3525 connectés
  overclock t-bird 850 et gf2mx
n°609216
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 27-09-2002 à 17:02:48  profilanswer
voila, j'ai une carte graphique geforce 2 mx, et j'aurais aimé savoir comment l'overclocker convenablement, quelles précautions prendre. j'ai déjà entendu parler de flashage de bios, est-ce possible pour ce type de carte graphique ?
aussi, j'ai un athlon T-Bird 850 Mhz, non overclocké. qqun connaitrait-il des liens ou l'on explique les manips à faire pour ce genre de pross ? de même, mon pross est actuellement à 42°C, est-ce bon ?
merci pour toutes ces réponses !  :jap:  :hello:
- Si les cons volaient, il ferait nuit tout le temps ! -
n°609231
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 27-09-2002 à 17:17:32  profilanswer
[:yoyoz]
n°609251
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 27-09-2002 à 18:17:38  profilanswer
En haut à droite, ya un truc qui s'appelle fonction rechercher et si tu tapes des trucs du style "oc tbird" ou "oc geforce" tu trouveras surement ton bonheur car tu verras apparaitre toutes les réponses à tes questions  :sol:
Message édité par magicien96 le 27-09-2002 à 18:19:04
n°609350
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 27-09-2002 à 20:29:20  profilanswer
Pour ta geForce 2mx, selon la ram qui l'équipe, voila les scores auxquels s'attendre coté ram :
- Ram Micron (MT) : environ 195 MHz
- Ram Hyundai : environ 210 MHz
- Ram Samsung : peut monter jusqu'a 225 Mhz
Si la carte est équipée d'un ventilateur et pas seulement d'un rad passif, tu peux pousser le core de 175 Mhz à 220 Mhz comme pour rigoler, une GeForce 2 Mx ne dissipant quedalle de toute façon (4w d'origine, contre 16w sur une GeForce 256).
Coté risques : totalement nul. Impossible de cramer la carte en montant la ram.
Pour o/c : utilise soit directement les coolbits (c'est un fichier .reg qui débloque dans le pilote la section overclock), soit un soft comme nvmax, rivatuner ou nvtweaker (je conseille ce dernier).
Pour le processeur, ta température actuelle est satisfaisante : tu peux essayer de pousser le processeur. Ces procos n'encaissaient pas grand chose : tu ne pourra sans doute qu'atteindre le gigahertz, et encore en insistant pas mal sur la tension. Garde en tête que le processeur va alors beaucoup plus chauffer, et la consommation va être plus élevée. Si ton alim est juste, tes tensions risquent de se casser la gueule : pousse un peu le processeur, puis avec un soft de monitoring, regarde la tête des tensions quand tu monte en charge avec un soft du genre cpuburn (dispo dans la section download de mon site).
Coté risque, idem si la température reste correcte (les versions alu des Tbird doivent encaisser des températures élevés de l'ordre de 80° sans broncher. Attention, une sonde externe telle que ta carte mère en possède est très imprécise, il convient de rajouter au moins 10 à 15° pour optenir la température réelle du core. Limite toi donc à 60°.
Pour tester la stabilité, procure toi une suite Business Winstone récente, et fait tourner 3Dmark2001 en boucle.
Bonne chance.
n°609403
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 27-09-2002 à 21:21:57  profilanswer
Bonne chance.
oki, merci bcp pour tous ces conseils, je vais monter ma carte graphique, sinon, tu connaitrai pas un lien expliquant comment monter le vcore de son pross ?
merci ;)
n°609445
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 27-09-2002 à 21:51:51  profilanswer
[:yoyoz]
n°609516
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 27-09-2002 à 22:48:29  profilanswer
Pour le Vcore du processeur, si ta carte n'est pas une daube infâme genre A7V-E, K7T Pro / Pro 2 / Lite, etc..., tu as soit une section Vcore dans le bios, soit des jumpers sur la carte, soit les deux, pour monter le Vcore jusqu'a 1.85v.
J'ai oublié de préciser, pour tester la stabilité de l'overclock de la carte graphique, voici les tests les plus appropriés :
- pour le Core, le test DOT3 de 3Dmark2001. Dès que des défauts de textures s'étirant sur toute l'image un cours laps de temps apparaissent, c'est que t'arrive en fin de stabilité, il faut redescendre.
- Pour la ram, teste sur Dragothic et guette l'apparition de défauts de textures ou vertices manifestes.
n°609724
moon06
Ignorance is bliss
Posté le 28-09-2002 à 07:21:06  profilanswer
oki, merci, pas de pb !
overclock asus p4t 533 coverclock p4 blablabla...
Conseil avant achat : Overclock d'une Abit Ti4200 128Mo ?Et La Leadtek WinFast GeForce 4 Ti 4200 128 Mo : Overclock jusqu'où ?
Leadtek WinFast GeForce 4 Ti 4200 64 Mo : Overclock jusqu'où ?Overclock xp 2000 + Que faire ?
Athlon TB 800mhz, overclock facile?tain ca s'overclock comme des ptits pains un 1700+
overclock duron 700 HELPoverclock fou de duron!
Plus de sujets relatifs à : overclock t-bird 850 et gf2mx
