3485 connectés
  CPU
  Overclock x4 955 Et GTX 570 Help SVP
n°2393308
BlackHund3​rt
Posté le 17-05-2015 à 18:57:21  profilanswer
Ayant installé GTA 5, je me suis dis qu'un overclock de mon CPU de ma RAM et de mon GPU serait envisageable ...
Mon CPU : X4 955, par contre comment savoir si c'est un BE ou pas ?  ( 125W !!! )
GPU : GTX 570 Palit
Ventirad CPU : Thermalright True spirit 120
Carte mere : GA-990XA-UD3
Vous en pensez quoi ? Doit-je tout overclocker ou juste un élément ?
Et ma CM + Ventirad sont ils adaptés ?
Merci d'avance
Cordialement
PS : GTA 5 tourne en High a 30FPS , mais c'est visuellement fluide
n°2393328
yoyo0601
Posté le 17-05-2015 à 22:28:09  profilanswer
Salut au point ou t en es pourquoi pas ne pas tout overclocker?
Cherches et lis des tutos sur l oc, sa te donnera deja une petite idee de ce qu il y a a desactiver et a modifier principalement pour l oc du cpu via le bios.
Pour ta carte mere et ton vantirad no soucy. Une fois que t as oc ton cpu et que c est stable tu attaques la carte graphique, meme un petit oc est toujours appreciable
n°2393339
BlackHund3​rt
Posté le 17-05-2015 à 23:34:29  profilanswer
Ok merci pour ce retour . Je sait que On doit mod. la freq. du FSB ou si possible mod. le multiplicateur; sur ce CPU je crois que modifier le Multiplicateur est possible .
Le problème c'est que j'ai peur au niveau des voltages ... :whistle:
n°2393347
_yoh17_
Posté le 18-05-2015 à 04:59:00  profilanswer
Non les amd ils prennent pas mal en voltage j'trouve... y a pas de soucis temp que tu surveille la température, mon x6 1090t a marché 2 ans a 1.55v ;) au max a 60°c sous air
il faudrai juste augmenté le multiplicateur si c'est un BE.
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°2393405
BlackHund3​rt
Posté le 18-05-2015 à 20:17:15  profilanswer
donc juste le multiplicateur a modifier c'est sa ?
  CPU
Backplate GTX 760Help upragde PC
Amélioration OC GTX 780 Ti ?SLI GTX 960 ou 970 ?
Flash bios Msi GTX 780 RefGigabyte GTX 970 OC Débutant
Overclocking Gtx 960OC une Msi GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Overclock x4 955 Et GTX 570 Help SVP
