2958 connectés
  CPU
  Overclock 10900k
Overclock 10900k
n°2555446
Radsana
Posté le 20-02-2021 à 21:58:12  profilanswer
Tout d'abord, je possede un i9 10900k et une carte mere asus rog strix Z490.
J'aimerais quelques renseignements car je suis nul a chier en overclock mais les setting de bases me paraisent beaucoup trop violent...
Faisant des test en synchro all cores j'ai jamais reussis à être stable sous occt.
J'ai donc trouver sa sur le site de silicon lottery :
This CPU is guaranteed stable with the following settings when using matching components from our QVL. We go through a rigorous stress test routine to ensure stability for the vast majority of use cases.
Ai Overclock Tuner: XMP II
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset: 1
CPU Core Ratio: By Core Usage
Turbo Ratio Limit 0: 53
Turbo Ratio Cores 0: 3
Turbo Ratio Limit 1: 52
Turbo Ratio Cores 1: 6
Turbo Ratio Limit 2: 51
Turbo Ratio Cores 2: 10
Digi+ VRM
CPU Load-line Calibration: Level 3
Internal CPU Power Management
Long Duration Package Power Limit: 250
Short Duration Package Power Limit: 250
CPU Core/Cache Voltage: Manual Mode
CPU Core Voltage Override: 1.375
As of 8/18/20, the top 24% of tested 10900KF fell within our 5.1GHz bin or greater.
J'ai pas encore comparer les scores avec mes settings stock mais sa me raffraichis carrément le vcore/température et je suis mieux en frequence, mais dès que j'essaye d'améliorer autre chose dans l'oc je me tape des erreurs...
Genre le reglage dans digi + vram pour crurent capability je met a 170% erreurs, je met le cpu core/cache Limit au max comme sur mon i7 9700k et encore erreurs...
Message édité par Radsana le 20-02-2021 à 22:00:37
n°2555551
disabled 9​3
Posté le 23-02-2021 à 11:25:45  profilanswer
T'arrive a refroidir le bouzin avec un PL de 250W et 1.37v ?
Ca doit etre violent la T°  :sweat:
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2555559
Radsana
Posté le 23-02-2021 à 15:17:34  profilanswer
Je suis revenus en stock avec Mce auto-->off pour la température l'overclock me donne rien vue que je suis en 1440p mais oui sa tenais le pav avec un simple dark rock pro 4.
Faudrais que je re tente avec le mce sur off peut être sa qui me donnait une erreur ooct.
n°2555566
Radsana
Posté le 23-02-2021 à 17:56:23  profilanswer
Je corrige plus d'erreurs ooct avec l'overclock cité plus haut car Mce off et j'ai ajouter cpu capacités à 170% les load line a 4 au lieux de 3 et un autre reglage au max avec les long et short package dans le même onglet.
Très stable a 5ghz en jeux et 5,3ghz en iddle mais inutile pour moi aucun gain de perf en 1440p et sa use prématurément le matos pour rien...
Je peut vous refaire tout ce qui est a modif au propre si quelqu'un le demande.
Message édité par Radsana le 23-02-2021 à 18:00:50
n°2555575
lolo-1234
Posté le 23-02-2021 à 21:52:09  profilanswer
tu étais à combien en T° et avec quel test occt ?
n°2555576
Radsana
Posté le 23-02-2021 à 22:33:42  profilanswer
Je ne suis pas sur j'ai un souvenir de 80 degrés avec le premier test occt sans options cochées.
Mais le truc c'est que ma carte mere en auto me met de 4,9 a 5.3 ghz en idle alors que cet overclock sortie du site sillicon 5 a 5.3 ghz en idle.
Mais je me suis plus fier à cinebench r25 sur les températures en auto de ma carte mere j'arrive facilement a 96 degrés mais avec l'overclock du silicon lotery je suis pas plus de 92 degrés et avec un multiplicateur de plus sans parler du vcore de fou en auto.
Pour survivre au test power supply de ooct je ne peut pas overclock quoi que ce sois obliger de me mettre en stock setting avec Mce sur off...
Message édité par Radsana le 23-02-2021 à 22:35:50
  CPU
  Overclock 10900k
Correlation entre low vcore et max overclock ?Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400
Overclock R9 290X [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz
Chauffe Overclock OOCT Power Suply1er Watercooling complet Phanteks Evolv X + 3090 + 10900K
Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMPoverclock asus p8 z77 vlk
I9 10900k + Pure loop 360overclock d'un I5 6600k
Plus de sujets relatifs à : Overclock 10900k
