2553 connectés
  GPU
  overclocker HD 5850 ?
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°1942765
rollingsto
Posté le 17-10-2009 à 20:38:19  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acquérir une HD5850 et donc je pensais l'overclocker mais voila, je ne trouve aucun logiciel pour cela. Rien ne marche (atitool, powersrip etc...).
J'ai vu sur le forum que des personnes ayant cette carte qui ont réussi à l'overclocker mais il ne précise pas quel logiciel ils ont utilisé.
Si quelqu'un en sait un peu plus sur le sujet je lui serai grandement reconnaissant.
Merci de vos futurs réponses.
n°1942772
Thomasbx33
Posté le 17-10-2009 à 21:19:48  profilanswer
msi afterburner ou AMD GPUclock
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1942801
hdfab
Posté le 17-10-2009 à 23:30:15  profilanswer
alors moi j'utilise les deux en fait ;
avec msi afterburner j'augmente le voltage et je fixe mes fréquences avec amd gpu clock tool
n°1942802
Thomasbx33
Posté le 17-10-2009 à 23:31:41  profilanswer
pareil vu que msi ab a du mal a augmenter a plus 775 chez moi
n°1942818
rollingsto
Posté le 18-10-2009 à 00:32:30  profilanswer
merci les gars, ça à l'air nickel. si on peut augmenter la tension en + c'est énorme.
n°1942858
dizzle
Posté le 18-10-2009 à 12:46:08  profilanswer
Tiens chez moi amd gpu clock tool me donne comme message d'erreur au lancement: "Failed: No valid devices found!"
Pourtant MSI AB marche bien et CCC aussi =/
Sauf que MSI AB bloque à 775/1125 =(
Une solution?
ps: suis sous 7 64bits
Message édité par dizzle le 18-10-2009 à 12:46:25
n°1942859
Thomasbx33
Posté le 18-10-2009 à 12:49:15  profilanswer
64 bits...
n°1944022
rollingsto
Posté le 21-10-2009 à 20:11:26  profilanswer
le problème c'est que je n'arrive pas à sauvegarder un profil sur amd GPU clock. je dois refaire mon overclocking à chaque démarrage.
n°1944931
hdfab
Posté le 24-10-2009 à 13:38:59  profilanswer
Une solution?
pour le message d'erreur ça doit être pasque tu n'as pas la dernière version d'amd gup clock tool, je m'étais trompé aussi et du coup il reconnaissait pas ma hd 5850
Pour les limitations c'est normal : le bios de la majorité des cartes est bridé à 775/1125 qui représente la limite d'OC via le ccc, pour outrepasser cette limite il faut flasher son bios par celui du bios asus qui repousse ces deux limite à 1200/1400 il me semble
Rappelle de la méthode pour les débutants :
allez là pour créer une clé usb bootable :
http://tutoriaux.gueux-forum.net/i [...] DIVERS_DOS
ici pour la dernière version d'ati flash : http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.75.html
là pour trouver le bios asus : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
mettre atiflash sur la clé ainsi que le nouveau bios et l'ancien (récupérer avec RBE)
1)redémarrer le pc
2)Choisir de démarer sur la clé dans l'option boot du bios
3) une fois sur la clé tapez "dir" pour avoir accès aux fichiers présents et entrer la commande suivante :
atiflash[espace]-fs[espace]-p[espace]0 [espace]nomdubios
je sais jamais trop avec les espaces mais de mémoire ça doit être ça, il vous dira s'il y a une erreur de format
Ensuite ça vous demande de redémarrer pour valider
Enfin désinstaller les drivers et réinstaller les
Voilà plus de limite avec msi afterburner
Message édité par hdfab le 24-10-2009 à 13:54:41
n°1945788
ineo59
Posté le 26-10-2009 à 22:22:58  profilanswer
1)redémarrer le pc
t es sur pour les HD5850??
moi je l ai fait avec ma 5870 toute a l heure mais je sais pas pour 5850..
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1946800
hdfab
Posté le 29-10-2009 à 18:26:08  profilanswer
tkt testé et approuvé
n°1974226
Brikonicko
Posté le 20-01-2010 à 10:29:13  profilanswer
désolé de remonter un vieux post, mais je me tate sur l'achat d'une 5870 ou d'une 5850
et vu les delta frequences et la dif de rpix .. dans les 100 euro quand meme ... je me dis que ca doit etr rattrapable avec de l'oc
et je suis tombe sur ce post ou vous dites que il faut un bios ASUS
mais si on prends direct une carte asus
http://www.clubic.com/shopping-474 [...] -1gd5.html
plus de soucis de bios ?
merci de vos reponses
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1974236
rastarocoa​ch
Posté le 20-01-2010 à 10:55:51  profilanswer
Non plus de soucis de bios car le bios asus permet de monté jusqu'a 1200 pour le GPU et 1400 pour la mémoire alors que les autres marque bloque leur bios à 775/1125  sans doute pour limité l'intéret de la HD5850 face à la HD5870  :lol:  sinon une fois OC les 2 cartes auraient même pas 10% d'écart donc peu de monde achèterai la HD5870 (il faut bien justifié la différence de prix)
Et au moin en prennant une asus il n'y a pas de perte de garantie .
