4028 connectés
  CPU
  overclock cpu q9300
overclock cpu q9300
n°2307614
zathura77
Posté le 24-08-2013 à 21:00:28  profilanswer
Bonjour a tous et toutes.
voila je voudrais overclocker mon cpu un q9300 2.50 ghz  origine a 3.0ghz ,je pense pas etre trop gourmand ,mon bios est totalement ouvert rien ne bloque j ai dejas essayer mes ce n est pas stable,pouvez m aider pas a pas dans ce laborieux travail?? voici ma config .
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/416853Sanstitre.jpg[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/269029Sanstitrejpg1.jpg[/img]
n°2307619
zathura77
Posté le 24-08-2013 à 21:04:35  profilanswer
je suis desoler j ai pas mit la ram la voici ..
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/904684Sanstitrejpg3.jpg[/img]
n°2307639
ClokeStone
Posté le 25-08-2013 à 01:12:17  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/416853Sanstitre.jpg[/URL][/img]
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] rejpg1.jpg[/URL][/img]
Salut.
Relevé sur un autre Forum:
"De base, la tension du Q9300 est de 1.25 volts et avec ce Vcore, nous sommes montés sans problème jusque 3.25 GHz mais via un FSB élevé de 433 MHz, soit 1733 MHz quad pumped. Au passage, si vous voulez le faire fonctionner à 3 GHz, il faudra recourir au FSB 1600 MHz, 400 MHz réels, ce qui est parfaitement compatible avec de la DDR2-800."
Mais si ce n'est pas stable, augmentes légèrement le voltage du Northbridge, puis, si ce n'est toujours pas bon, le Vcore.
Mais avant tout, vérifies les capacités de ton système mémoire: diminues le coef du proc et désynchronises la ram de façon à obtenir une fréquence de 800 mhz.
Fais un test OCCT pour vérifier la stabilité.
Si c'est bon, mets le coef du proc au maxi (7.5) et le Vcore jusqu'à ce que tout soit stable.
Bon courage.
n°2307680
zathura77
Posté le 25-08-2013 à 12:22:39  profilanswer
heu bon je pensais qu il y avait une config toutes prête ,je voit que c est plus complexe que prévus et je veut pas cramer ma cm.
n°2307686
ClokeStone
Posté le 25-08-2013 à 12:36:27  profilanswer
Très peu de risques, sauf si tu abuses sur le voltage du Northbridge !
n°2307698
zathura77
Posté le 25-08-2013 à 13:15:01  profilanswer
j ai pas trouver le Northbridge,dans le bios...
n°2307707
ClokeStone
Posté le 25-08-2013 à 14:53:00  profilanswer
C'est sûr qu'il y a une valeur modifiable.
Tu as une très bonne carte mère.
J'en avais une et j'avais pu overclocker mon Q 9400 à 4 Ghz !
(FSB 500, donc).
n°2307728
zathura77
Posté le 25-08-2013 à 16:57:39  profilanswer
quand je modifie des valeur par exemple le fsb il y as des message en rouge dans le bios,le pc ce coupe et le bios redemare par default ,je pense qu il ce protege.
n°2307730
zathura77
Posté le 25-08-2013 à 16:58:42  profilanswer
je monte le fsb a 3.0ghz et le vcore de 0.5 ca coupe.
n°2307734
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 25-08-2013 à 17:02:21  profilanswer
déjà la 1° question c'est: t'a quoi comme refroidissement pour le proc?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2307737
ClokeStone
Posté le 25-08-2013 à 17:31:29  profilanswer
Tu montes trop brutalement à 400 !
Augmentes par pallier !
n°2307739
zathura77
Posté le 25-08-2013 à 17:37:04  profilanswer
ok je vais monter plus doucement ; cest vrai je met le fsb a 400 directement ,sans rien changer d autres,pour le refroidissement j ai le vezntilo d origine ,met je vais le changer,je me demande ,si je ferais pas mieux de changer directement le proc.
n°2307740
sherkeunan
Posté le 25-08-2013 à 17:40:26  profilanswer
essaye même pas d'oc alors ^^ ou juste 100-200mhz
n°2307756
ClokeStone
Posté le 25-08-2013 à 19:00:45  profilanswer
Tu pourras trouver un proc à pas cher en 775.
Mais prévois un nouveau ventirad + performant.
n°2307786
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-08-2013 à 20:21:30  profilanswer
Mon Q9300 monte à 3.15 GHz sur une Gigabyte EP43T-USB3 avec une tension de 1.32 V  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°2307793
ClokeStone
Posté le 25-08-2013 à 20:42:46  profilanswer
Eh, eh !
Pas mal, surtout quand on sait que le Q9300 n'est pas réputé pour ses capacités à être overclocké !
n°2307825
zathura77
Posté le 26-08-2013 à 07:32:40  profilanswer
je peut monter n importe quel processeur a partir du moment que c est du 775 ?
Message édité par zathura77 le 26-08-2013 à 07:33:04
n°2307835
sherkeunan
Posté le 26-08-2013 à 10:03:39  profilanswer
n°2307842
zathura77
Posté le 26-08-2013 à 11:14:10  profilanswer
merci pour le liens ,je viens de monter un q9400 qui trainait chez moi ca fonctionne,mais pas gagner grand chose.merci sherkeunan pour le lien.
n°2307869
ClokeStone
Posté le 26-08-2013 à 16:19:35  profilanswer
Oui, mais il est plus enclin à être overclocké !
Comme je l'ai écrit, j'avais atteint 4 Ghz (pas avec le ventirad d'origine ! )    :)
n°2307900
sherkeunan
Posté le 26-08-2013 à 18:58:27  profilanswer
de rien ;)
n°2307910
ClokeStone
Posté le 26-08-2013 à 19:50:30  profilanswer
Tiens, j'ai retrouvé un screen du Q9400 à 4 Ghz.
Tu remarqueras que le score CPU est loin d'être ridicule.
http://nsa34.casimages.com/img/2013/08/26/130826075256554864.jpg
Donc, comme tu le vois, tu PEUX overclocker.   :)
  CPU
  overclock cpu q9300
Overclock i5 3750k bloqué à 4,5Overclock une Mobility HD 4650
Overclock i3 540Overclock i5 4670k
Ventirad pour overclock un AMDfréquence d'overclock des cpu
probleme overclockFaut-il overclock plus ?
Quel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570khelp overclock Q9550 impossible
Plus de sujets relatifs à : overclock cpu q9300
