6502 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclock d'un PIII 750E avec CUSL2-C
n°214081
TheJackal
Posté le 08-06-2001 à 11:56:02  profilanswer
ca change bcp de chose le VIO ?
je voudrais bien savoir pourquoi mon PIII a du mal a s'o/c
n°214092
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 08-06-2001 à 12:00:44  profilanswer
le VIO c'est plutôt pour la RAM, le chipset et l'AGP
ds le cas de PPro, c'est que pour la RAM car à 133, le i815 est à fréquence normale, idem pour l'AGP
pour le CPU c'est le Vcore qu'il faut toucher.
A+
n°214159
TheJackal
Posté le 08-06-2001 à 12:54:36  profilanswer
g deja augmente un peu le Vcore mais en vin...
fait vraiment que je mette a 2v pour o/c ?
ca me semble bcp non ?
n°214229
randoom
Posté le 08-06-2001 à 13:47:39  profilanswer
il est preferable d'avoir un bon ventirad, c'est tout...
qq1 a niqué son PIII a 2.05 ??? je ne crois pas
n°214276
MC
retour à la raison
Posté le 08-06-2001 à 14:10:21  profilanswer
Ca y est je suis retourné a 900. Mais c'est trop zarb, j'ai pris 5°C de plus, j'ai demonté remonté plusieurs fois l'AQUA680 (avec plus ou moins de pate, moins etant mieux), poli le rad comme un mirroir. Et a part grignoter un peu plus le core (plus qu'avec un GO) y'avais tj des pb d'instabilité, le dernier ct le modem usb qui s'eteignait (youpi j'ai transformé mon BX en via!). Du coup j'ai deplacé le ventillo de l'aqua pour remettre la premiere barette de ram sur le 1er slot, et la plus de pb a premiere vue. J'ai pas trop perdu coté temp, 1 ou 2° de plus seulement.
Par contre a 933, burnMMX me reset tj le pc en moins de 2 (et a 2.1V).
Par contre tt ceux qui ont un PIII a + de 1G sur du BX, combien avez vous au niveau de l'"in order queue depth" (le plus rapide etant 8)?
n°214440
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 08-06-2001 à 16:13:34  profilanswer
à 2.05V, un p3 plante mais crame pas.
c'est pas des AMD... ;)
n°214530
TheJackal
Posté le 08-06-2001 à 18:13:02  profilanswer
mon pc est rebelle : il se laisse pas o/c
sous q3 ou sandra, sa freeze !
j'ai essaye tous les voltages: ke dall
des conseil SVP !
n°214592
mrnegre
Posté le 08-06-2001 à 19:30:14  profilanswer
En reponse à PENTIUMPRO200 qui a dit
"Corpo> et mrnegre>
C'est 1.7V le voltage par défaut du 750E"
Si tu as 1.7 V par défaut c'est que tu dois monter jusqu'à 2.0V. En reliant la broche VID0 au VSS tu le met par défaut à 1.75V et tu monte théoriquement à plus de 2.1V mais bon au dessus de 2.05V ça sert strictement à rien.
Je serai toi je me creverai pas à faire la modif pcq tu as déjà droit au 2.0V  et le passage à 2.05 n'apporte pas grand chose.
Sur le PIII700 que j'avais cela m'a servi pcq par défaut j'etais en 1.65V donc maxi 1.95V donc le fait de passer à 2.05V ça l'a reveillé le proco d'où O/C pas mal sur ce Cbo.
Mais sur le 933 qui comme le tiens est par défaut en 1.70 ça ne m'a presque rien apporté donc j'ai supprimé la modif.
A mon avis met toi en 133-100-33 (133FSB-100RAM-33PCI) Vcore à fond CAD 2.0V  si ça marche pas : ton CPU il est pas bon c'est tout fais en ton deuil et passe à un autre.
[edit]--Message édité par mrnegre--[/edit]
 Page :   1  2
Page Suivante
La ddr ca s'overclock bien ??meilleur freq ... pour overclock ??
O/C PIII sur BE6PIII 933 Mhz
BF6 vs cusl2Voltage et overclock
PIII 933 mhz temperature fort eleveePb d'overclock Duron/MSI
Overclock T-Bird 1000@1330 ?????Conseils overclock TBird 1.33
Plus de sujets relatifs à : Overclock d'un PIII 750E avec CUSL2-C