Message édité par rastarocoach le 20-01-2010 à 10:59:17
n°1974577
Brikonicko
Posté le 21-01-2010 à 09:50:07  profilanswer
par rapport a mon lien de comparteur et ta remarque rastarocoach j'ai bien vérifié
et le VRAIE ref asus EAH5850/G/2DIS/1GD5   c'est 281,43 €    :heink:
parce que le premier prix 256,77 € ben c'est pas la carte avec cette référence la ..... donc surement bios bridé, et effectivement changer le bios n'est pas bien compliqué mais fait sauter la garantie  :pfff:
dans ce cadre la pourquoi ne pas prendre le modele le moins cher de 5870 à 329,98 €
pour 40 euros  ... je suppose que du coup la 5870 s'OC plus loin et il y a le benefice des steaming proc en +
je suis un peu perdu la, je voudrai pas me tromper parce que ca fait un gros achat quand meme  :??:
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1974587
isaak
Artpop
Posté le 21-01-2010 à 10:07:25  profilanswer
ouep une 5870 OC ben essaye de la rattraper avec une 5850 :lol:
http://img5.imageshack.us/img5/1672/975450023020.th.jpg
Pour tous les boulets qui arrive pas à OC sous MSI AB :
editer le fichier .CFG ds le repertoire de MSI AB, remplacer la valeur de la dernière ligne par 1 au lieu de 0.
Relancer AB et oh miracle on peut faire varier les fréquences :lol:
source : forum AB sur le site MSI ;)  testé et approuvé par moi  :lol:
Message édité par isaak le 21-01-2010 à 10:10:24
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1974744
rastarocoa​ch
Posté le 21-01-2010 à 18:02:41  profilanswer
http://img5.imageshack.us/img5/167 [...] 020.th.jpg
C'est sur que la HD5850 fera toujours moin qu'une HD5870 mais au même fréquence je suis sur que la HD5850 fera 20000 points au GPU ! Après à une telle fréquence il faut changer le refroidissement d'origine  :D
Et pour info l'asus HD5850 c'est 249€ en cherchant bien et 319€ pour la permiere HD5870 soit 22% moins chere pour même pas 10% de performance en moins à l'arrivée ! (1600 - 10% = 1440 et comme c'est la mémoire le premier facteur limitant c'est vraiment Grand maximum 10% @ Fréquence identique)
Et 70€ c'est parce exemple la différence entre un i5 750 et un i7 860  :lol:
Donc dans le cas d'un budget limité la HD5850 est intéressante , sinon pour les performances pures la HD5870 sera toujours légerement devant.
Message édité par rastarocoach le 21-01-2010 à 18:12:09
n°1974759
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 21-01-2010 à 18:28:00  profilanswer
Hello, j'ai une petite question,
Est-ce qu'on peut réactiver les processeurs de flux manquant sur les 5850 ? a la manière des X850 a l'époque ...
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°1974761
Brikonicko
Posté le 21-01-2010 à 18:38:18  profilanswer
heu .. elle est où taa 5850 a 249 roro ??
silteplémerci :)
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1974768
isaak
Artpop
Posté le 21-01-2010 à 18:49:45  profilanswer
 :sweat:  :sweat:
tu peux enlever le légèrement et passe le 20000 point avec une 5850 ( sans LN2 hein )  :lol: et on en reparle ^^
me fait rire ce genre de discours  :sol:
donc pour répondre à la question du topic, vu l'ecart faut pas se priver à mon avis ;) pour de la bonne perf
Message édité par isaak le 21-01-2010 à 18:54:05
n°1974817
Brikonicko
Posté le 21-01-2010 à 20:27:11  profilanswer
ben je veux bien moi ... elle est où la 5870 a 300 roro :D
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1974842
isaak
Artpop
Posté le 21-01-2010 à 21:16:47  profilanswer
sur le toto achat/vente : 300out une sapphire :)
n°1974948
rastarocoa​ch
Posté le 22-01-2010 à 01:47:13  profilanswer
isaak a écrit :
 :sweat:  :sweat:
Le tien est vraiment très comique également
Sous LN2 : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=4186227
Donc @ 1200/1300 ca donne 21477
Pour la HD5870 de ton screen t'es à 1130/1325 pour 21832
Donc une HD5850 @ 1135/1325 je pense vraiment que ca taquinerai les 20000 points !
