2490 connectés
  CPU
  overclock athlon II 250
n°1919277
d0458
Posté le 11-08-2009 à 18:41:52  profilanswer
hello,
j'ai acheté un athlon II 250 sur une M4A78 pro. je suis en train de l'overclocker mais j'ai quelques interrogation. je ne veux rien faire d'exeptionnel juste "un essai", il tourne a 45° en full je me fait donc pas trop de souci par rapport a ça(il est équipé du ventirad amd)
voila le bios, j'ai trois questions pour l'instant par rapport a un tuto:
-LDT/FSB Frequency Ratio. a mettre en *1, qu'est ce que ce LDT/FSB? y a t-il un équivalent sur mon bios?
-DRAM Frequency Set. a mettre 2:1, il n'y a rien de semblable chez moi, juste la possibilité de mettre a 667,800ou 1067 MHz(GSkill,PC8500)
-je ne trouve rien non plus quant au pour PCI/AGP a brider.
EDIT: qu'est ce que ce CPU/NB frequency?
http://img3.imageshack.us/img3/5840/image200908110002.jpg
merci d'avance
Message édité par d0458 le 11-08-2009 à 18:50:55
n°1919280
d0458
Posté le 11-08-2009 à 19:00:38  profilanswer
aprés réflexion je pense qu'il n'existe plus cette histoire d'agp/pci sur cette génération. a confirmer?
par contre quand j'augmente ma FSB lfréquence de la ram augmente aussi . que faire?
n°1919303
d0458
Posté le 11-08-2009 à 20:00:08  profilanswer
je lance le teste de stabilité,
au vcore d'origine, 1.35V:
3765 MHz
2min avant plantage
n°1919327
d0458
Posté le 11-08-2009 à 21:02:54  profilanswer
http://img268.imageshack.us/img268/8581/sanstitrecjs.png
ça a l'air stable
n°1919337
d0458
Posté le 11-08-2009 à 21:55:00  profilanswer
ça tient depuis 40min sous cpu stress, y aurait il moyen de monter encore?(47°,40 a chaque core)
ce qui est bizarre c'est que des que je quitte le Vcore auto, ça frise trés vite en test...je comprends pas
n°1919472
d0458
Posté le 12-08-2009 à 10:18:12  profilanswer
un petit up,
pourquoi a CPU-Z il y a marqué: PC6400.
n°1919476
delatruel
Posté le 12-08-2009 à 10:37:46  profilanswer
"c'est de la 6400" à la base avec 1.8v, pour qu'elle tourne en 8500 il te faudra rentrer manuellement les valeurs/timings dan sle bios ainsi que le voltage. regarde ton 4eme screen cpuz jedec = la norme pour le voltage est à 1.8v et EPP = o/c de la ram mais là il te faudra 2.1v ce que préconise le fabricant du kit
n°1919497
d0458
Posté le 12-08-2009 à 11:23:13  profilanswer
http://img190.imageshack.us/img190/4987/img1481a.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/9575/img1482n.jpg
voila deux page de bios, dois je régler le ram en manuel? si oui a quelle fréquence?
qu'est ce que le "CPU/NB voltage"?
je comprends pas bien les option de réglage du timing de la ram... tu peux me donner un coup de main?
merci a toi.
autre chose, j'ai désactivé le cool'n'quiet pour voir si c'est ça qui m'empéchait de faire varier le process voltage, apparement non. bizarrement j'ai essayé de la mettre a 1.375 au lieu de 1.35 d'origine, sur un réglage stable du FSB a 1.35. et encore une fois aprés 30sde de test l'ordi a planté. :whistle: ??
n°1919570
d0458
Posté le 12-08-2009 à 16:21:28  profilanswer
j'ai trouvé les timing mais je n'arrive pas a comprendre les abréviation par rapport a ce qui est dit dans CPU-Z
http://img29.imageshack.us/img29/3308/img1483j.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/8766/img1484h.jpg
le tRC ne me propose pas la valeur de 48...??
Message édité par d0458 le 12-08-2009 à 16:37:46
n°1919581
delatruel
Posté le 12-08-2009 à 16:48:21  profilanswer
t'es en auto là non ? il faut que tu ailles dans le champ et que tu le modifies.
n°1919602
d0458
Posté le 12-08-2009 à 17:48:48  profilanswer
aprés avoir un peu fouiller j'ai trouvé quelques truc, mais le tRC ne me propose pas de monter jusqu'à 48.?
je ne trouve pas le ratio FSB/Ram?(ce qu'il demande sous CPU-z) mais de toute façon la fréquence de la rame et toujours supérieur au FSB non?
n°1919666
d0458
Posté le 12-08-2009 à 20:40:31  profilanswer
j'ai repassé  le bios par défaut pour rééssayer,
j'ai baissé mon multiplicateur de *15 a *8. j'ai pu monter ma fréquence jusqu'a 280 par pallier de 5. mais le PC se relancé pas alors j'ai diminué jusqu'a pouvoir redémarrer a 277. mais je sais pas ce qu'il c'est passé le système d'exploitation est devenu instable. je ne pouvais plus lancer certain programme. j'ai bidouillé, seven se lancé puis page noir avec en bas a droite le num de série de seven. le gestionnaire marche mais pas de bureau rien.
même en reméttant le bios par défaut. la j'ai remis mes valeur a 243 pour etre stable avec les coef remis aussi. mais je susi obliger de tourner sous echec ou c'est stable. quelqu'un a une idée?? (je réinstallerai seven ou un XP famillial)
je reviens sur la ram. est ce que la désynchro est toujours d'actualité? le pross tournant a 243MHz et la ram en PC8500 par défaut a 400MHz?
d'ailleurs delatruel si tu pouvais m'expliqué comment la passer en EPP car j'y arrive pas??
et pourquoi je n'arrive pas a bouger le Vcore du pross malgré les température basse?(ça frize des que je le bouge même a fréquence standart)
merci d'avance
n°1919670
delatruel
Posté le 12-08-2009 à 20:56:14  profilanswer
sur ce screen tu as la partie du bios pour paramétrer la ram
à partir de  DRAM frequency control
mais je n'ai pas d'am2/3 j'ai bien du 939 sur une de mes config.
le mieux pour toi serait de faire un tour sur le topic des CM am2/3
autre chose ton dernier o/c est pas très loin des limites du cpu après il faudra très certainement que tu augmentes les voltages ce n'est pas sans risque. l'instabilité de ton os en est déjà la conséquence suite à tous tes freez
édit va faire un tour sur ce topic pour avoir les conseils de possesseurs de phenom
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0981_1.htm
Message édité par delatruel le 12-08-2009 à 21:09:03
n°1919690
d0458
Posté le 12-08-2009 à 21:21:57  profilanswer
je te remerçie, j'ai laissé OCCT en test d'une heure, j'ai vu sans erreur a 10min de la fin a mon retour le pc avait redémarré en normal et tout marche... je comprends plus trop...
 j'avais bien compris que j'étais trop haut mais le pc redémarrait...
je te remerçie en tout cas et je vais pomper ce que je peux sur le topic a+
n°1919691
d0458
Posté le 12-08-2009 à 21:21:58  profilanswer
n°1920409
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 14-08-2009 à 12:46:40  profilanswer
pas mal du tout ces petits k10 :)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
  CPU
Watercooling pour ~ 250€cherche conseiller pour pouvoir overclock son e8400
Tension et overclock E6600Athlon II X2 250, quelques questions.
Cooler Master Gemin II vs vendetta 2Overclocking Athlon II X2 250
Plus de sujets relatifs à : overclock athlon II 250
