5488 connectés
  GPU
  Overclocking 8800 Ultra : deception ?
n°1785456
Many as On​e
Posté le 20-08-2008 à 18:53:18  profilanswer
Yop à tous
J'ai commencé à overclocker ma 8800 Ultra. C'est la première fois que j'overclock ma carte graphique, donc je n'ai aucune experience du gain de performance attendu.
J'ai progressivement augmenté les fréquence du GPU puis de la mémoire pour constater que les gains sous 3D Mark06 sont minimes. En fixant le GPU à 640Mhz et la mémoire à 2240Mhz, je suis passé d'un score de 10625 à un score de 10737, soit un gain d'environ 1%  :sweat: .
Je voulais savoir si c'était normal d'obtenir des gains aussi faibles quand on overclock cette carte graphique, et si ça valait le coup de chercher la limite ou si le gain espéré était de toute façon minime.
n°1785460
Flo7516
Posté le 20-08-2008 à 19:03:34  profilanswer
Quel est ton processeur ? Quelle fréquence ?
Tu es sûrement CPU limited ;)
Sous 3DMark Vantage la différence devrait être bien plus grande.
Edit : Sous 3DMark 06 la résolution est de 1280*1024, et il n'y a aucun filtre d'appliqué. Si le CPU n'est pas assez puissant la carte graphique peut se tourner les pouces. Essaie de refaire tes tests avec une résolution plus élevée si ton écran le permet et ajoute des filtres (AA + Anistro).
Message édité par Flo7516 le 20-08-2008 à 19:05:46
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1785463
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-08-2008 à 19:15:43  profilanswer
+1 flo, ca ne peut venir que de la... mais 640/1120 ca semble faible non? sur gtsv2 j'arrive a clocker le gpu a 810 stable...
Message édité par 3200+++ le 20-08-2008 à 19:16:34
n°1785465
Many as On​e
Posté le 20-08-2008 à 19:28:35  profilanswer
j'ai e6600 non overclocké (2,4Ghz).
Sinon, oui j'ai pour le moment fait un overclocking faible mais vu mes gains, ça m'a pas donné envie de pousser plus loin.
Je vais essayé sous 3D Mark Vantage pour voir ce que ça donne.
Merci pour vos conseils.  :wahoo:
n°1785471
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-08-2008 à 19:44:41  profilanswer
te prends pas la tete, ton 6600 monte tres bien, et essaie de pousser le filtrage sur 3dm2006, tu en auras le coeur net!
n°1785474
Flo7516
Posté le 20-08-2008 à 19:49:40  profilanswer
Le G92 n'est pas le G80 ... :p
Tu es donc CPU limited, sous 3DMark Vantage ton gain de perfs devrait dépasser les 1% avec le même overclocking :D
Message édité par Flo7516 le 20-08-2008 à 19:52:37
n°1785594
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 21-08-2008 à 07:37:41  profilanswer
la difference de gravure limite le gpu a ce point la? je pensais qu'au moins720Mhz étaient atteignables... merci de cette précision!
n°1785599
Flo7516
Posté le 21-08-2008 à 08:15:39  profilanswer
Le G92 n'est pas qu'un die shrink du G80.
n°1785600
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 21-08-2008 à 08:17:42  profilanswer
oui, mais a part la limitation du bus memoire 256bits au lieu de 512 et le shrink, qu'est ce qui change d'autre? je ne comprends pas que la bande passante puisse réduire le potentiel d'o/c du gpu...
n°1785605
Flo7516
Posté le 21-08-2008 à 09:12:03  profilanswer
La finesse de gravure y est pour beaucoup, c'est vrai.
Plus la finesse de gravure est petite, plus les fréquences peuvent être élevées et plus la consommation diminue.
n°1785649
Many as On​e
Posté le 21-08-2008 à 13:05:00  profilanswer
pour vous tenir au courant
Je n'ai pas réussi à installer 3DMark Vantage, il faut Vista apparemment.
Sous 3DMark 06 en mettant en 1920*1200, AA*8, avec un GPU à 660Mhz et la mémoire à 2300Mhz, je passe d'un score de 5862 à un score de 6282 soit un gain d'environ 7%.
C'est mieux, mais ça me donne pas envie de chercher la limite si c'est pour gagner 3 ou 4%. En sachant que je n'ai pas de système de refroidissement additionnel, je pense pas que le risque en vaille la chandelle.
En tout cas merci pour votre aide à tous.  :jap:
Message édité par Many as One le 21-08-2008 à 13:08:19
n°1786465
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 23-08-2008 à 20:17:11  profilanswer
salut, avec ma config en OC je passe de environ 6000 (un peu moins je crois) à 8400 en OC l'ultra sous 3dmark vantage (oui il faut vista)
Dans la BDD y a mes fréquences. Sinon ton E6600 tu peux lui envoyer plus de 3Ghz avec le ventirad d'origine, sinon pour environ 15€ le OCZ Vanquisher est carrément une super affaire et là tu montes la fréquences du processeur en gardant l'esprit tranquille, le silence et des températures raisonnables.
Topic vente:
  GPU
P5B+e6600+overclocking = odeur+écran noiroverclocking E7200
Aide Overclocking GA-P35-DS3 +E8400Problème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OC
Waterblock Koolance 8800 GTX, la découverte !Overclocking !!! ( help )
overclocking pentium M 1,7 GhzOverclocking C2D E7200
Plus de sujets relatifs à : Overclocking 8800 Ultra : deception ?
