10104 connectés
  Ponts L1 sur thunderbird
n°508502
Gryphon
Posté le 07-06-2002 à 18:46:45  profilanswer
Trouver un stylo à encre conductrice n'a pas l'air évident ...
J'ai entendu dire que la graphite ne tenait que qq semaines, est-ce vrai ?
Quel autre produit puis-je trouver ? La loctite a-t-elle des défauts ? Celle vendue dans les magasins d'automobiles convient-elle ?
Merci d'avance  :)
n°508507
nouch
Posté le 07-06-2002 à 18:49:12  profilanswer
nan le graphite ca peut aller jusqu'a deux semaines  :pt1cable:
Serieusement j'ai du graphite depuis 6 mois et ca tient toujours...
n°508509
RomainG
Posté le 07-06-2002 à 18:50:54  profilanswer
tsss on fait pas plusieurs posts pour le meme theme
ta pas honte?
met tout en un :D
sinon bah le crayon c'est vrai que normalement ça dure pas
moi suis au coeff d'origine mais g fé ça au crayon et ça marche po kan je change :D
fo que je le refasse
n°508510
leto
Deja si t'as un TB1200 ou plus , meme pas la peine, c'est deja fait en usine :love:
n°508512
Gryphon
Posté le 07-06-2002 à 18:52:00  profilanswer
Voilà qui change tout [:tagolococo]
n°508513
nouch
Posté le 07-06-2002 à 18:52:15  profilanswer
enfin la c'est un 900 donc c'ets pas fait en usine...
Serieusement le graphite c'est le mieux...
n°508515
Gryphon
Posté le 07-06-2002 à 18:55:05  profilanswer
( [:tagolococo] <-- c'était juste pour le trip)
Désolé pour le post supplémentaire  :kaola:
Je confirme, c'est toujours un 900, mais avec ma plaque peltier, je compte le monter pas mal ... Y a-t-il à prévoir de refroidir d'autres parties du cpu ? A part le cpu et la ram, quel autre composant pourrait limiter l'overclocking ? (histoire de savoir si ça vaut le coup de bien refroidir le chipset :) )
n°508517
nouch
Posté le 07-06-2002 à 18:56:19  profilanswer
kt 133 un peu pres 150 en fsb... Mais faut de la bonne ram
n°508527
Gryphon
Posté le 07-06-2002 à 19:00:56  profilanswer
Merci bcp, j'espère que ma ram montera haut ... Une idée de la meilleure version du bios à posséder ? On m'a vanté les mérites du YH, mais plutôt au niveau des perfs de l'ata 100 ...
n°508529
Gryphon
Posté le 07-06-2002 à 19:02:59  profilanswer
Bon, j'y vais, mais je consulterai avec soin tous vos conseils concernant ma config :)
Merci d'avance !
n°508530
RomainG
Posté le 07-06-2002 à 19:04:55  profilanswer
mon kt133a depasse tres allégrement les 150 de FSB ;D
refroidir le chipset c pas trop la peine
à la limite tes carte PCI peuvent te limiter: kan tu atteindra les 165 de FSB ça faira 41Mhz de PCI
c'est kan meme tres cool 41Mhz... pense pas que tu as de blèmes
et la kt7a elle rulez pour l'O/C paske elle abuse tout le temps avec les voltages ;)
La mienne du lui demande 3,9V de Vio et elle te file 4,07V :pt1cable:  :pt1cable:
sinon pour ton peltier.... c avec ton aqua690 que tu veut le refroidir?
Pour monter ton tb beaucoup fait la mod pour le Vcore avec un potar, ça aidera pas mal je pense
n°508534
nouch
Posté le 07-06-2002 à 19:09:31  profilanswer
Ta ram est en cas 2 ??
C'est pas un peu beaucoup 4.07v de vio ?? Chez moi ca apporte que dalle au dessus de 3.7v...
Tu arrives a passer les benches comme ca ??
n°508548
RomainG
Posté le 07-06-2002 à 19:20:19  profilanswer
j'ai pas laissé les 4V et qques ct juste pour test
ct pas super stable mais c clair que de la RAM no-name à 175Mhz (j'ai pas testé au dessus)
les benchs passaient mais...
bon bref ;)
pis obligé de baisser le coeff de mon tb ARGA de merde
et non la RAM etait pas en CAS 2 (lol fo pas rever
Solution facile pour couper des ponts???ponts mal relié ???
Ponts L1 de l'Athlon 1,33GHZ Thunderbird PGAModifier les ponts d'un Tbird 1200 pour le faire monter
Un Bon Ventilo POur un thunderbird 1GHz silencieu c koi les mieuxQuel Crayon pour les ponts LI des durons ?!
DURON quel ponts relier ??????????AMD XP : correspondance ponts L1 et L3 L4 L10
Qui a deja relier les ponts de son Athlon XP ?
Plus de sujets relatifs à : Ponts L1 sur thunderbird
