3046 connectés
  Modding
  Overclocker ma 8800GT
n°1760176
trainspott​ing
Posté le 16-06-2008 à 17:50:17  profilanswer
Bonjour a tous!!
Voila je voudrai overclocker ma 8800gt mais je suis débutan la dedan, j'ai entendu parlé d'un bon programme pour faire ca qui s'apelle: "riva tuner" mai je n'arive pa trop a m'en servir car j'ai l'impression que c'est que des version de teste et apré j'ai vue ATI tool dont j'ai réussi a me servir enfin pas tout a fé car can je reboot ca ce re place sur les valeur par défaut et sur riva tuner je voulai augmenter le ventilo car  d'origine la le ventilateur de la 8800 et a 25% enfin ces trés bas et méme en le mettan a 50% on enten pas de diférence mais la carte chaufe beaucoup moins ... mais le méme problem que avec ati tool a chaque reboot le ventilateur ce remet a 25%  :pfff:   voila si quelqu'un pe me renseigner car la je suis perdu.
bonne journée.
n°1760530
trainspott​ing
Posté le 17-06-2008 à 18:25:52  profilanswer
salut bon enféte c'est réglé pour tout mai j'ai can méme un problem que je trouve bizarre , je ne pe pas mettre le le core a plu de 680 et la mémoire a 999 alor que je regarder sur internet et la plu par monte le core a 700/750 et la mémoir a 1000/1200 moi au dessu ca fige direct ou pe de temp apré quequ'un peut 'il m'expliqué d'ou viendré le problem svp °??
merci.  :hello:  :hello:
n°1760612
zombiie
Posté le 17-06-2008 à 21:37:02  profilanswer
ba si utu veux oc ta cg deja avec un bon rad c'est lieux apres il
faux aller progressivement, c'est a dire... tu laisse tout en stock, tu essaye
 de monter ta memoire jusqua que elle fasse planer apres, tu trouve
son max, tu le note sur une feuille. Tu remet en stock, et la il faut savoir que
les shaders et le gpu sont lié donc tu les montes progressivement, et une fois que tu a leurs max
ba tu remet la mémoire a son max ^^, bon par contre dés que tu monte les fréquences sur tt tu bench
sinn c'est pas sur... donc 20 minutes de crysis en 1680*1050 en hight deja c'est bien ^^
 apres des fois ca peut se jouer a 2Mhz prés !!
n°1760703
trainspott​ing
Posté le 18-06-2008 à 01:47:16  profilanswer
ok merci de ta réponse par contre je ne suis pas dutou familiariser avec tou ca alor c'est quoi un "rad" stp? et pour le shaders et le gpu avec riva tuner can je bouger les fréquences du gpu il augmente ossi le shaders autaumatiquement (sof en décochan la sace link clocks) mai tu pense qu'il vos mieux les fer un par un? et ca ve dir quoi ossi "bench"? merci
n°1760704
g59190
Posté le 18-06-2008 à 01:59:52  profilanswer
Perso, shaders et gpu j'ai laissé linké jusqu'a plantage, puis j'ai continuer a augmenter le gpu seul.
Le "rad" c'est le radiateur de ta carte graphique, la partie metalique qui la refroidit.
"Bench" c'est un programme pour evaluer les performances du pc, comme 3dmark06, ça utilise le pc a 100% et donc si c'est pas stable, ça plante.
Pour valider ton o/c, d'habord tu test avec le bench, histoire d'evaluer rapidement si ça tient ou non, si ça tiens tu monte encore, si ça plante tu baisse  jusqu'a ce que ça passe.Puis apres, tu prend un bon jeu gourmand genre crysis, et tu le laisse tourner plusieurs heures.
Et stp si tu pouvais ecrire un peut mieux, ce serait beaucoup plus agreable a lire et tu aurais plus de reponses.
n°1760715
trainspott​ing
Posté le 18-06-2008 à 07:11:39  profilanswer
ok ok merci pour vos réponse je vais testé tous ca un pe plus tard pour voir jusqu'a ou je peut la pousser
bonne journée
n°1760773
trainspott​ing
Posté le 18-06-2008 à 13:32:41  profilanswer
donc si on voie des petits points jaune can on lance le teste des artefacts avec ATIool, ca ve dir qu'il faut diminuer les fréquence ou c normal ?
n°1760794
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-06-2008 à 16:43:55  profilanswer
Bah c'est pas normal :p Diminue les freqs.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1760817
trainspott​ing
Posté le 18-06-2008 à 17:51:08  profilanswer
Re bonjour,
Alors je dois avoir un problem car rien a fer je ne peu pas dépassé 682Mhz pour le core et 1000 pour la rame et même en augmentant le shaders au max ni le core ni la mémoire ne veut alé plu loin est-ce que ça peu venir de mes pilotes ? Et aussi j'ai fait un score assez bas a 3dMark, avec les fréquences d'origine je fais 8900pts é avec les frequence a 680/et 1000 pour la mémoire je fais 9100.
voilà ma configuration : 5000x2 AMD, MSI K9N SLI Platiniume pour la carte mère (socket AM2), 8800gt 512Mo, 4G de RAM ( 3 seulement de vue) puis une alimentation 550W LC Power.
g59190 désolé pour l'orthographe je vais essayer de fer des efforts
  Modding
Ventirad pour e8400Confirmation MCW60 sur une 8800GT ?!!?
Overclocker une 8800GT sous vista 64 bitsoverclocker un ADM 1800+
Problème Waterblock GeF 8800GT GV-NX88T512HP/256H8800gt et ntune
Overclocker 8600m gsProbleme Overcloking 8800gt SPARKLE
probleme alarme ventilo 8800gtOverclocker mon PC N650SLI / E6750 / 8800gt
Plus de sujets relatifs à : Overclocker ma 8800GT
