3903 connectés
  CPU
  Overclock Q9400, 2,67hz
n°2346642
soriam
Posté le 05-05-2014 à 13:18:27  profilanswer
Bonjour ! :)
Je chercherais a overclock mon CPU actuellement cadancé a 2,67 hz.
Mon GPU est le Q9400 !
Je suis totalement amateur dans tous ce qui est overclocking.
Je suis présent pour toute question a propos de mon GPU ect.
Je voudrais savoir, a combien le cadancé selon vous et qu'elle sont les logiciels que vous me conseillez.
Merci beaucoup :D !
Message édité par soriam le 05-05-2014 à 13:18:59
n°2346644
street mob​o
pc collector
Posté le 05-05-2014 à 13:24:43  profilanswer
si ta  carte mère accepte tu peux faire ceci sans danger
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 00-pin-mod
n°2346670
soriam
Posté le 05-05-2014 à 17:40:57  profilanswer
Woaw, ça m'a l'air bien ! :D
Est-ce que c'est possible avec une P5Q ?
Merci beaucoup :D
n°2346673
delatruel
Posté le 05-05-2014 à 18:21:36  profilanswer
n°2346697
ClokeStone
Posté le 05-05-2014 à 20:30:01  profilanswer
soriam a écrit :
Bonjour ! :)
Merci beaucoup :D !
Salut.
Avant de te lancer dans l'aventure, indiques:
-marque et type de tes barrettes de mémoire (au moins leur fréquence maxi)
-marque et type de ton ventirad (origine Intel, etc.....)
-puissance de ton alimentation.
En effet, augmenter la fréquence de ton processeur n'est pas sans conséquences.
n°2346879
soriam
Posté le 07-05-2014 à 12:59:26  profilanswer
il y a pas de problême :D !
Mes barrettes de mémoire sont :
8GO de mémoire,
Barrette G.Skill de 2 Go
400 Mhz
je ne connais pas éxactement mon ventirad donc je préfères vous dire toute les informations inscrite :
Intel, E18764-001
FZT19803
RPG-7029
12VDC  060A
Pour mon Alimentation !
C'est du 500W ! ^^
Merci beaucoup pour vos réponses :D
n°2346882
ClokeStone
Posté le 07-05-2014 à 13:37:02  profilanswer
8GO de mémoire,
400 Mhz
Intel, E18764-001
FZT19803
RPG-7029
12VDC  060A
C'est du 500W ! ^^
Avec le ventirad Intel, n'espères pas monter trop la fréquence du proc pour cause de risque de surchauffe.
Néanmoins, tu peux viser 3.2 Ghz  400 (FSB) X 8 (coef du proc).
Pour commencer fais 30' d'OCCT sans overclocker et vérifies avec Core Temp (par exemple) les T° maxi des cores.
n°2346884
soriam
Posté le 07-05-2014 à 13:56:12  profilanswer
Je ne souhaite pas une très grand amélioration, juste de quoi pousser un petit peut :D !
Je fais ça et je t'en reparle.
Merci.
n°2346898
soriam
Posté le 07-05-2014 à 17:23:31  profilanswer
Selon vous, Qu'elle est une bonne température pour mon CPU , de base ?!
merci :)
Message édité par soriam le 07-05-2014 à 17:27:39
n°2346907
ClokeStone
Posté le 07-05-2014 à 18:34:14  profilanswer
merci :)
En charge et après overclocking, il ne faut pas dépasser 70° C pour le Proc....ce qui fait 80-85°C pour le cœur le + chaud.
Pour le Vcore: 1.45 grand maximum, 1.36v Maxi recommandés.
Donc à fréquence stock, les T° devraient avoisiner les 45°.
n°2346916
soriam
Posté le 07-05-2014 à 20:02:09  profilanswer
Je dépasse les 85 pour le core 3 en 11 seconde :D !
Je penses que ça chauffe un peut trop.. :p
n°2346921
ClokeStone
Posté le 07-05-2014 à 20:26:56  profilanswer
A fréquence stock ????
Si oui, il faut améliorer la circulation de l'air dans le boitier, nettoyer le ventirad, et changer la pâte thermique.
n°2346928
soriam
Posté le 07-05-2014 à 22:15:47  profilanswer
Pardon.. Je ne comprends pas ce qu'es a fréquence stock.
Message édité par soriam le 07-05-2014 à 22:17:05
n°2346941
ClokeStone
Posté le 07-05-2014 à 23:44:02  profilanswer
C'est la fréquence par défaut, 2.66 Ghz pour le Q 9400 .
n°2346953
soriam
Posté le 08-05-2014 à 08:41:43  profilanswer
Ah, Bon bah oui en Fréquence Stock, Je penses que pour un jour férié je vais m'amuser a démonté, Tout nettoyer et surtout changer la pâte que j'ai 'galéré' a mettre, Elle dois être trop épaisse je penses.
n°2346958
ClokeStone
Posté le 08-05-2014 à 10:11:43  profilanswer
Pas forcément !
Ces fichues fixations Intel ....
Il suffit d'un mauvais enclenchement de l'une des "pattes", les surfaces ne sont pas parfaitement en contact ....et les T° grimpent en flèche.
Envisages sérieusement l'achat d'un ventirad style Hyper 212 .....
n°2347064
skyzo-appl​e
Posté le 09-05-2014 à 13:08:17  profilanswer
J'ai un Q9400 et à vcore de base je montais facile à 3.2Ghz :)  Donc sans forcement changer de ventirad tu peux monter un peu. 80° à stock y'a qu'en même un probleme :D
Le vcore de base est autour de 1.15 je crois.
  CPU
OverClock i5 2500K sur MoBo P8P67Overclock à améliorer ?
[Terminé] Achat AirCooling + OverClockOverclock i5 3570k
Overclock RAM G.SkillOverclock i7 4770k - hyper 212 evo
Avis overclock E8400Aide overclock i5 4670k sur Asus Z87-K
Question pour overclockOverclock Q6600 - bloqué à 3.08 Ghz!
Plus de sujets relatifs à : Overclock Q9400, 2,67hz
