2481 connectés
  CPU
  J'overclock bien??
J'overclock bien??
n°1263804
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 12:58:54  profilanswer
Salut tout le monde,
Hummm, voila, je veux overclocké mon amd athlon xp barton 3000+, j'ai un carte mere asus a7n8x-x, 2*512 de ram pc 3200, une alim de 400w.
La hier je me suis téléchargé cpu-z pour voir les trucs, et speedfan pour pouvoir changé les fréquences sous windows pk sinon dans mon bios, les fréquences sont blocké a 100/133/166/200 donc... j'y arrive avec le speedfan et je vérifie avec le cpu-z c'est ok.
hmmm tout d'abord, je post le screen si dessous pour savoir si les chaleurs a l'interieur de ma tour, c'est une némésis avec 2ventilo assez gros +celui du proc. bon la je met un screen quand il est pas o/c ni rien
http://img161.echo.cx/img161/9202/profnooc1le.jpg
C'est normal la?
et je peux l'o/c petit a petit de 3en 3 le fsb? la je l'ai augmenté de 3 il est a 169 et ça donne 2201mhz
le screen,
Mouarf, au bout de 10bonnes minutes apres avoir fait un ptit cs source, qui bouffe assez de ressource, a cs source et hl² deathmatch
http://img106.echo.cx/img106/3586/prococ0yz.jpg
bof, le prof chauffe pas beaucoup en plus, je pense que aujourd'hui je vais mettre le fsb a 170 pour bien le faire chauffer et que ça se stabilise bien, puis demain aprem je verrai de le monter a 173 et je ferai pareil.
Mais a vrai dire je suis encore un noob en overclock, je m'y prend bien??
Merci d'avoir lu et ptetre répondu  ;)
n°1263828
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 13:36:48  profilanswer
j'ai testé avec 3dmark 2001 quand il est @ 2200mhz il gagne 250point de plus que sans être overclocké, c'est bien?
n°1263841
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 14-06-2005 à 13:57:33  profilanswer
continue a monter comme ca :) au pire augmente un peu le vcore quand tu commences a bloquer ;)
et fait des tests occt pour tester si tu es a peu pres stable
Message édité par T@nker-xXx le 14-06-2005 à 13:58:24
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1263847
Pt1t
hmm ...
Posté le 14-06-2005 à 14:05:48  profilanswer
t as un truc a 64° , il va bientot bruler :D
n°1263848
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-06-2005 à 14:06:50  profilanswer
 :D  Je suppose qu'il a une 6800 et que c'est la sonde de la 6800 ou autre carte graph.  :ange:
n°1263850
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 14:10:33  profilanswer
64° ca va, moi j'ai mon Disque dur qui est a 145°.
http://img192.echo.cx/img192/6939/sanstitre2qo.png
J'espere que la sonde est foireuse.
n°1263851
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 14-06-2005 à 14:14:07  profilanswer
Essaye de toucher ton disque dur mais a 145° je ne pense pas que ton disque dur tienne longtemps.
n°1263853
burn2
Posté le 14-06-2005 à 14:15:34  profilanswer
Surtout que le max généralement et 60° pour un dd en utilisation courante  :ange:
n°1263854
T@nker-xXx
Posté le 14-06-2005 à 14:16:58  profilanswer
sonde non branchée
le disque peut pas tenir a plus de 100
enfin il peux pas chauffer plus haut deja :D
n°1263857
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 14:18:40  profilanswer
En fait, j'en ai deux, celui qui est a 23° il a windows ...
Celui qui est a 145°, il est vierge. Quand je touche, il est glacé, parce que j'ai 2 ventilos de 80mm qui souffle droit dessus, alors je pense que c'est la sonde qui deconne, ou alors, c'est SpeedFan.
