3877 connectés
  Air Cooling
  Comment mettre le ventilo du cpu a fond ?
n°575767
sickBoy73
Posté le 12-08-2002 à 10:21:17  profilanswer
bjour tous,
j'ai un souci avec mon ventilo cpu (un orb qqchose  :D )
il fait un boucan pas possible quand la t° du proc chute,
je sais c pas courant mais quand la vitesse de rotation
baisse il doit se mettre a osciller (les roulements sont
peut-etre morts).
Ma question : comment faire pour kil soit tjs a fond ?
(il fait bcp - de bruit kom ca)
y'a pas d'option dans le bios
est-ce qu'en debranchant la sonde de t° ca marcherai ?
merci de vos conseils  :jap:
Sick
[:sickboy73]
n°575770
Dkiller
Posté le 12-08-2002 à 10:36:14  profilanswer
VARIATEUR DE VITESSE DE ROTATION FAN MATE 1 POUR VENTILATEUR DE PROCESSEUR
Zalman®
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/in4878/in487801.jpg
5.95 ? TTC  (39.03 FRF)
http://www.topachat.com/micro/page [...] p_ht=n&mc=
Message édité par Dkiller le 12-08-2002 à 10:36:35
n°575774
sickBoy73
Posté le 12-08-2002 à 10:39:30  profilanswer
c une solution en effet, merci  :jap:
d'autres idées + bidouille ? (j'aime bien le
fer a souder  :D )
[:sickboy73]
n°575800
sickBoy73
Posté le 12-08-2002 à 11:47:18  profilanswer
pti  :bounce:
[:sickboy73]
n°575878
zlikos
Posté le 12-08-2002 à 13:43:32  profilanswer
J'dis peut-etre une bétise... mais sur un ventilo y a 3 fils. Le 3 ème sert à compter le nb de tours/min.
Si tu coupe ce fil (je sais plus lequel des 3 c'est)... ben il va tourner à fond tout le temps...
n°575881
AMG
Watercooled :D
Posté le 12-08-2002 à 13:46:43  profilanswer
Zalman®
http://www.topachat.com/boutique/r [...] 487801.jpg
ca ne marcheras pas, inculte :p
n°575883
AMG
Watercooled :D
Posté le 12-08-2002 à 13:47:03  profilanswer
le jaune
n°575891
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-08-2002 à 13:50:28  profilanswer
n°575919
zlikos
Posté le 12-08-2002 à 14:08:08  profilanswer
Pour ma culture, pkoi ça marche pas ce truc ?
n°575928
sickBoy73
Posté le 12-08-2002 à 14:25:28  profilanswer
bah couper le 3eme fil ca doit le faire:
soit il tourne plus du tout  :(
soit il tourne a fond  :D
sinon lm317 .. euh .. si je ne me
trompe pas c un regul de tension, non ?
c une bonne idée
mais je crois ke je vais lui balancer du 5V
piqué par la et pis on verra bien
[:sickboy73]
n°575929
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 12-08-2002 à 14:26:41  profilanswer
Couper le fil jaune ça va vraiment le faire tourner plus vite  :??:
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
n°575936
sickBoy73
Posté le 12-08-2002 à 14:31:14  profilanswer
a mon avis ca tournera pas plus vite mais
toujours a fond , comme si c'etait un
ventilo non régulé (comme ds les vieux paicai ;))
[:sickboy73]
n°576002
AMG
Watercooled :D
Posté le 12-08-2002 à 15:45:01  profilanswer
PAske c la carte mere ki va reguler, vu que tu branche le truc APREs la CM, il ne peut faire varier que le courant distribué par la CM, donc ca ne change rien :/
n°576022
zlikos
Posté le 12-08-2002 à 16:04:33  profilanswer
En fait, c'etait évident. J'suis con moi, des fois. ;)
n°576035
AMG
Watercooled :D
Posté le 12-08-2002 à 16:13:51  profilanswer
n°576071
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 16:50:42  profilanswer
Bon ce topic est rempli de conneries donc on va rectifier :
- le zalmann sera toujours connecté à l'alim de la mobo donc tu pourras baisser encore + ta vitesse mais pas l'augmenter : c'est pas ce que tu cherches
- le fil de monitoring (bleu assez souvent) permet à la mobo de regarder la vitesse de rotation du ventilo, pas de la réguler; En faisant ça au mieux le pb sera exactement le même et tu perdras l'intérêt du monitoring, au pire le pc ne bootera plus because pas de ventilo détecté.
pour régler ton problème regarde ce qui régule la tension du ventilo : si elle change en fct de l'utilisation c'est sans doute parce qu'une option du bios régule la vitesse ; chez asus c'est le qfan par exemple. cherche désactive ladite option.
sinon en désespoir de cause relie directement ton ventilo à une des prises d'alim pour périphériques.
Topic .Net - C# @ Prog
n°576103
sickBoy73
Posté le 12-08-2002 à 17:26:32  profilanswer
:jap:  TotalRecall
c bien ce ke je pensai mais...
il est en 12 le ventilo cpu ?
[:sickboy73]
n°576127
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 17:51:45  profilanswer
oui (donc pour alim fil jaune et noir).
n°576129
sickBoy73
Posté le 12-08-2002 à 17:52:45  profilanswer
ok merci !
[:sickboy73]
n°576151
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 18:11:53  profilanswer
tu as cherché dans ton bios au cas où ?
et si la solution que tu adoptes c celle de l'alim garde à l'esprit 2 choses importantes :
- certaines carte mère ne bootent pas si elle ne détecte pas de ventilo branché , c'est une sécurité donc il est préférable de laisser le fil de monitoring.
- quand tu relira ton ventilo à l'alim NE TE GOURE PAS DANS LES FILS : le fil de monitoring reste sur la mobo (il est bleu assez souvent je crois), le fil rouge du ventilo va sur le jaune de la molex et les fils noirs ensemble.
Pour être sûr de savoir à quoi correspond chq fil du ventilo fais une recherche sur mon pseudo, j'avais posté un schéma expliquant à quoi sert chaque pin du connecteur ventilo de la mobo.
n°576598
sickBoy73
Posté le 13-08-2002 à 10:21:58  profilanswer
ca y est g fé la modif hier soir
du 12V, un ptit sucre et c'est bon !
j'ai gardé le fil bleu sur la mobo et
mon ventilo tourne a fond (5000tr/min  :ouch: )
le seul hic , c'est que le bruit revient
au bout d'un moment   :cry:  je pense qu'apres
qq temps d'utilisation il se passe kkchose avec
le roulement du ventilo.. pt1 de titan  :gun:
[:sickboy73]
n°576741
TotalRecal​l
Posté le 13-08-2002 à 13:20:34  profilanswer
Ventilo décentré.
faudrait essayer de huiler le moyeu et de changer le ventilo si nécessaire...
  Air Cooling
changement de ventilo de 0.19 à 0.23 A important?adapter un ventilo de 80 sur un alpha 6035 ? // *DONE*
Un ventilo pour une alimMeilleur ventilo que le DELTA sur un PAL8045U
est il dangereux de mettre tout les ventilo en 7volt?conseil pour changer de ventilo....
comment enlever un ventilo de P4 ??ventilo athlon xp 1800+ siouplez aidez moi :-(
ça vaut quoi le ventilo fourni avec l'AMD XP box ????
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre le ventilo du cpu a fond ?
