2696 connectés
  CPU
  Optimiser le Vcore sur une MSI Z77A-GD55
n°2246166
revoltek
Posté le 22-09-2012 à 15:28:20  profilanswer
Bonjour
Tout d'abord j'ai un i5 2500K et une MSI Z77A-GD55
J'ai toujours eu des carte Asus, du coup la je suis un peut perdu dans le Bios d'MSI !
Par exemple sur ma P8Z68-V PRO je pouvais baisser le Vcore grâce aux offset et ainsi garder un Vcore réduit en idle (1.6GHz), alors qu'en changeant le Vcore directement on se retrouve avec le même que ce soit en idle (1.6GHz) ou en charge (mode turbo à 3.7GHz), ce qui est tout de même dommage car il n'y a plus aucun intérêt d'avoir un mode économique en idle ^^
Donc en gros je n'OC pas mon CPU pour le moment car il n'en a pas besoin mais je veux baisser le Vcore du CPU au maximum tout en restant stable afin de limiter la conso et la chauffe. Mais je ne vois aucune option d'offset dans le Bios, y a t'il une autre appellation chez MSI ou bien ai-je mal cherché?
Actuellement je suis stable a 1.056 de Vcore  pour 3.7GHz (sous CPU-Z et 1.0800v sous le Bios), peut probablement mieux faire vue que je n'est rien optimisé.
Merci de m'éclairer sur ce Bios MSI
Message édité par revoltek le 22-09-2012 à 15:30:06
  CPU
Optimiser Air Cooling Corsair Obsidian 800DOC 3930k Vcore élevé à cause SLI
aide pour optimiser overclockOverclocking MSI R5770 hawk
Z77A-G45 pas comme les autresq6600 o/c + x38 variation colossale du vcore
Quel vcore pour un petit OC i5 2500k ???Overclock i5-3570k sur MSI Z77A-G45
impossible d'OC ma CG MSI 7850 OC avec afterburner ou ATI overdrive
Plus de sujets relatifs à : Optimiser le Vcore sur une MSI Z77A-GD55