n°1263954
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 16:41:55  profilanswer
Hmm, Merci pour les réponses,
Je sais pas pk mais desfois les températures sous SpeedFan varie ! comme desfois elles sont a -1..erf
Sinon quelqu'un pourrait me dire comment ça marche avec SpeedFan pour régler les ventilateurs? j'ai pas compris ni trouvé de tutorial Speedfan pour comment régler les ventilos et tout, Merci
n°1263957
T@nker-xXx
Posté le 14-06-2005 à 16:46:19  profilanswer
configure>advanced
pis apres tu cherches :D
il est possible que ta mobo puisse po etre regulée hein :D
Message édité par T@nker-xXx le 14-06-2005 à 16:46:40
n°1263992
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 17:34:24  profilanswer
mince j'ai un prob, quand je change les fréquences sous Speedfan, au reboot ça les remets aux fréquences normal pk j'arrive pas a les changé sous le bios :/ quelqu'u peux m'aider? merci
Message édité par kouin40 le 14-06-2005 à 17:45:15
n°1263993
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 14-06-2005 à 17:38:27  profilanswer
tu dis que ton fsb est bloqué à 100/133/166/200,
tu as ce choix quand même
tu peux pas passer en manuel pour les avoir par palier plus petit?
n°1264001
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 17:48:32  profilanswer
BAh j'ai une asus a7n8x-x et, je sais pas comment ça se fais mais quandje change le coef sous le bios, je regarde avec cpu-z ça le change pas :o et nan je peux pas passer en manuel j'avais essayé le ctrl+F1 mais ça marche po :(
n°1264007
T@nker-xXx
Posté le 14-06-2005 à 17:55:49  profilanswer
ctrl f1 c pour les giga
pour tes coef ton cpu doit etre bloké
n°1264013
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 18:01:09  profilanswer
Bah je sias pas comment ça se fait pour les coef pk avant je pouvais les changer et tout, sinon pour que ça reste bien les fréuqences que j'ai mis? :s
n°1264015
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 18:04:38  profilanswer
mince, par contre mon cpu monte a 62° :/, c'est normal quand c'est la premiere fois que je l'o/c? enfin desfois il déscend a 60°  et se stabilise.. ?
au bout d'un bon moment ça donne ça a la frise
http://img233.echo.cx/img233/8406/aa6fs.jpg
Message édité par kouin40 le 14-06-2005 à 18:50:38
n°1264085
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 19:35:28  profilanswer
ouf omg je crois que je vais beaucoup redescendre plutot a 168mhz pk la ! 170mhz je crois que il chauffe un peu beaucoup !!!! pourtant il est a 1.698 de vcore, c'est assez? la c'est un screen de quand je joué a cs source
http://img259.echo.cx/img259/6415/caca7bt.jpg
Mortel !
Message édité par kouin40 le 14-06-2005 à 19:36:08
n°1264130
blackhawke​r
Posté le 14-06-2005 à 20:44:38  profilanswer
logiquement si tu peux changer le fsb par logiciel, tu peux le faire par le bios
tu dois avoir un truc pour passer en manuel (pas une série de touches)
n°1264197
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 22:32:43  profilanswer
bon j'ai trouvé comment pouvoir manuelement changer les fréquences sousle bios :D !! en faite, au lieu de mettre les trusc en optimal, il fallait les mettre en "used defined" et apres on mettais ce qu'on voulais ! bon now je vais allé voir ceux qui ont monter leur overclock dans la rubrique base overclocking dans hardware.fr :D
today de noob je suis passé en jeune padawan en overclock ^^ :p
n°1264198
kouin40
Posté le 14-06-2005 à 22:36:28  profilanswer
mais je pense qu'il va falloir que je m'achete un systeme de refroidissement pour mon proc pour bien le refroidir et o/c un max pour apres pouvoir le mettre avec une bonne grosse G70 Gtx :D
n°1264206
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 22:46:03  profilanswer
A mon avis, au depart, il vont sortir la 7800GTX en pci express, alors, tu pourra l'oublier.
Mais esperons qu'il sortent une version en AGP, ca risque de m'interesser.
n°1264372
kouin40
Posté le 15-06-2005 à 13:34:27  profilanswer
a la base les geforces c'est version agp en 1er et version pci en 3eme, et l'inverse pour les ati
  CPU
  J'overclock bien??
38° pour mon processeur, c'est bien ou pas? + une questionnovice overclock ati
Overclock Leadteak Winfast 6800 GT 256Mo PCI-EOverclock 9800 PRO --> XT
Overclock Impossible AMD64comment bien ventiler mon boitier.
cherche conseil overclock a8n sli + 3500+amd64Disque Dur Maxtor 6B200Mo bien installer ? Je le trouve long !
Bios plante sur la page d'overclock...pb overclock?
Plus de sujets relatifs à : J'overclock bien??
