3972 connectés
  CPU
  overclocker un pentium 2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1262606
crash over​rid
Posté le 12-06-2005 à 19:08:19  profilanswer
je veut overclocker mon pentium 2 et je pense que je vais utiliser un peltier puis je avoir vos avis
n°1262615
flo850
moi je
Posté le 12-06-2005 à 19:22:37  profilanswer
pour le cout su peltier + alim + refroidissement, tu peux trouver d'occas une config plus puissante
n°1262616
Butch From​ H3ll
Posté le 12-06-2005 à 19:23:51  profilanswer
Moi je veux overclocker mon 486 66mhz et je voulais utiliser un kit home made avec de l'azote liquide vous en pensez quoi?
n°1262947
crash over​rid
Posté le 13-06-2005 à 11:15:06  profilanswer
non mes ses pour voir a combien il peut monter ses pas pour le reutiliser apres
n°1262948
FrbZ_y0da
Posté le 13-06-2005 à 11:17:58  profilanswer
Y MANQUE PAS UN "e" A TON PSEUDO ?
A part ca, si ca t'eclate de payer un peltier pour oc un pentium a 66MhZ, c'est ton histoire ( meme si pour le prix d'un Peltier, autant racheter une CM, proc et ram ... )
n°1262977
-Ebola-
Class 4
Posté le 13-06-2005 à 11:46:49  profilanswer
Il a envie d'overclocker son CPU, s'il veut se faire la main, sur un truc pas chère qui craint pas la mort, je comprned très bien.
C'est toujours moins con d'investir dans un système de refoidissement que de foutre des néons :o
Personnellement je ne te suggère pas le peltier, les problèmes se cascadent avec ça, autant s'orienter vers un watercooling, ou un truc à changement de phase si tu es prêt à y mettre le prix. La dissipation thermique d'un tel CPU même poussé à bloc doit pas être phénomènale
Message édité par -Ebola- le 13-06-2005 à 11:47:36
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1263007
crash over​rid
Posté le 13-06-2005 à 12:17:02  profilanswer
merci ebola je voulais metre un peltier parce que pouvais en recuperer un mes si tu peut me conseiller autre chose et jusqu'a quel frequence va pouvoir monter mon P2 350 mhz
n°1263016
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-06-2005 à 12:30:06  profilanswer
Franchement, moi je te conseil de tester en air cooling, quitte à faire du bricolage et rajouter des ventilos à l'arache, car sur les p2 y a pas de cartes mère qui permettent de monter le vcore comme un malade donc l'intéré d'un refroidissement de malade est nul :/ . Et pour savoir à combient il pourra monter, regarde déjà si ta carte mère a un bios ou tu as des réglages pour l'overclockind, sinon tu pourras rien faire sauf avec clock gen et encore :/
Message édité par burn2 le 13-06-2005 à 12:30:37
n°1263091
crash over​rid
Posté le 13-06-2005 à 14:28:58  profilanswer
donc sa sert a rien de l'overclocker sinon jai un amd athlon xp 1700 mais jai instaler aida est elle me dit pas la marque de la carte mere la marque de l'ordi est un hp
n°1263094
crash over​rid
Posté le 13-06-2005 à 14:35:40  profilanswer
sa vaut plus le coup doverclocker sa  un hp ze4232S pros amd xp 1700 512 de ram carte radeon 9000
n°1263105
Posté le 13-06-2005 à 14:54:09  answer
sur un p2, l'oc ne justifie pas autre chose que de l'air cooling.
j'ai monte un p2-350 a ~470 sans que la chauffe du cpu ne soit le facteur limitant :o (ram pc66@133 :whistle: ). un bon gros rad avec 2*80 dessus suffisait largement.
n°1263106
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-06-2005 à 14:54:34  profilanswer
Un HP ca s'overclocke pas. Bios bridé.
