3686 connectés
  CPU
  Comment overclocker i5-2400S?
n°2261897
seb150
Posté le 15-12-2012 à 16:58:48  profilanswer
Je voudrait overclocker mon i5-2400S, 2.5ghz.
J'ai un hp G5429fr.
Je veu "le gonfler" pour pouvoir jouer au jeux ressent.
Je n'ai sais pas comment y faut faire.
Faudra t'il que je change de ventilo?
En vous remerciant part avance.
n°2261908
Posté le 15-12-2012 à 17:25:38  answer
oublie tout de suite
fallait prendre une version "k" et non "S"
n°2261910
Alis_70
Posté le 15-12-2012 à 17:30:29  profilanswer
1- pour être un peu plus clair, dans cette série de Core i5, tu peux OC seulement les 2500K, 2600K et 2700K. Tous les autres c'est pas possible.
2- d'après la référence de ton pc HP, tu as une carte graphique AMD HD6450 qui est une carte graphique bas de gamme, du coup même si tu avais pu OC ton processeur ça aurait servi à rien, ta carte graphique ne fera jamais tourner des jeux récents (et ne fera pas tourner grand chose dans l'absolu)
n°2261912
seb150
Posté le 15-12-2012 à 17:33:54  profilanswer
Pour la carte graph, c'est en cours de changement
n°2261916
Posté le 15-12-2012 à 17:41:03  answer
avec une bonne carte mère tu aurais pu utiliser les coef du mode turbo
et monter jusqu'à 3.3 maxi , mais je serais étonné que ta carte mère hp le permette
si jamais elle le permet , à cette fréquences tu se serait pas obligé de changé le ventilo , celui d'origine suffirait encore , à moins que tu veuille soulager tes oreilles bien sur :)
n°2261917
Alis_70
Posté le 15-12-2012 à 17:45:35  profilanswer
tu vas mettre quoi comme carte graphique ?
tu sais ce que tu as comme alimentation ? (marque et puissance)
pour ton cpu, les version "s" sont des versions basses conso avec une fréquence diminuée par rapport à la version classique 2400, c'est un peu dommage dans ton cas
moi aussi je serais très étonné, ça doit être assez verrouillé au niveau du bios.
Message édité par Alis_70 le 15-12-2012 à 17:47:28
n°2261918
seb150
Posté le 15-12-2012 à 17:47:12  profilanswer
Et comment je peus essayer?
  CPU
Impossibiliter d'overclocker apres flash du bios[conseil/avis] I5 2500k @4.6 + Antec Khuler 620 -> 75dgres
I5 2500k quel chipset?Témperature i5 3350P en idle
Problème overclocking Intel i5 3570kPlus de synchro ram/ fsb sur Core i5 ?
question i5 3570kSoutenez un Noob ! Sauvez un panda ! (I5 2500K) Progression : x-------
Demande d'aide pour OC i5 3570k svPRemplacer Processeur intel B970 par i5 2520m
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker i5-2400S?
