3922 connectés
  CPU
  Overclocker mon pentium 4
n°1293667
raphael_81
Posté le 14-08-2005 à 17:40:58  profilanswer
Voila je possède un pentium 4 a 2,6 GHZ et j'aimerais l'overclocker
J'ai fait un rapport avec Everest et voila ce qu'il me dit:
Overclock
  Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium 4
   Alias du processeur   Northwood HyperThreading
   Stepping du processeur   D1
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
   (CPUID) Révision    00000F29h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   2597.25 MHz (original: 2600 MHz)
   Multiplicateur du CPU   13.0x
   FSB du CPU    199.79 MHz (original: 200 MHz)
   Bus mémoire   199.79 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   8 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   65-0801-000000-00101111-010505-I865PE$AH004001_BIOS DATE: 01/05/05 09:05:12 VER: 08.
   Nom de la carte mère   Asus P4P800-X (4 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   Intel Springdale i865PE
   Performances mémoire   3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
   PAT   Désactivé(e)
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Nanya NT256D64S88C0G-5T   256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   DIMM3: Nanya NT256D64S88C0G-5T   256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   01/05/05
   Date du BIOS vidéo   03/06/16
   Version du BIOS   080009
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   ATI Radeon 9600 (RV350)
   Nom de code   RV350 (AGP 8x 1002 / 4150, Rev 00)
   Vitesse d'horloge   398 MHz (original: 398 MHz)
   Horloge mémoire   202 MHz (original: 203 MHz)
Voila j'aimerais savoir ce qu'il faut faire exactement, je suppose que tout ce passe dans le bios ???. J'aimerais connaitre exactement la procédure à suivre, quand se trouve sa limite et comment le voir ????
n°1293673
karpet
Posté le 14-08-2005 à 18:09:17  profilanswer
www.google.fr :p
bon, pour t'expliquer vite fait fo que tu augmentes le fsb dans le bios petit à petit, en gros de 5Mhz en 5Mhz et tu testes sous win comment ça se passe, tu lances un jeu, etc ...
n°1293678
raphael_81
Posté le 14-08-2005 à 18:26:28  profilanswer
juste augmenter le FSB ???
ok merci
n°1293682
karpet
Posté le 14-08-2005 à 18:49:10  profilanswer
bah oui, le coefficient multiplicateur est bloqué.
Sinon tu peux aussi augmenter le voltage du cpu pour monter encore plus haut en fréquence, à toi de voir :)
ps : si ton ecran s'allume pu c'est que tu as trop monté ton fsb, et il faut reset le bios via un jumper sur la carte mere, donc panique pas ;)
n°1293685
Tib-77
Aïeeee !
Posté le 14-08-2005 à 18:50:59  profilanswer
C'est bien plus compliquer..
Faut augmenter le FSB du processeur mais aussi celui de la ram ou alors faut la désynchroniser, utilisé des ratios..
Ne te lance pas là dedans avec si peu de connaissances.. Etudie..
Des tas de gens qui pensaient voir même étaient sûr de savoir overcloker, on vu leur processeur partir en fumée..
Autre chose, si ton pc ne démarre plus, faut utilisé un cavalier sur la carte mère qui fait un reset sur le bios, un clear cmos, ça s'appelle..
n°1293686
Tib-77
Aïeeee !
Posté le 14-08-2005 à 18:52:45  profilanswer
Ouais, enfin, faut pas qu'il augmente de trop le voltage sous peine de voir son P4 se transformer en Celeron D nase de chez nase au fil du temps.. Augemente le voltage petit à petit..
n°1293697
karpet
Posté le 14-08-2005 à 19:17:06  profilanswer
euh pour transformer un P4 en fumée c'est quasimment impossible sauf si t'enleves le ventirad xD
tas le 1er topic du forum pour t'aider ou un autre ici :
http://www.nokytech.net/forum/show [...] adid=10596
Mais t'inquiètes pas, si tu veux faire juste un petit o/c genre passer à 2,8Ghz t'as pas besoin de faire grand chose, tu augmentes un peu le FSB et t'occupes pas du restes :)
Fait juste quelques benchs avant et apres pour voir si l'o/c a été bénéfique, car je connais pas bien les P4, donc une histoire de desynchro ac la ram peut ptete ruiner les perf de ton proc mais j'en doute :)
voila, bonne chance  :hello:
Message édité par karpet le 14-08-2005 à 19:24:52
n°1293698
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 14-08-2005 à 19:21:14  profilanswer
encore un qui n'est pas foutu de lire le topic pour le 1er overclock
ça suffit pas le fait qu'il soit placé tout en haut de la liste?
tu devrais en profiter pour lire les règles
n°1293717
julienbach​er
Posté le 14-08-2005 à 20:27:33  profilanswer
c koi everest raphael
n°1293723
Posté le 14-08-2005 à 20:35:12  answer
evereste c'est un programme qui dit vraiment tout se qui a dans ton pc et toute tes config mais vraiment super programme
Posté le 14-08-2005 à 20:35:12  profilanswer
n°1293724
julienbach​er
Posté le 14-08-2005 à 20:38:43  profilanswer
a oué je l'ai télécharger.alor sa c'est bien passez ton overclocking?
n°1296456
phil77
Posté le 19-08-2005 à 13:33:05  profilanswer
salut,
Pour o/c ;  existe t'il un prog qui permet de tester la machine afin de savoir jusqu'ou tu peux monter ?.
Je pensais que 3dMARK 05 servait à qqch, j'en vois pas l'interet compliqué par rapport à AIDA.
salut
Ce n'est pas le changement qui fait peur aux gens ; c'est l'idée qu'ils s'en font.
n°1297473
moiscan1
Posté le 21-08-2005 à 16:31:01  profilanswer
Un soft sympa pout tester la stabilité de son PC après un OC c'est CPU Stability Test 6.0 !
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -test.html
L'avantage de celui ci pour un P4 HT c'est qu'il utilise les 2 processeurs logiques lors de son test.
Si le PC tient 12 heures de test non stop c'est bon.
  CPU
Comment overclocker un intel pentium 4 2.8 GHz en 3 GHz ?overclocker un pentium 2
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500? vos score overclocker pentium 2.8 ghz
overclocker un Pentium 4 2Ghz @2000 sur une asus P4T-E i850Quel processeur Intel Pentium 4C pour overclocker ?
Quelle mémoire pour overclocker un pentium 2.8C HT ?overclocker un pentium 100
Pentium IV y a t-il des bonnes serie pour overclocker ???Comment overclocker un Pentium 4 ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocker mon pentium 4