n°1263112
crash over​rid
Posté le 13-06-2005 à 15:02:13  profilanswer
meme avec un clockgen
n°1263113
crash over​rid
Posté le 13-06-2005 à 15:04:24  profilanswer
je verifier  se qu'il me reste dans mon placard un duron 800 et une carte mere  asrock
n°1263270
-Ebola-
Class 4
Posté le 13-06-2005 à 17:30:07  profilanswer
Par contre si ton XP 1700+ est celui à qui je pense, c'est potentiellement une bombe atomique (XP en 0.13 stepp JIUHB DLT3C ou DUT3C)
Si c'est le cas tu peux envisager le grand froid pour lui ;)
Un P2 peut voir son Vcore augmenté en bricolant les pins du slot1. A ce moment le TDP n'a plus rien à voir avec celui d'origine et l'aircooling peut devenir limitant
n°1263359
crash over​rid
Posté le 13-06-2005 à 18:39:33  profilanswer
ebola tu est un chef c'est ce proseceur la que jai mes par contre aida me mais pas la marque de la carte mere et le bios et brider vu que c'est un hp
n°1263403
-Ebola-
Class 4
Posté le 13-06-2005 à 19:25:58  profilanswer
Ce processeur peut prendre 3GHz avec un extreme cooling et atteindre des performances exeptionnelles
La mobo HP tu peux la mettre à la poubelle, tu pourras rien en tirer
Il faut juste acheter un mobo NF2 (~60€) AN8X ou NF7S
n°1263433
burn2
Posté le 13-06-2005 à 20:06:05  profilanswer
Surtout pas An8x :/ a la rigueur msi k7n2 delta2 platinum ou autre. Par contre Nf7 s ou pas ça rox :D
n°1263438
-Ebola-
Class 4
Posté le 13-06-2005 à 20:14:45  profilanswer
Oui désolé j'ai confondu les modèles, je suis pas trop pro Asus  :jap:
n°1263440
burn2
Posté le 13-06-2005 à 20:19:21  profilanswer
Parce que avec a7n8x c'est 1.85v au max et fsb max de 233 dans le bios soit 220 :/ Vaut mieux la msi qui peut mêttre du 2.3v et 300 dans le bios (test max pas encore fait, j'ai pas de mobile mais un gas est monté à 250mhz de fsb avec :) ) Par contre nf7 ou dfi ça va :)
Message édité par burn2 le 13-06-2005 à 20:19:47
n°1263529
crash over​rid
Posté le 13-06-2005 à 21:35:13  profilanswer
tu peut me donner la reference precise de la carte mere et aussi le prix merci tes un chef
n°1263680
burn2
Posté le 14-06-2005 à 09:39:36  profilanswer
Ben tout dépend du prix que tu veux mettre ;)
Niveau overclocking:
-la nf7 50€
-la nf7-s (rajoute le sata et meilleur son) 90€
-La An7 (pareille que les autres mais récente et moins bonne pour haut fsb :/ )
-MSI k7n2 delta2 platinum 56€ (model récent, mais c'est pas le top pour haut fsb, jusqu'a 225 mhz tranquil après ça merdoie en dessincro :/ )
Après donne nous un mag ou tu veux sinon je te passe les prix sur monsieur prix. Je pense que les nf7 on peut peu plus la trouver neuve :/
Message édité par burn2 le 14-06-2005 à 09:41:29
n°1263682
burn2
Posté le 14-06-2005 à 09:43:10  profilanswer
Les prix:
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 86496.html
(ici c'est la nf7-s2 (mais je ne la connais pas trop :/ )
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 85157.html
(MSI k7n2 delta2 platinum)
VOir ça qui est pas mal: DFI, c'est niquel pour l'overclocking mais cependant pas très stable avec des bug de bios et plantage irémédiable et surtout vu le prix :/
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 77741.html
OU epox en dernier recours mais bon, la MSI montera mieux et pour moins cher donc :/
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 85042.html
Message édité par burn2 le 14-06-2005 à 09:44:45
n°1263757
burn2
Posté le 14-06-2005 à 12:00:40  profilanswer
EN tous cas si tu veux des infos sur la MSI je l'ai, pour la nf7 je peux aussi t'en donner, connaissant des personnes l'aillant. Enfin voilà, en espérant que ça t'aura servit :hello:
n°1263840
crash over​rid
Posté le 14-06-2005 à 13:57:16  profilanswer
petite question qui na rien a voir est ce que l'alim  d'un terminator P4 533A est compatible  si je mais une autre carte mere sachant qu'au depart sa sert pour alimenter une mini carte mere
n°1263843
burn2
Posté le 14-06-2005 à 14:00:34  profilanswer
ben si tu pouvais nous en dire plus sur ton alim ça serait bien y a de grande chanse qu'elle te limite dans ton overclocking surtout à fort vcore :/
n°1263858
crash over​rid
Posté le 14-06-2005 à 14:20:06  profilanswer
non mes le pc que je veut overclocker a une bonne alimentation mes ses un autre jai recuperer une mini alimentation dans un boitier d'un terminator d'asus et je voulais savoir si je pouvais l'utliser sur une autre carte mere
n°1263860
burn2
Posté le 14-06-2005 à 14:21:18  profilanswer
Ben ça dépend, je vais regarder, mais doit pas y avoir de problème, je pense.
