3199 connectés
  p4 overclock en manuel ou en % de grosses differences !!!!!
n°1072258
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 19:53:08  profilanswer
salut tlm ...
ok j ai fais un sujet hier au sujet de mon Vcore max , merci tlm pour avoir repondu a mes questions mais voila !!!
dans ma asus p4p800se je peut overclocker soit en manuel ou je dois bien sur augmenter mon vcore des que je monte le fbs ou bien en % qui lui ne touche pas au Vcore ??? je le vois bien avec hardware sensor monitor alors !!!  c est quoi le bug... j ai vu des p4a meme no de serie et meme lieu de fabrication aller a 3.0ghz @ 150 fbs ya quelque chose que je comprends pas, quelqu un porrais m eclairer svp!!! et les timmings ya tu du fbs a tirrer d eux  pc 2700infinion... quand je joue avec les timmings ca change rien pour moi, il est vrai que j y connais rien lol... merci tlm !!!
n°1072271
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 20:22:06  profilanswer
illisible....
n°1072281
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 21:25:14  profilanswer
ok !!!
mon p4a 2.0ghz @ 2.6ghz en mode % dans le bios set @ 30% overclock et le Vcore lui n est pas toucher 1.65V dans ce mode
par contre quand je fais des reglages en manuel a un fsb de 139 2.780ghz je dois absolument monter mon Vcore a 1.75v et meme si je met un fsb de 130 @2.6ghz en mode MANUEL je dois absolument monter le Vcore sinon ECRAN NOIR ca boot pas!!!
alors je me demande quelles manipulation mon bios fait pour arriver a un gain de 30% sans toucher au Vcore en mode OVERCLOCK EN % ??    est ce plus clair :P
merci tlm !!!
n°1072284
dabourn
Posté le 09-08-2004 à 21:27:16  profilanswer
car il baisse la fréquence de la ram, il met en asynchrone.
n°1072287
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 21:31:16  profilanswer
qu'est ce qui te dit qu'il touche pas au vcore?
n°1072288
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 21:32:10  profilanswer
ca m'etonnerait d'ailleurs car de 2Ghz a 2.6Ghz ca fait bcp pour pas qu'il n'y ait d'augmentation de vcore donc a mon avis il y touche quand meme!
n°1072289
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 21:35:36  profilanswer
non moi j ai pas de surchauffe et le logiciel hardware sensor monitor me dis que uand je suis en mode % le vcore est a 1.65v....
n°1072290
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 21:37:39  profilanswer
et je suis stock... fan inter d origine!!!43 au travail et 27 au repos cpu
n°1072291
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 21:37:58  profilanswer
les sondes asus sont imprecisses! faut surtout pas se fier a elles mais je suis sur qu'il touche au vcore car 600mhz de gains ne se font pas comme ca sans augmentation du vcore!
tu l'as prouve toi meme, des que tu passe en manuel (qui en passant est surrement mieux) tu doit monter le vcore!
n°1072292
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 21:39:12  profilanswer
rien a voir
n°1072294
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 21:41:13  profilanswer
je viens de changer de moher board et je fesais du 2.6ghz avec un biostar j avais les meme stats au nivau de la chaleur ca chauffe pas et pq j aurais deifferente lecture de vcore en manuel ou en mode % ???  non ca a pas de sens ...mais il faut dire je ne touche pas au timming de la memoire en manuel ...
n°1072295
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 21:41:58  profilanswer
comment je peut faire pour mettre ma memoire en asynchrine ... ya t il un calcul facile a faire ???
n°1072297
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 21:45:24  profilanswer
je trouve ca bizzare, le vcore n'a rien a voir avec la memoire mais elle joue un role determinant en o/c, tu doit avoir une option qui s'appelle FSB/Memory RATIO avec comme option 1/1, 2/3, 4/5 etc
n°1072298
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 21:46:28  profilanswer
non je cherche ces ration de puis 3 jours et je trouve pas je te dis ce que j ai comme settings pour la memoire
n°1072303
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 21:50:46  profilanswer
ba cherche encore
n°1072304
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 21:52:02  profilanswer
dram cas latency: 2.0, 2.5, 3.0
dram ras precharge: 4 clock, 3 clock, 2 clocks
dram ras to cas delay: 4 clocks, 3 clocks, 2 clocks
dram precharge delay: 8 clocks, 7, 6, 5
dram burst lenght: 4 clocks, 8 clocks
memory acceleration mode : auto, enable
dram idle time: auto, infinite, 0t, 8t, 16t, 64t
dram refresh mode: auto, 15,6 uSEC, 7.8, ou 64
n°1072309
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 21:55:48  profilanswer
ca doit etre aileurs dans CPU setting ou dans la page de reglage du fsb en tout cas
n°1072310
dabourn
Posté le 09-08-2004 à 21:59:09  profilanswer
fsb à 220 mhz et fréq. mémoire 160
Message édité par dabourn le 09-08-2004 à 21:59:26
n°1072312
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 22:01:36  profilanswer
ok je boot voir ca je re !!!
n°1072320
totOfiGhte​r
Posté le 09-08-2004 à 22:16:47  profilanswer
le vcore standart d'un 2.0A etant de 1.55v, le mode auto overclock du bios augmente bien le vcore du proc puisque tu dis avoir 1.65v
n°1072322
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 22:20:28  profilanswer
c'est bien ce que je disais mais je n'ai pas pu me referencé a ca j'ai jamais eu de p4 dans les mains et les connait pas trop
n°1072323
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 22:23:49  profilanswer
ouais mais en manuel je met un fsb de 130 (30%) je dois mettre un Vcore de 1.750 pour etre capable de booter ? bizzare
n°1072324
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 22:25:09  profilanswer
bizzare en effet
n°1072332
jocedoit
Posté le 09-08-2004 à 22:34:34  profilanswer
ok et j ai telephoné a asus et le gars me dis que les cpu ratio sont locked chez pentium !!!bon .. il parlais du multiplicateur .. mais les FSB/Memory RATIO 1/1, 2/3, 4/5 etc... c pas ca n est ce pas ??  c pas le multiplicateur ca ??? pour mattre la memoire asynchrone ?
n°1072339
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 22:42:19  profilanswer
il t'as parlé du ratio cpu
k est se ki s overclock le mieux ?Différents CPU Amd... les différences ??
aide pour overclockOverclock p4 2.4Ghz a 3Ghz , possible de monter plus ?
Overclock de Xeon ?!prob driver ou overclock
comment passer en manuel ?Geforce 6800 Overclock et bench
Ordi qui plante quand j'overclock mon CPU avec pont L1 reliéXP 2000+ Overclock Etrange
Plus de sujets relatifs à : p4 overclock en manuel ou en % de grosses differences !!!!!
