7442 connectés
Sujet : overclock + duron
elcoucou non
c est just pour le facteur multiplicateur les ponts L1
met ta memoire en 100 et ton FSB a 133 pour voir !!!
elcoucou non
weblook$ par ailleurs (je previens tout de suite je suis pas un expert dans le domaine)j'ai une plaque de cuivre collé avec je suppose de la pâte thermique sur mon duron.Sachant cela est-il possible d'enlever cette plaque,de relié les ponts L1 ,puis de la recoller sans le moindre soucis???
Je voudrais juste augmenter mon FSB à 133 (actuellement 100),
j'ai vraiment besoin de passer par cette étape (ponts L1)???
rafthequaker moua aussi j'avaus un ecran noir....
g baisser le ratio et apres un piti rodage et l'ogmentation du voltage g pu remonter .... :hello:
weblook$
grospied a écrit a écrit :
klr ya une rubrique o/c pour sa... koi kil en soit... c koi le voltage ke ta mi ??? parce ke si ta gardé le meme, c un peu normal ke sa pass pa...
1-En effet je n'ai pas touché au voltage,mais il ne me semble pas avoir vu la possibilité de le faire!géneralement ça ce passe plutot dans le bios ou sur la CM ?
2-je ne maîtrise pas bien la notion de 'survoltage',tu peux m'expliqué vite fait SVP
elcoucou essais :
1)relis les monts l1 de ton cpu
2) augmente la tension a 1.85 V
3) met ta meme a 100
4) met le fsb a 133
GrosPied klr ya une rubrique o/c pour sa... koi kil en soit... c koi le voltage ke ta mi ??? parce ke si ta gardé le meme, c un peu normal ke sa pass pa...
olicel oaui overclocking c clair ---->   :hello:
olicel 7*133 = 931 donc ton dudu est overclocker
deux solutions :
- augmenter la tension vers 1,85 V(le max koi) pis redescendre tous en restant stable, afin de diminuer le degagement de chaleur
- crayonner les ponts L1 pour modifier le coef et mettre par ex: 5*133 ou 5,5*133
dos2000 tout d'abord t'as acheté un duron certifié pr fonctionner à 700 MHz, ca tombe bien il fonctionne à 700 :)
c'est parceque des durons 700 tournent à 1ghz que le tien aussi, ca dépend de pls facteurs
de +, 1 des règles en ovc est d'ovcer par étapes, t'as essayer 850? 900 ? 950?
ca se trouve ton dudu est limité vers les 900....
pis ce topic serait + mieux ds la section ovc
Alysum => Overclocking
nascar 4 bon déja, va sur clubic.com ya un dossier sur loverck des duron.
mais pour te repondre rapidement, regarde les ponts L1 de ton duron, sils sont pas relié,ton proc est bridé.pour les relier tu dois acheter de l'encre conductrice te les relier avec une épingle fine...
moi jai un 600 a 750 et je l'ai pas encore poussé a fond.
weblook$ j'avais déjà posté un mess similaire mais bon ça ne m'avais tjrs pas sortie de ce dilème...alors j'y retounre :)
j'aurais voulu faire fonctionner la frequence externe de ma CM à 133 (ça c'est bon j'ai reperer le jumper) mais voilà pbm quand je le passe à 133 et que je reboot ecran noir,bref le duron n'a pas l'air de suporté cette nouvelle fréquence!
Pourtant il est courant de voir des duron 700 tourné à 1 ghz...
Que faut-il faire pour réussir à lui faire supporté cette nouvelle fréquence????