Ce sont les même puce et la même mémoire donc tu m'expliquera pourquoi  à une fréquence égale la HD5850 chaufferait plus qu'une HD5870.
Donc évite de dire des énnormité pareil ! même si la HD5870 restera légèrement plus puissante. Certaine personne préfèreront faire un peu d'économie en ce contentant d'une HD5850.
C'est le même débat que pour les i7 ... Certain maiteront 500€ dans un 960 ou 1000€ dans un 975 , alors que que la gain obtenue par rapport à un i920 à 250€ ne vaut pas l'écart de prix !
Message édité par rastarocoach le 22-01-2010 à 01:59:58
n°1974964
Brikonicko
Posté le 22-01-2010 à 08:43:02  profilanswer
ouais enfin c'est pas du neuf .... pas pour moi sur du matos a ce prix la
par rapport a l'exemple de rastarocoach, le truc c'est que tes proc le choix est vite fait car le prix c'est X3 ou X4
la ca ne se joue qu'a 40 euro ...
bon enfin du coup je sais toujours pas ce que je fait .. ou attendre les GF100 histoire que le prixbaisse .. m'enfin ca fait mars au mieux
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1974977
isaak
Artpop
Posté le 22-01-2010 à 09:24:56  profilanswer
continue , tu t'enfonces gentillement  : :sol:   :sol:
et je persiste vu la différence de prix, faut pas se priver ^^, de toute façon si tu as + de 250 euros à mettre dans une CG ne vas pas me faire coire que tu peux pas en rajouter 50 de plus  :pfff:  :pfff:
aller fin de la discution sauf si tu me trouves une 5850 qui bench @21000 en WC  :D  :D
Message édité par isaak le 22-01-2010 à 11:00:59
n°1974996
rastarocoa​ch
Posté le 22-01-2010 à 11:11:18  profilanswer
Sur du neuf ca ce joue à 80€ actuellement (249 VS 329)  après on peut hésité encore plus entre une HD5850 neuve et une HD5870 d'occasion ce que je comprends très bien !
Pour la comparaison avec le CPU c'est une image volontairement exagéré pour faire comprendre des choses pourtant simple à certaine personne que je ne siterai pas  ;)
n°1975004
isaak
Artpop
Posté le 22-01-2010 à 11:31:06  profilanswer
:sol:
n°1975007
rastarocoa​ch
Posté le 22-01-2010 à 11:49:14  profilanswer
Toi tu t'enfonce royalement  :pt1cable:
Les remarques de gros Geek de base " bench@21000 " ... etc  ! Je pense que la majorité des mortels ne passe pas leur vie sur des bench pour gagner 3 points.
De plus du passe de 20000@21000 (t'as peut etre peur que je trouve à 20000 ???  :lol:
Ensuite au cas ou tu aurais pas remarquer il y à aucune carte à 200€ donc une personne qui à ce budget peut logiquement faire un effort à 250€ pour prendre une HD5850 plutôt que ce rabattre sur une HD5770.
Si jamais t'arrive à connecter 2 ou 3 neurones et grandir un peu tu comprendra vite qu'on ne peut pas dire qu'un HD5850 soit un mauvais choix.
Le coup du " la personne qui à 250€ à 300€ à mettre (329 si on ne veut pas se rabattre tu de l'occasion) "  c'est vrai dans certain cas , mais pas dans tous ! le mot "budget" ne fais peut être pas partie de ton vocabulaire? Et c'est encore plus vrai pour une config complète car à ce petit jeux la note finale peut vite monter .... Biensur un ecran 24 pouces est mieu qu'un 22 .... un i7 860 mieu qu'un i5 750 .... la PC16000 est mieu que la PC12800 ..... la HD5870 est mieu que la HD5850 ... etc.
C'est pas parce qu'on aura économisé 50 ou 80€ et perdu 2 ou 3 fps qu'on aura fait un mauvais choix !
Ni parce qu'on bench @ 19XXX au lieu de + 20000 qu'on n'aura fait une connerie.
Et vis versa c'est pas parce qu'on aura dépensé 50 ou 80€ de plus (si le budget le permet)et gagné 2 ou 3 fps que ca sera un mauvais choix.
Mais c'est pas non plus parce que tu passera les 20000 à 3dmark que tu pissera plus loin  :D .
