10071 connectés
Sujet : Overclock => perte de données??
skeye 'erci tlm...v le low formater alors...
Jenchou IBM ..... c dla .....
ok je sors ===>[]
a part ca je c po de trop oué a la limite un low format serait ptet la solution mais je c pas perso je n'en ai jamais fait mais y parait ke ca fait des trucs fantastiks sur les DD  :pt1cable:
HappyHarry ca reste quand meme possible qu'il apprécie pas le bus pci a 41MHz ... fujitsu c pas du haut de gamme
bn_a_lunettes je ne pense pas que ça vienne de l'OC, G eu le pb sur un caviar 830Mo (énorme pour l'époque). un low level à suffit à le remettre en forme le gamin (il me sert tpujours en rack :) mais il ne marche plus qu'en slave)
bn_a_lunettes un marteau ?
ok, je sort [:pentier]
skeye Wala le pb...(dsl si ca c déjà vu, j'avoue que je n'ai pas cherché plus de 2 minutes...)
Tout d'abord, la machine concernée:
P3 450
abit BH6
96Mo SDRAM => 64mo en pc133 et 32 en pc100
dd fujitsu 6.4Go (connais pas la ref...date de 98)
dd IBM dtta 14.4Go
tout ca sous win98 fraichement installé
Hier j'installe trankilou Seti sur ce pc (celui de mes parents), histoire de le faire bosser un peu (paskeu sinon c net et traitement de texte...).
Pas de pb, install oki, je le reboote en o/c un peu (4.5*124, déjà utilisé sur la même config du temps ou ct la mienne - sans le dd fujitsu toutefois), et ca boote.
Puis je redémarre (après utilisation normale), et là BIM! fichier manquant trucmuche.vxd, bla bla bla windoz démarre pas.
Je boote donc sous DOS, et je mate un peu ski se passe...pour constater qu'il manque bcp de fichiers sur C: (le fujitsu)!!
Donc je me dis k'li a pas supporté l'o/c, je repasse à 450Mhz, je réinstalle et là RE-BIM! au dernier reboot de l'install il me fait un "non system disk".
Du coup je me dis ke le diske est mort...mais non! en le branchant sur l'autre pc je peux très bien lire dessus!!!!
Du coup je prends pas de riske, je le remets pas dans le pc, et j'essaie de réinstaller win98 sur l'IBM!
et au moment du scandisk, O Stupeur! des clusters défectueux!! :(
Je commence à corriger, et comme ca me gonfle d'appuyer sur entrée (cad après le 200ème cluster défectueux, ca fait bcp...), j'arrete le scandisk. Du coup l'install de win reprend!! Je reste sceptique, mais je le laisse réinstaller trankille, et ca fonctionne...Du coup réinstallation des drivers, etc, puis récupération des sauvegardes faites sur mon pc par le réseau. Tout se passe bien jusk'à ce qu'il me fasse un joli "impossible d'écrire sur C:".
Là je me suis dit que ca commencait à bien faire, je récupère donc l'utilitaire pour les dd IBM (drive fitness test), et je l'installe.
Puis je le lance et là nouvelle surprise: il me sort ke mon dd fait seulement 2.1Go!!!
et qd je fais les tests il m'assure ke tout va bien!!
Donc j'aimerais assez ke kk'1 me dise s'il a une idée du pb, s'il l'a déjà rencontré, et s'il a une idée de comment le résoudre (je me tâte sur le low level format là...)
Merci.
PS: merci d'éviter les "IBM c de la merde" et autres remarkes inutiles...
