3113 connectés
  CPU
  Overclock old school Athlon II X3 455 -> X4 B55 3.3 Ghz @ 3.96 Ghz
n°2429162
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 17-03-2016 à 21:47:37  profilanswer
j'ai récup mon X3 455 déblockable en X4 B55 stable sur une GA-MA785GM-US2H de Gigabyte. Gros rad dessus: Thermalright ultra120 extreme avec un push-pull de 120 et d el arctic mx-2.
J'ai augmenté le NB à 240 Mhz avec le HT link et NB freq a 2400 Mhz, voltages en mini. J'avais passé le coeff du proc à x13.5 pr etre tranquille à 3.24 Ghz.
Apres tests sous prim95 et occt linpak le systeme etait stable donc eai conclu que le Nb etait stable a 240. Est-ce correct selon voua?
J ai ensuite monté le coeff jusque x15 en etant capable de laisser le Vcore au Vstock = 1.40 V et d etre stable osus IBT, OCCT et prim95.
A x15.5 = 3.72 Ghz j'ai du le passer à 1.475 V pr etre stable.
Je vais continuer la montée jusque 3.96 Ghz si possible ave cle coeff x16.5, maximum pr ce proco.
Mes interrogations sont les suivantes:
Est-ce que le CPU NB Vid de 1.175 V a besoin d etre augmenté ? Est-ce que le NB de 1.1 V a besoin d etre monté? Je suppose que non d sles deux cas car la ram est à 240 x 3.33 = 800 Mhz et le Nb semble stable à 240 Mhz.
Votre expérience / avis sont les bienvenues.
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2429167
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 17-03-2016 à 23:04:28  profilanswer
le voltages NB/vcore etc... doit etre uniquement augmenté si ton systeme n`est pas stable. une augmentation de 0,05 ( si ta CM te le permet ) est le plus adapté pour avoir un OC parfait.
Bon courage
n°2429168
bolc
Posté le 17-03-2016 à 23:11:37  profilanswer
pr le NB cran de 0.1 v et de 0.025 pr le Vcore. Il me semble que le Nb peut rester au mini assurant la stabilité.
là je suis apparemment stable à 3.84 Ghz pour 1.525 V de Vcore nope pas stable à 1.525... me reste à trouver / définir la limite en Vcore sur un Athlon II X4 ... avant d emonter au delà.
Ps: à 3.72 Ghz le proc est aussi performant qu un quadcore Intel 12 mo de cache à 2.83 Ghz  :ouch:
Vu l'alim CPU de la carte en 4+1 et le besoin de monter à 1.55 v pr 3.84 Ghz, je vais rester sagement à 3.72 / 1.475...
Prim95 @ 3.72 est parti pr la nuit :O
Message édité par bolc le 19-03-2016 à 12:02:58
  CPU
Overclock Driver Failedquestion sur l'overclock des xeon
Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!]OC amd athlon 64 x2 4400+ 2,3ghz
Ne peut pas UP athlon X2 dans biosOverclocking AMD PHENOM II X4 BE 940
Fréquence dynamique avec un OC c'est possible? (Un phenom II x 4 955BE[Overclock] AMD Athlon II x3 435
Plus de sujets relatifs à : Overclock old school Athlon II X3 455 -> X4 B55 3.3 Ghz @ 3.96 Ghz