Chacun est libre de faire le choix qu'il veut mais aucun n'est vraiment mauvais.
Pour une personne qui ne fait pas d'oc l'écart ce justifie , pour une personne qui fais de l'oc sans chercher à battre des records sour 3dmark la différence est beaucoup plus limité.
D'ailleur on voit certaines personnes sur le forum qui revendent leur HD5850 pour prendre une HD5870 et d'autre qui échange leur HD5870 contre une HD5850 + X€ . Donc tout les goût sont dans la nature , il est donc inutil de discuter des heures sur ce sujet car dans les 2 cas chacun y trouvera ses avantages.
edit : le prix de l'Asus HD5850 est passé de 249 -> 259€ ... sans doute parce que la concurence ne la pas stock ou ne s'alligne pas :(
Message édité par rastarocoach le 22-01-2010 à 12:10:14
n°1975032
isaak
Artpop
Posté le 22-01-2010 à 13:01:56  profilanswer
oula t'es enfin sorti de ton cours pour m'écrire ton pamphlet ( je sais pas si tu comprendras, l'orthographe ne semble pas faire partie de tes passions :lol:)
relis bien la demande du gars sur son topic ( tiens qui est aussi ds OVERCLOCKING...)  aussi ...ça aide, de plus j'ai jamais dit que la 5850 était une bouse, ensuite oui je maintiens que celui qui met plus de 250 euros ds une CG , c'est qu'il a les moyens :sol:
Mais bon, on dirait une légère frustration ds ton commentaire...
Aller va et t'inquiètes pas pour ma prostate, ( mais c'est gentil :lol:)
:sol:
edit : à ben tiens elle est plus à 250 € la 5850    :lol:
edit' : on dirait que tu cherches une 5870 au fait :lol:
Message édité par isaak le 22-01-2010 à 13:12:53
n°1975055
rastarocoa​ch
Posté le 22-01-2010 à 13:54:25  profilanswer
:sol:
Qu'il à les moyens ou et non ! on peut aussi vouloir ce faire plaisirs (ce qui est mon cas car pas de taff en ce moment donc avec le RSA t'es vite limité  :lol: )
Je ne cherche pas une HD5870 c'est juste l'occasion qui ce présentais ! s'il aurai vendu une HD5850 asus à 220/230in je l'aurai prise mais bon malheureusement c'est introuvable en occasion. Et je préfèrerais une GF100 mais bon je doute qu'il sort tout de suite une déclinaison au environ des 250€  :D  alors à 500€ le bout voir plus ca va attendre un peu  ;)
Message édité par rastarocoach le 22-01-2010 à 14:01:41
n°1975145
isaak
Artpop
Posté le 22-01-2010 à 17:41:39  profilanswer
n°1975175
Brikonicko
Posté le 22-01-2010 à 19:30:47  profilanswer
vous battez pas kan meme..
SI je prend une 5850 ca sera le podele Asus donc plus cher que le prix plancher
si c'est une 5870 ce sera sremetn el modele de base ... celui d'asus est kan meme un poil cher sur le coup
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1975191
rastarocoa​ch
Posté le 22-01-2010 à 20:06:28  profilanswer
Ben 259 c'est pas beaucoup plus que les modèles les moins chere en HD5850 et un autre site l'aura peu etre prochainement à 249 donc elle redecendra peut etre à 249€. Chez leclerc près de chez moi je peux l'avoir à 274€90 donc moin chere que la plus par des sites internet c'est quand même habusé  :(  d'ailleur j'ai alluciné de la voir en rayon la bas alors qu'aucun site ne l'avais dispo à part grosbill à 399€ et leclerc à 283€90 à l'époque (avant noel) ! de plus la production des HD58XX augmente donc ca devrait ce répercuter sur les stock ce qui aboutira à une baisse de prix , car pour le moment la guerre des prix entre les différents sites est au point mort faute de disponibilité suffisante ! Mais bon il faut pas espérer de miracle non plus tant que la concurence (nvidia) n'est pas disponible sur le marché.
Message édité par rastarocoach le 22-01-2010 à 20:12:25
n°1975300
Brikonicko
Posté le 23-01-2010 à 08:31:03  profilanswer
c'est l'idée ...
je me disait que ca serai bien d'attendre la sortie des GF100 meme si elle valent rien, ATI ayant de l'avance de prod ils pourront baisser ( un peu les prix ) pour finir de faire la nike a NVIDIA
sauf que mars ... minimum c'est LOINNNNNNNN
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1975429
rastarocoa​ch
Posté le 23-01-2010 à 17:05:50  profilanswer
c'est l'idée ...
