2712 connectés
  CPU
  Overclock CPU E8400
Overclock CPU E8400
n°2437235
narken
Posté le 17-06-2016 à 04:33:06  profilanswer
Bonjour à tous.
J'aimerais pouvoir boosté un peu mon CPU pour jouer à Overwatch avec un peu plus de fps (Je tourne entre 12 et 19 actuellement).
Donc voila les caractéristique de mon pc :
Processeur : Intel Core 2duo E8400
Carte Graphique : GTX 750 TI
Carte Mère : ASRock G41C - GS
Mémoire vive : 2x 4Go DDR 3-SDRAM PC3-12800 (800MHZ) - (DDR3-1600)
La carte graphique peut légérement choqué par rapport au reste des compos. C'est tout simplement une carte graphique qu'on m'as prêté pour jouer à certains jeu qui nécessitaient directx 11, car je tournais avec une gtx 260.
Je sais que je pourrais trouver un processeur un peu mieux pour pas grand chose mais je n'ai absolument pas les moyens financier pour m'en acheter un.
Donc je me tourne vers vous pour me donner espoir de jouer à overwatch si possible x) merci pour toutes aide apportés.
n°2437294
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 17-06-2016 à 19:30:42  profilanswer
Je ne connait pas cette cm mais avec le chipset g41 je crois que l'oc est compromis au mieux faible.
n°2437306
narken
Posté le 17-06-2016 à 21:29:47  profilanswer
Ah merde :/ merci de ta réponse.
n°2437312
aure47600
Posté le 17-06-2016 à 22:27:58  profilanswer
+1 avec vdd
Ton fsb c'est un 1333mhz, si tu as de la chance tu peux activer le fsb à 1600mhz mais le vcore sera en auto DONC:
Tu dois avoir un bon étage d'alimentation de la cm
Tu dois avoir un bon système de refroidissement
Tu dois avoir une bonne alimentation
De plus ton processeur a déjà un fsb/cadence élevé donc ça va être assez dur de monter beaucoup, vu tes faibles fps, désolé de te le dire: un q9450 ou plus serait intéressant :/ en dessous c'est trop petit :/
Une gtx750ti c'est pas non plus in foudre de guerre mais c'est pas limitant dans ton cas. Après c'est toi qui vois mais je pense pas que cela soit bénéfique malheureusement pour toi :/
n°2437335
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 18-06-2016 à 01:10:23  profilanswer
Moi je te déconseille complètement d'oc avec un g41, c'est fragile et pas du tout fait pour, j'ai déjà vu des vrm exploser sur ces cartes.
Mème si ton oc tien a 3.4/3.5ghz tu vas gagner 7-8% de perf donc 1 ou 2 fps max...
Tu peux trouver des quad core a bas prix sur aliexpress:
http://fr.aliexpress.com/item/XEON [...] 79de59d0ab
Ou mème ici sur ce forum et si t'es vraiment fauché un paiement en 2 fois est peut être envisageable:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9935_1.htm
Message édité par Seb lahalleaupc le 18-06-2016 à 01:12:59
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2437339
narken
Posté le 18-06-2016 à 02:50:40  profilanswer
Ok Seb LaHalleAuPc merci pour les infos, mais je ne sais absolument pas comment choisir un processeur. Je pourrais mettre dans les 50€ peut être 100 si j'arrive à vendre des effets personnelle sur des site de vente entre particulier.
Mais comment choisir un processeur ?
Pour la carte graphique ou les barrette mémoire je regarde la mémoire dédié et les fréquence mais pour les processeur mise à part les "quad core" et " les ghz" je ne sais pas à quoi me fier.
n°2437345
aure47600
Posté le 18-06-2016 à 11:01:20  profilanswer
50€ ça suffit largement pour un q9550 voire q9650 (x2 en perf facile)
les xeons, il va devoir moddé le bios de sa carte mère et je ne pense pas qu'il en ait l'envie ^^ mais bon après je ne suis pas contre non plus
la gtx750ti te suffira surement  ^^
par contre c'est quoi ton alimentation parce que là on arrive dans une config qui consomme plus du coup ^^
Message édité par aure47600 le 18-06-2016 à 11:02:03
n°2437357
Andorria
Posté le 18-06-2016 à 13:11:35  profilanswer
aure47600 a écrit :
+1 avec vdd
Je pense qu'il y a aucune chance que le G41 fonctionne à 1600mhz, j'ai eu une cm en G41 gigabyte, le chipset à un fsb wall à 343mhz, autant dire que passer de 333mhz à 343mhz, le gain sera minime voir même nul.
Tu devrais chercher un combo cm en p35/p45 qui prend en charge la DDR3 + un petit xeon, ce serait un bon upgrade pour pas cher.
n°2437361
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-06-2016 à 13:38:58  profilanswer
T'es sur qu'il faut un bios spécial? A priori sa carte est compatible avec les xeons:
http://www.delidded.com/lga-771-to [...] /3/#asrock
donc le X5460 @ 30in de l'annonce est nickel.
n°2437370
narken
Posté le 18-06-2016 à 15:04:17  profilanswer
Je m'y connais absolument pas en processeur, mais je comptais acheter un I5 (si c'est compatible avec ma carte mère) Mais bon je l'aurai dans 2 noël :pt1cable:
n°2437377
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-06-2016 à 16:05:54  profilanswer
Le i5 c'est pas pour ta carte mère, le meilleur proc que tu pourrai mettre c'est le x5460, après recherche il faut que ton bios soit le dernier (1.40) pour que ta carte mère accepte ce processeur.
@aure47600: http://forums.tweaktown.com/asrock [...] ing-2.html
n°2437433
narken
Posté le 19-06-2016 à 12:45:12  profilanswer
Ah ok dommage :/ mais le x5460 est t'il vraiment mieux que mon e8400 ? Enfin je vais voir une réelle différence ?
n°2437434
Seb lahall​eaupc
Posté le 19-06-2016 à 13:44:59  profilanswer
tu vas passer de 2 a 4 core, sur Overwatch tu aura presque 100% de gain car il utilise très bien les 4 core.
n°2437491
narken
Posté le 20-06-2016 à 14:21:37  profilanswer
Ah ok, bah merci beaucoup ! Je vais voir pour l'acheter x)
  CPU
  Overclock CPU E8400
Changement de CPU sur MSI (portable)[Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseils
Néon UV + watercooling CPU GPUOverclocking d'un CPU A10 7700k
Overclock 2500k Asus P8Z68-V/GEN3Probleme overclock !
Overclock d'une carte KeplerOverclock cpu i5 760 4ghz
Consommation CPU au max sans raison. Volt / Fréq au mini.Meilleur ventirad CPU prix/perf ?
Plus de sujets relatifs à : Overclock CPU E8400
