3662 connectés
  CPU
  OC d'un E8400 sur P5Q
n°2003800
jimmy8888
Posté le 24-04-2010 à 14:27:14  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai commencé un peu l'OC de mon E8400 et je voulais savoir si je pouvais monter encore sans claquer quelque chose bientôt...
Je vous met d'abord ma config matériel :
CM : Asus P5Q
CPU : Intel C2D E8400 @3GHz (ventirad NH-U12P SE2)
RAMCrucial Tech. BL25664AA80A.16FE5   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) X2
CG : ATI HIS 4890 HD
Alim : Fortron Blue Storm - 500 Watts
Boitier : Thermaltake Element G
OS : Windows 7 64 bits Edition Integrale
Niveau performance pour le moment j'en suis à :
FSB : 450 ( 4GHz)
Vcore : 1.4v
FSB termination voltage : 1.3v
NB voltage : 1.3v
J'ai fait des test OCCT par palliers, voici le dernier test :
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/5546005284bd2df4c32e932010_04_24_13h36_cpu1.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/12986508954bd2df4b6705f2010_04_24_13h37_vcore.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/506490824bd2df4bc9f492010_04_24_13h36_cpu2.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/8017048464bd2df4b077f52010_04_24_13h37_volt3.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/20595770424bd2df4aa03aa2010_04_24_13h37_volt5.png
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/4691754144bd2df4a44f8d2010_04_24_13h37_volt12.png
La config de mon bios :
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/2456243124bd2de9399b9cimg2.jpg   http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/17171226934bd2de9084889img3.jpg   http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/13345137644bd2de8cd1152img4.jpg   http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/2522149754bd2de893a499img5.jpg
Quelques infos supplémentaires CPU-Z :
http://www.allo-image.net/stockimg/vignette/2021359264bd2e0a7586b4cpuz.jpg
N'hesitez pas a regarder si tout est OK deja dans le bios, et qu'est ce que je peux faire de plus pour optimiser au maximum proc / ram ? :)
Je reprécise que je n'ai pas forcé au dessus de 450 en FSB pour le moment, j'attend votre avis pour savoir si je continue ou pas !
Merci d'avance pour vos conseils :)
n°2003845
jimmy8888
Posté le 24-04-2010 à 18:06:52  profilanswer
j'ai baissé le Vcore à 1.25700v... c'est mieux
n°2003923
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-04-2010 à 23:53:28  profilanswer
à zieuter
ton o/c n'est qu'à ses débuts si tu as un E8400 de rév. E0 :)
"Bite my shiny metal ass."
n°2006074
orelz
Posté le 01-05-2010 à 21:30:42  profilanswer
Je me permets de remonter ce post car de mon coté j'ai rentré les mêmes valeurs et mon processeur monte assez singulièrement en température dès le démarrage juste en regardant le BIOS donc sans réellement le solliciter pour finalement se stationner dans les 70-72°C.
Je l'ai donc passé comme la config du dessus à 4Ghz.
Dans ma config tout ce qui change est qu'au lieu d'une P5Q j'ai une P5Q-E et j'ai laissé le vcore à 1.4v, sans oublier que j'ai le ventirad d'origine.
J'ai vérifié et tout est bien fixé. Par contre dans mon boitier antec j'ai remplacé tous les ventilos par des Noctua.
Mon proc non OC monte au repos à 45°C.
Je précise que je n'y connais pas grand chose en OC ;) Auriez-vous donc une piste ? Suffit juste de changer mon ventirad d'origine par un plus robuste ?
Tiens autre question subsidiaire comment s'appelle l'option à désactiver dans le Bios qui permet de faire des économies d'énergie et qui passe de 3ghz à 2ghz ?
Merci :)
n°2006212
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-05-2010 à 11:44:13  profilanswer
eist
avec le ventirad d'origine, 1,4V me semble excessif.
tu t'en rendras compte quand les temp ambiantes seront plus hautes, à chaque fois que le CPU sera en forte charge.
n°2006264
orelz
Posté le 02-05-2010 à 14:05:02  profilanswer
Ok mais si je baisse donc le vcore à par exemple 1.2v tout en laissant les autres valeurs comme ci-dessus serais-je toujours à 4ghz avec 72°C ? Pour le moment pour ne rien risquer j'ai remis les valeurs par défaut.
Désolé mais j'ai un peu de mal à comprendre la subtilité des valeurs vcore ;)
Message édité par orelz le 02-05-2010 à 14:05:28
n°2006382
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-05-2010 à 19:49:28  profilanswer
le VCore est utile à l'o/c jusqu'à une certaine limite : celle du cooling qui peut ne plus suivre, celle du CPU s'il arrive à suivre.
dans ton cas, sache que de passer de 1.2V à 1.4V de VCore c'est une augmentation de la tension de "seulement" x1.16666 soit 16.6% mais c'est une augmentation des calories générées (donc à évacuer) de 1.1666x1.666 soit de 36%.
si le ventirad draine bien les calories, alors le CPU ne prend pas trop de température, si ce n'est pas le cas alors la temp grimpe en flèche...
tu peux déjà rechercher la fréq max stable pour 1.2V et voir les temp qui vont avec en burn.
si cela reste sous les 62°C tu peux monter un brin le VCore, sinon il vaut mieux en rester là où acheter un bon ventirad et reprendre l'o/c :).
  CPU
[Asus p5q deluxe] Régulation ventilos bios ?Votre avis sur mon oc svp - Q9550 - Asus P5Q pro turbo - 12 Go DDR 800
Oc ma ram a 1600mhzMon premier OC :D besoin d'aide
Oc q6600 sur p5q proAVOIR UN (ou des) AVIS SUR OC DE MON E8400/P5Q-E
Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUSOC un e8400 avec p5q
Retour d'expérience en OC pour le couple E8400/Asus P5Q (normal)OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)
Plus de sujets relatifs à : OC d'un E8400 sur P5Q