La baisse des prix c'est même sur ! en plus d'après ATI ils sont entrain de préparer les HD6XXX pour fin 2010  :lol:
Je crois que je vais finir par me contanter d'une HD5770 jusqu'a la fin de l'année pour attendre la Baisse des GF100 ou les nouvelles ATI  ;)
n°1978196
Olio
Posté le 31-01-2010 à 23:15:51  profilanswer
Ben moi , la HD5850  , je l'ai achetée 236 euros frais de port compris... :)
Mais j'interviens juste pour savoir si l'histoire du flashage BIOS marche avec les 5850.  J'ai pas envie de la planter...   Mais bon , la je suis a 775/1125 , c'est le max du CCC
n°1978364
jemulle
Posté le 01-02-2010 à 18:19:28  profilanswer
bonjours,j ai bien suivi le tuto pour crée une cle bootable mais sans succes j ai tjs un trai clignotant en haut a droite quand je demarre sur la cle .En faite quand j utilise le logicielle pour rendre la cle bootable il ne me copie aucun fichier sur la cle meme en desactivant l option dans windows des fichiés caché rien pourquoi ?
n°1985972
fif
Salut à toi ...
Posté le 21-02-2010 à 13:37:02  profilanswer
Pareil,je l'ai chopper a ce prix,apres j'utilise Afterburner en modifiant une ligne du cfg et ma carte tourne a 880/1200 sur le bench unigine DX11
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°1991529
val89
Posté le 11-03-2010 à 15:59:17  profilanswer
je suis votre post attentivement, j'ai reçu hier ma nouvelle carte graphique : ATI 5850 Toxic edition (pour ceux à qui ça ne parle pas c'est ici : http://www.hardware.fr/news/lire/12-02-2010/#10742 )
Elle est overclockée d'origine avec un système de ventilation vapor-x.
J'aimerais bien la pousser encore un peu, pensez-vous que ça vaut la peine ?
Appriori les fréquences sont revues à la hausse et les températures à la baisse donc je me dis que je dois pouvoir la booster encore...
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
n°1991559
rastarocoa​ch
Posté le 11-03-2010 à 16:49:54  profilanswer
Pour du bench tu aura forcément des résultats bien supérieur.
Par contre en utilisation classique, tout dépends de la résolution de ton écran et si tu te sens vraiment limité dans les jeux que tu pratique régulièrement. Si tu est déjà à plus de 60 fps l'OC fera Consommer/chauffer ta carte un peu plus, et par conséquent augmentera les nuisances sonore sans apporter un réel gain en terme de jouabilité. Donc dans ce cas ca n'en vaut pas vraiment la peine. Si tu est sous les 60 fps une OC est plus justifié. Sous crysis par exemple tu sera en dessous mais si t'y joue juste pour testé et que tu passe ton temps sous d'autre jeux qui tourne beaucoup mieu ca sert à rien de la pousser juste pour avoir plus de fps sous crysis si t'y joue pas plus que ca.
Donc si tu fais pas de bench et que tu joue sous une résolution classique ( jusqu'a 1920 x 1080 ou 1200 ) ce n'est pas forcément utile de pousser ta HD5850 (changement de bios, augmentation de tension ... etc) . Par contre sur le forum la plus part pratique le bench ou optimise au maximum leur machine pour le fun plus que par réel besoin  :) .
n°1991563
val89
Posté le 11-03-2010 à 17:08:31  profilanswer
Merci beaucoup, c'est très clair !
En effet la résolution que j'utilise est 1920 x 1080 (Ecran LG 27" ).
J'avoue que je suis un peu dans ce cas, c'est plus pour le fun si je le fais car les jeux auxquels je joue sont moins gourmands que crysis (cod6, battlefield bad company, dirt2).
J'attends avec impatience les autres jeux DX11, d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à trouver des infos sur les applis DX11.
En tous les cas merci, je vais donc attendre que mon fps faiblisse avant de penser tunning lol ^^
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
  GPU
Possibilité d'overclocker mon PC ou pas ? 3500+, A8N-E, 7800GTproblème overclocking HD 4890 connect3D
[E8500 + DFI LanParty P45T2RS] J'ai du mal à overclocker...Overclocker un Xeon 5500 socket 1366
overclocker mon Q6600(noob en OC)mon nouveau pc "usine a gaz" hydraulique 100%cuivre ebauche partie sup
Premier water', help? x) Wait For 5850CPU assez puissant pour une Powercolor HD 4890 LCS ?
Aide pour overclocker E8200 sur MSI P7N platinumpeut-on overclocker un ci7-920 à 3GHz sans rien de spécial ?
Plus de sujets relatifs à : overclocker HD 5850 ?
