-12 que j'ai mis a 2.2V
le spd est a 2 dans le bios, toutes les options de regulation de temperature intel sont disabled,
ma frequence pci-e est a 100 mhz et j'ai pousser la tension du cpu a 1.36...
que dois je faire? augmenter ma tension cpu....
ma config est dans ma signature. et desole si je loupe quelques etapes.
n°1681836
sifras
Posté le 22-01-2008 à 20:08:37  profilanswer
monte ton cpu progressivement, pas a 400 de fsb d'un coup et teste a chaque fois pour voir ce qui cloche ;)
Message édité par sifras le 22-01-2008 à 20:11:11
n°1681851
enzo069
Posté le 22-01-2008 à 20:24:26  profilanswer
ok je vais tenter de 10 en 10 mais si je vois que ca bloque je monte la tension cpu c'est ca?
n°1681936
cydji
The world is yours.......
Posté le 22-01-2008 à 21:33:35  profilanswer
tu as 2*2Go ou 4*1Go de ram ?
MON FEED-BACK
n°1682095
enzo069
Posté le 23-01-2008 à 08:12:43  profilanswer
alors j' ai 4 X 1 go
pourquoi ca?
  CPU
petit prob cpu-zBesoin d'aide pour petit oc du E6750
Problème zarb après ocAsus P5K Premium, Problème de boot "Overclocking"
Probleme OC E6550 sur P5KPROBLEME d'installation de mon Silent Square Pro. HELP!!!
Overclocker sa carte graphiqueProblème d'overclocking
Impossible d' overclocker 3870 de chez PowercolorProbleme overcloking
Plus de sujets relatifs à : petit probleme pour overclocker
