7464 connectés
  GPU
  Jusqu'où overclocker une carte graphique sans connaitre la température
n°1311066
kolbek
Posté le 19-09-2005 à 22:13:42  profilanswer
Bonjour, j'ai une GeForce FX 5200, mais ni Everest, ni SmartDoctor ne me donne la température, j'aimerai donc savoir de combien de % je peux aumenter les fréquences qui sont de 250 / 405 à l'origine.
Merci d'avance.
n°1311076
kolbek
Posté le 19-09-2005 à 22:40:11  profilanswer
Puis-je espérer de bonnes performances en ajoutant un de ces deux ventilateurs et en overclockant ? Si oui lequel prendre ? Es ce que le moins cher suffit ?
http://www.multe-pass.com/boutique [...] g=1&num=12
n°1311077
Wilfried28​28
Posté le 19-09-2005 à 22:42:31  profilanswer
n°1311079
nemed
Posté le 19-09-2005 à 22:45:08  profilanswer
 Salut, un overcloking de 10% est raisonnable et sans réel danger! il te faut un 3dmark pour vérifier si à chaque pas supplémentaire de fréquence tu n'as pas d'artefact à l'écran.
  Si tu as des artefact tu peux essayer d'augmenter la tension du port agp dans le bios et continuer à monter pas à pas en t'arrétant à l'apparition d'artefacts répétés! mais là ça devient délicat...
n°1311100
-Ebola-
Class 4
Posté le 20-09-2005 à 00:13:09  profilanswer
Jusqu'à ce qu'elle plante
n°1311114
Posté le 20-09-2005 à 05:38:11  answer
n°1311117
kolbek
Posté le 20-09-2005 à 07:06:18  profilanswer
avec ce ventilo je peux monter a plus de 10% ???
n°1311120
kolbek
Posté le 20-09-2005 à 07:37:00  profilanswer
Et il a quoi de mieux que celi là ?
n°1311125
Posté le 20-09-2005 à 08:02:56  answer
il a que généralement on perd 30 à 35 °C en temp par rapport au ventirad d'origine....et dans un grand silence...tu veux quoi de mieux...
n°1311195
kolbek
Posté le 20-09-2005 à 13:13:13  profilanswer
Ouii et donc je peux monter à plus de 10% avec ce ventilo ? si oui, combien ?
n°1311209
Posté le 20-09-2005 à 14:51:20  answer
personne ne sait...l'overclocking n'est pas une science exacte..alors arrestes avec tes 10 %..on est incapable de dire combien...tu prends le ventilo...et t'essayes....si tu as peurs de la cramer tu laisses tomber...le risque zero n'existe pas.....et d'abord ça correspond à quoi ces 10 % ? à rien....a toi de nous dire à combien tu montes..
n°1311258
kolbek
Posté le 20-09-2005 à 16:38:39  profilanswer
d'accord, une dernière question, a quoi ca ressemble des artefacs comme vous dites quand on monte trop haut ?
n°1311263
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-09-2005 à 16:50:28  profilanswer
la 5200 ne chauffe pas beaucoup plus en o/c: j'ai jamais vu la différence
je ne vois pas l'intérêt de mettre un refroidissement qui coûte 30 euros sur une carte qui en vaut presque autant
pour les fréquences, il suffit de tester
les artefacts c'est des bugs graphiques: ça fait des couleurs bizarres ou des traits sur l'image
il faut tester avec un bench pour voir s'il n'y en a pas
Message édité par blackhawker le 20-09-2005 à 16:51:42
n°1311269
Posté le 20-09-2005 à 17:05:03  answer
ça fait comme les vieux films de cinema muet..y'a des saletés qui se baladent à l'écran..comme des cheveux qui se baladent à l'écran...voir des anomalies dans les textures....mais ça concerne que la ram les artrefacts...le gpu lui plante la machine en général...
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2005 à 17:07:09
n°1311271
Posté le 20-09-2005 à 17:06:15  answer
...suffit de redescendre de quelques crans et ça disparait...
  GPU
changement de ventilateur et radiateur pour descendre la température.temperature p4 2.93ghz
En remplacement du ventilateur d'une carte graphique ...fps staguent sous cs Source meme apres avoir overclocker
Fan mate pour ventilo carte graphiqueImpossible d'overclocker le core de la x800gt
Installation carte AGP ATI RADEONVentilo silencieux pour ma carte 6800GT ?
Plus de sujets relatifs à : Jusqu'où overclocker une carte graphique sans connaitre la température
