3805 connectés
  CPU
  Overclock Skylake
Overclock Skylake
n°2441212
zerist
Posté le 25-07-2016 à 15:28:11  profilanswer
Salut à tous,
N'ayant jamais overclocké et étant curieux en la matière, j'aurais quelques questions :
  • Si j'ai bien compris, chez Intel les CPUs "K" sont ceux pour lesquels le coeff est débloqué, et on peut donc les overclocker simplement en augmentant le multiplicateur ?
  • Est-ce possible d'overclocker en augmentant la fréquence du bus? Si oui, quels sont les prérequis et les méthodes pour le faire?
Merci d'avance de m'éclairer un peu ;)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2441228
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 25-07-2016 à 17:08:18  profilanswer
zerist a écrit :
Salut à tous,
1) Effectivement ce sont les CPU K qui se font overclock. Tu peux augmenter le coefficient, ça augmentera la fréquence, la chauffe et la conso.
2) Il est possible d'oc via le BCLK mais le cpu a plus de chances d'être instable que par le coefficient et surtout il n'y a pas beaucoup de marge. La limite plus haute que j'ai vu était de 112mhz au lieu de 100mhz et c'était pas sur skylake.
Prenons un i5 6600K comme exemple ( ce que tu dois avoir à moins d'être riche et avoir le 6700K :) ). Ce CPU possède un BCLK de 100mhz multiplié par un coeff de 35, ce qui fait les 3.5GHz qu'il posssède. Disons que t'arrives à pousser le coeff jusqu'à 45 ce qui est déjà pas mal, tu auras 4.5GHz sans toucher au BCLK. Si tu augmente ensuite le BCLK jusqu'à 110MHz, tu aura 110*45=4.95GHz. Si t'arrives à cette fréquence et que le CPU est stable tu sera très content :D
PS: Je te conseille quand même pas de toucher au BCLK, en général ça t'apporte des ennuis. Et de mon avis personnel il n'y a pas beaucoup d’intérêt à overclock aussi, 4.2 ou 4.4GHz suffisent.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°2441241
zerist
Posté le 25-07-2016 à 18:34:03  profilanswer
Merci !
Et est-ce qu'il est possible d'OC via BCLK sur un CPU non "K", par exemple un 6500?
Est-ce que ça dépend de la mobo ?
n°2441242
ryngetsu
Posté le 25-07-2016 à 18:54:59  profilanswer
ça par contre je sais pas :/
n°2444963
KaNaYoU
Posté le 11-09-2016 à 02:00:42  profilanswer
oui c'est possible, j'ai monté mon 6500 à 4400mhz via BLCK.
par contre il faut flasher le bios au préalable
  CPU
  Overclock Skylake
Questions overclock autoQuestion Overclock I7 1366 :)
Overclock sans gpuOverclock CPU E8400
Overclock 2500k Asus P8Z68-V/GEN3Probleme overclock !
Overclock d'une carte KeplerSkylake i7 6700K delid
Overclock cpu i5 760 4ghzOverclock i5 4670k
Plus de sujets relatifs à : Overclock Skylake
