6794 connectés
  Divers
  overclocker un ADM 1800+
n°1757603
delta07
Posté le 09-06-2008 à 18:18:10  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous je suis un nouveau et je voudrais que l'on m'aide pour overclocker mon processeur ADM 1800+.
Voici quelques informations pour vous aider, si vous en voulez plus demandez le moi :)
http://img137.imageshack.us/img137/4866/infooa9.jpg
Merci de bien vouloir m'aider
Cordialement
je voulais dire aussi que c'est mon premier overclocking donc aidez moi svp:)
Message édité par delta07 le 09-06-2008 à 21:36:08
n°1757756
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2008 à 22:05:12  profilanswer
euh tu oublie ils chauffent déjà à quoi 45° minimum en idle? et ils pètent facilement, faut avoir de la chance pour réussir à les OC mais vu la T° qu'il doit avoir...?
avec de la PC2700 tu arrivera a rien déjà, pis si tu veux quand même essayer bah suit les différents topics qui disent comment OC
bloquer AGP/PCI, désynchro la ram si c'est de la PC2700, augmenter le Vcore (au risque comme une connaissance de cramer alim carte mère et CPU) et de monter le FSB petit à petit
Message édité par swissforever le 09-06-2008 à 22:06:43
n°1757878
delta07
Posté le 10-06-2008 à 10:10:20  profilanswer
d'après ce que je voie il chauffe environ à une température de 40°C et dans la tour il y a que le ventilateur sur le processeur! Mais c est sut que on peut rien faire?
n°1758059
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-06-2008 à 19:08:46  profilanswer
oui tu peux mais à tes risques et périls :) bien sur... en lisant les topic sur l'OC pour les débutants tu devrais pouvoir faire quelque chose
n°1758062
Posté le 10-06-2008 à 19:48:19  answer
Ils pètent facilement? lol? :heink:
Et si c'est un xp1800+ 13micron ça monte assez haut
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2008 à 19:51:25
n°1758365
delta07
Posté le 11-06-2008 à 16:59:29  profilanswer
ben merci:) de m'avoir aider mais en étant amateur au niveau de l'overclocking je vais en rester là^^donc ne rien toucher:)
n°1758390
Posté le 11-06-2008 à 17:54:24  answer
clair +1 :heink: , d ou les athlon xp petent facilement, au contraire ca tourne a 70° sans broncher pendant des annees avant que ca pete...
apres pour oc il faut suivre ce qu a dit swissforever, desincro la ram et monter le fsb petit a petit, en augmentant le vcore si il faut...
peut tu faire un screen de ton bios, la partie oc?
testes la stabilite avec cpu stress mt, la t° ne doit pas depasser le 65° en full pour une t° normale...
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2008 à 17:55:48
n°1758468
delta07
Posté le 11-06-2008 à 20:50:28  profilanswer
tu es vraiment sur de toi? :D car je n ai pas les moyens de me payer un autre pc:s ou de monter une tour comme tu veux^^ mais si tu sais vraiment faire tu pourrais m'expliquer via msn? ou skype... car çà serait plus facile pour moi :whistle:
n°1759262
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2008 à 21:11:09  profilanswer
oui a 70° sans problème vu que en tout cas pour celui que j'ai c'est presque la T° normale en IDLE, ou alors moi et mon ex on a eut pas mal de malchance (je n'ai même pas essayé de l'OC)
n°1759280
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 13-06-2008 à 21:39:47  profilanswer
Salut
Déjà, essaye de lancer CPU-Z pour voir, si c'est un 0.18µ ou un 0.13µ, si c'est un 0.18, ca chauffe beaucoup, et ca ne monte pas très haut, donc ca ne vaux pas forcément le coup d'oc, mais si c'est un 0.13µ, ca monte très haut en fréquence, sans trop chauffer :)
[Edit]:
Je ne suis pas d'accord, pc 2700, ca correspond a 166Mhz, donc même si elles tiennent simplement a leur spec, ca fait 11.5*166=1900Mhz, c'est déjà pas si mal 400Mhz de gagné
Message édité par tHr@sHo le 13-06-2008 à 21:44:33
n°1759498
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2008 à 14:08:12  profilanswer
oui pardon j'avais oublié que le bus était aussi bas!
je dois avoir un 0.18u moi! et mon ex aussi et elle a changé pour un barton (0.13u, c'est ça? mais il chauffait quand même beaucoup, bon c'était un 2600+)
n°1759503
Posté le 14-06-2008 à 14:14:43  answer
c est pas mal 400mhz...
apres il y a moyen de pousser un peu la ram, en cas 3, monter un peu la tension, elle doit arriver a 180/200mhz...
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2008 à 14:15:15
n°1760133
delta07
Posté le 16-06-2008 à 15:54:18  profilanswer
non mais tout compte fait je vais le changer :) je vais prendre un 2600+
merci pour les infos quand même :hello:
  Divers
Quel ventirad acheter pour proc AMD 1800+ ?Overclocker 8600m gs
e8400 et p5n-t deluxe aide pour overclocker S.V.PImpossible d'overclocker depuis peu?
overclocker mon E4500Overclocker cpu et gpu
Comment overclocker en cas de carte mère bridée?Overclocker Ati mobility 2600 HD
Overclocker un AMD sempron 3000+Impossible d'overclocker... Frequence non detecter
Plus de sujets relatifs à : overclocker un ADM 1800+
