4352 connectés
  CPU
  OC Q6600 max a 1195MHz
n°1813272
damy407
Posté le 06-11-2008 à 21:18:40  profilanswer
J'aurais besoin de votres aide pour OC mon Q6600 au environ de 3GHz, pour le momment je suis bloquer a 2695MHz stable sous OCCT V2 sur 2 heures avec temp a 61° en full ( ventilateur intel )
Ma config
Alimentation seasonic M12 600W
Carte mère asus PN E SLI avec bios 1201
Processeur Q6600 révision G0 stepping B
Mémoire GSkill PC2-6400PK sur slot 2 et 4 ( couleur noir )
Je suis en UNLINKED pour la mémoire a 800MHz et le CPU a 1195MHz
J'ai désactiver les fonctions C1E; Speedstep; ect dans le bios
Monter les tensions du processeur et de la mémoire
Passer le multiplicateur a 8 au lieu de 9
Changer les timing mémoire a 5,5,5,15 au lieu de 4,4,4,12
Même avec ses réglage je ne passe pas au dela de 2.69GHz sans que le pc affiche un écran bleu et redémarre.
Photo de OCCT + Speedfan + CPU Z
[url=http://www.imageshotel.org][img]http://www.imageshotel.­org/images/damy407/perfpc.jpg/img/url
http://www.imageshotel.org/images/damy407/perfpc.jpg
Damien
n°1813498
St1k
Posté le 07-11-2008 à 13:11:33  profilanswer
Il manque de vcore... Autrement dis tu vas augmenter le vcore pour pouvoir augmenter ta fréquence par contre, les températures vont s'envoller...
n°1813626
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-11-2008 à 19:23:07  profilanswer
testes 7*400, tu seras a 2.8 mais synchro... essaie 1.3 vcore ca devrait passer sans depasser 70° en load sous occt. si tu veux monter plus haut, il va falloir changer de rad... et tu n'est pas a 1195 pour le cpu mais a 299, (bus quad pumped) et ta ram est a 400Mhz. vas sur o/c masters.com pour trouver un bon tuto ;)
Message édité par 3200+++ le 07-11-2008 à 19:25:30
n°1813653
damy407
Posté le 07-11-2008 à 20:43:11  profilanswer
Bonjour, merci de m'aider.
Je viens d'éssayer 7*400 a 1.3 de Vcore et toujours un problème le pc ne boot plus je reste bloquer a l'affichage du logo de la carte mère
n°1813729
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-11-2008 à 08:25:39  profilanswer
sous le bios ta ram est bien restée a 400mhz? (ratio a ajuster) et desactive l'affichage du logo, tu auras des informations essentielles du boot a la place.
Message édité par 3200+++ le 08-11-2008 à 08:29:21
n°1813758
damy407
Posté le 08-11-2008 à 11:34:27  profilanswer
Oui la ram est bien restée a 400mhz.
Pour le logo je vais le désactiver
n°1813762
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-11-2008 à 11:41:31  profilanswer
essaie de mettre un poil plus de voltage au chipset, des fois que 400mhz lui fassent peur... (quasi impossible mais bon...) et sinon, essaie a 1.35 vcore...
n°1813775
damy407
Posté le 08-11-2008 à 12:10:17  profilanswer
Merci de ton aide pour le momment je ne touche pas au voltage, j'ai un problème de chauffe avant je ne dépassé pas 62° avec 5 heure d'OCCT stable a 2.69GHz et hier test de 10min a 2.40GHz j'étais a 80° je vais éssayer de règlé ce ploblème avant.
n°1813780
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-11-2008 à 12:16:41  profilanswer
ah oui, judicieux! si tu veux un bon rad, le vendetta 2 est tres bien et simple a monter...
n°1813787
damy407
Posté le 08-11-2008 à 12:39:53  profilanswer
Je penser plus a un kit watercooling pour le CPU+GPU+chipset mais je ne sais pas trop quoi prendre au niveau de la pompe il me faud:
waterblock CPU: NexXxos X² Highflow
Waterblock chipset: NexXxos MBXS-02B
Waterblck GPU pour msi 8800 GT 512: Cool-Matic - G80-GTS
Pompe: ???
Radiateur: HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW
J'espère que tout est compatible
n°1813795
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-11-2008 à 13:20:54  profilanswer
la je peux pas t'aider, je n'ai jamais watercoolé...
n°1813799
damy407
Posté le 08-11-2008 à 13:35:40  profilanswer
Ce n'est pas grave merci quand meme pour l'aide, j'ai réussi a passer a 3Ghz mais sur 1 core reconue j'ai pas testé la stabilité a cause du problème de chauffe.
n°1813802
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-11-2008 à 13:54:30  profilanswer
de rien ;)
n°1813812
St1k
Posté le 08-11-2008 à 14:24:27  profilanswer
Laing DDC-1T :jap:
Pour les embouts et les toyos, pas besoin de gros parce que les blocs sont en haute pertes de charge.
Donc 10*13 ou 8*10 idem.
N'oublie pas le réservoir, ou sinon tu vas devoir en fabriquer un...
n°1813815
damy407
Posté le 08-11-2008 à 14:30:45  profilanswer
Ok merci beaucoup donc tous est bien compatible ?
Pour les embouts il en faud 12 il me semble
Les tuyaus je pense prendre du 8*10
Et le réservoir un modèle a me proposer?
n°1813856
St1k
Posté le 08-11-2008 à 16:06:45  profilanswer
Heu pour sa je sais pas, je l'ai fait moi même le réservoir de sorte à pouvoir mettre des glaçons pour bencher [:tinostar]
  CPU
OC d'un E8200Petit OC de mon E8400
Watercooling pour refroidir 4 Q6600pb o/c q6600 @ 3.2 ghz sur P5wdh deluxe
OC Gigabyte GA-EP35-DS3P, E8400 et G.Skill 2x2Go PC8500 PKProblème après OC
meilleur OC : HD3850 ou 8800GTS?OC stable mais pas partout...
Impossible d'o/c mon Q6600OC E8200 DDR3
Plus de sujets relatifs à : OC Q6600 max a 1195MHz