n°1263862
burn2
Posté le 14-06-2005 à 14:22:38  profilanswer
ça vient de ce boitier là?
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] e&langs=06
n°1263865
crash over​rid
Posté le 14-06-2005 à 14:25:09  profilanswer
sa vient d'un terminator P4 533A
n°1263866
burn2
Posté le 14-06-2005 à 14:26:59  profilanswer
DOnc celui là. Qui est assez récent donc ça doit passer mais regarde le nombre de wat annoncé sur l'alim stp. http://france.asus.com/prog/spec.a [...] A&langs=06
n°1263867
burn2
Posté le 14-06-2005 à 14:27:28  profilanswer
165 W :/ Tu feras pas tourner grand chose avec :/
n°1263868
crash over​rid
Posté le 14-06-2005 à 14:28:35  profilanswer
oui c'est celui la
n°1263871
crash over​rid
Posté le 14-06-2005 à 14:30:23  profilanswer
dac je ferait pas tourner grand chose mes sa lancera la carte mere car je veut connecter cette alimentation sur une autre carte mere
n°1263872
burn2
Posté le 14-06-2005 à 14:32:25  profilanswer
oui normalement c'est bon.
n°1263879
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 15:05:17  profilanswer
si tu veux toujours l'o/c, tu te fait un genre de godet et tu renpli de glacon de ldr et tu fini de remplir avec du ldr liquide, tu ora de meilleurs perf qu'avec un peltier, c'est réutilisable mais sa dure pas tres longtemps :D
enfin mes p100 et p133 je les o/c sans rad et ils meurent pas pour si peu  :love:
n°1263883
burn2
Posté le 14-06-2005 à 15:09:03  profilanswer
MOi j'ai mon petit p1 200@ 266 :D bientôt je tante le p1 75 @ 266 avec 3.0 v avec le rad box amd en passif :)
Message édité par burn2 le 14-06-2005 à 15:09:24
n°1263894
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 15:16:56  profilanswer
p100 @ 120 3.5 V max mobo niveau vcore
p133 @ 166 3.5 V max mobo niveau vcore
p233mmx @225 2.8 V max mobo niveau fsb et coeff
n°1263895
burn2
Posté le 14-06-2005 à 15:18:33  profilanswer
MOi au max c'est 3.0v :/
n°1263899
DocteurLeF​ou
Posté le 14-06-2005 à 15:28:46  profilanswer
:??: mes p100 et p133 sont a 3.4 V par deffaut, sont a combien toi ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500? vos score overclocker pentium 2.8 ghz
overclocker un Pentium 4 2Ghz @2000 sur une asus P4T-E i850Quel processeur Intel Pentium 4C pour overclocker ?
Quelle mémoire pour overclocker un pentium 2.8C HT ?overclocker un pentium 100
Pentium IV y a t-il des bonnes serie pour overclocker ???Comment overclocker un Pentium 4 ?
Overclocker un dell dimension 8100 avec pentium 4 ?Juskou OVERCLOCKER son Pentium 4 !!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : overclocker un pentium 2
